- 型号:700-690-1BA12
- 数量:100
- 制造商:德国Helmholz系统有限公司 中国代表处
- 有效期:2017/7/20 0:00:00
CAN BUS总线连接器
德国Helmholz系统有限公司提供垂直进线和轴向进线的CAN Bus总线连接器,传输速率高达1Mbps。
CAN总线连接器用于CAN Bus总线,用来将CAN站点同电缆的连接,该连接器具有结构完善、安装快速的特点,并内置终端电阻。总线连接器可直接插入到CAN站点的CAN接口(SUB-D型9针接口),总线电缆使用6路螺丝端子连接。
CAN总线连接器上设置的拨动开关可以连接或断开终端电阻,将总线连接器设置为一个总线节点或总线终端来使用。拨动开关在总线连接器工作时也可同时操作。
当总线连接器作为一个总线节点时,拨动开关在“OFF”位置,终端电阻不被使用,传入的总线和传出的总线相互连接。当总线连接器作为一个总线终端时(在总线的第一个和最后一个站点),拨动开关在“ON”位置,终端电阻被接入总线。
CAN总线连接器可提供24V补充供电,并有90°垂直电缆进线和180°轴向电缆进线两种接线方式可供选择。
90°垂直电缆进线CAN总线连接器引脚分配:
A1 = CAN 低 = Sub-D型接口第2位
B1 = CAN 高 = Sub-D型接口第7位
C1 = CAN 接地 = Sub-D型接口第3位
接地 = SUB-D型接口第6位
CAN V+ = SUB-D型接口第9位
180°轴向电缆进线CAN总线连接器引脚分配:
产品描述
产品型号
CAN总线连接器90°电缆进线,不带额外接口
700-690-1BA12
CAN总线连接器90°电缆进线,带额外接口
700-690-1BB12
CAN总线连接器180°轴向电缆进线
700-690-0CA12
Features
金属层屏蔽外壳
提供24V补充供电(仅限90°)
紧凑设计没有松散部件
90°和180°电缆进线
集成终端电阻
技术参数
型号:700-690-1BB12
型号:700-690-1BA12
型号:700-690-0CA12
附带连接插口
有
没有
没有
尺寸 (D×W×H mm)
700-690-1BA12,700-690-1BB12
700-690-0CA12
65×48×16
68×35×17
重量
约 40g
终端电阻
集成连接带滑动开关
终端电阻120 Ω
传输速率 最大
1 Mbps
接口
CAN Bus总线站点
9针SUB-D型接头
连接电缆直径 最大
8.0 mm
CAN Bus总线电缆
0.5平方毫米铜导线
环境温度
储运温度
相对湿度 最大
0℃…+60℃
-25℃…+75℃
75% at +25℃
防护等级
IP 20
- 电话:0755-82901130 13828876650
- 传真:0755-82968299
- email:helmholz@188.com
工控宝APP下载安装
