- 型号:KL-KJ
- 数量:1000
- 制造商:杭州
- 有效期:2022/6/14 0:00:00
供应RFID杭州抗金属电子标签 贴金属物标签 抗金属电子标签又称为金属标签、防金属标签、金属附着型标签,采用特制橡胶磁贴膜和电子标签芯片封装而成的特殊标签。产品采用小型化设计,适用于多种应用环境,耐用性,可户外应用,具有防水、防酸、防碱、防碰撞等功能。拥有优异的抗金属特性特殊的设计,超高的性价比,使得标签具有远距离读取能力,从技术上解决了RFID电子标签不能附着于金属表面使用的难题。该产品适合用在露天电力设备巡检、铁塔电线杆巡检、电梯巡检、压力容器钢瓶汽瓶、各种电力家用设备的产品跟踪等方面。金属架、金属货物,有极高的灵敏度和抗干扰能力。适合用在露天电力设备巡检、铁塔电线杆巡检、电梯巡检、压力容器钢瓶汽瓶、各种电力家用设备的产品跟踪等方面。
该标签内部采用复合陶瓷基板,具有耐高温、性能稳定等特点,与汽车玻璃相结合时可获得优异的读出性能。一旦将标签从车辆挡风玻璃上拆除,标签立即失效,不可再用,因此可以防止非法拆除标签。此外,该标签还具有抗紫外线、适应温度范围宽等特点,即使在120℃高温时,仍保持正常的粘结力度。
IVT600透明硅橡胶是专用于汽车玻璃表面标签的安装,该胶具有优异的黏结强度,良好的密封性能可代替一些传统机械连接方式,起到结构固定的作用。
技术参数:
工作频率: 860~960MHz
符合标准: ISO18000-6B
尺寸: 86mm×54mm×0.635mm
封装材料: 陶瓷
工作温度: -30℃~85℃
存储温度: -30℃~125℃
识读距离: 0-10米(实际识读距离因使用的读写器参数、配套天线参数及工作环境的不同而存在差异)
存储容量(bits): 总存储容量2048 bits,用户使用存储容量1728bits(ISO18000-6B)
数据保存时间: 大于10年
可重复擦写次数: 10万次
安装方式: 使用透明硅橡胶直接贴于玻璃表面
- 电话:0571-88260752 手机 15372014050
- 传真:0571-88260573
- email:yc@kltag.com
上一篇:193-EEGE继电器
下一篇:水银
