- 型号:jn-1
- 数量:不限
- 制造商:金能
- 有效期:2040/12/22 0:00:00
Ё6mm绝缘胶垫ЖЖЖ绝缘胶垫厚度ЗЗЗ绝缘胶垫标准ЙЙЙ绝缘胶垫规格
河北金能电力设备有限公司生产的绝缘胶垫质量好不好?
质量非常好:■■■■■■■■■■■■■■■30%
质量好: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■60%
质量一般: ■■■■■9%
质量待提高:▍1%
【石家庄金能电力设备有限公司提供15kv/20kv/25kv/30kv/35kv绝缘胶垫】【绝缘胶垫】【耐高压绝缘胶垫】最好最优惠厂家, 低压绝缘胶垫、高压绝缘胶垫、橡胶绝缘胶垫、5kv绝缘胶垫、10kv绝缘胶垫、20kv绝缘胶垫、25kv绝缘胶垫、35kv绝缘胶垫石家庄金能电力设备有限公司均有销售.
绝缘胶垫常规使用配置:
(1)5KV绝缘胶垫 厚度:3mm 比重:5.8KG/m2 颜色:红,绿,黑
(2)10KV绝缘胶垫 厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑
(3)15KV绝缘胶垫 厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑
(4)20KV绝缘胶垫 厚度:6mm 比重:11KG/m2 颜色:红,绿,黑
(5)25KV绝缘胶垫 厚度:8mm 比重:14.8KG/m2 颜色:红,绿,黑
(6)30KV-35KV 绝缘胶垫 厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m2 22 KG/m2
绝缘胶垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。一般电压为10KV时,可选用不小于 6mm厚,工频耐压实验10000V,1分钟不击穿的绝缘垫胶板;电压为35KV时,可选用不小于10-12mm厚,工频耐压实验15000V, 1分钟不击穿的绝缘垫胶板; 电压为0.4KV低压时,可选用不小于3mm厚,工频耐压实验3500V, 1分钟不击穿的绝缘垫胶板。
我公司绝缘胶垫的优势:
一、公司优势
1、与全国电力系统的1758家单位(变电所机房)进行合作,产品品质、质量获得一致好评。
二、产品质量
1、我公中的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作
2、我公司产品不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份
3、表面电阻和体积电阻稳定,单位面积比重大、平展性能好,物理性能稳定。
4、我公司的产品耐酸、耐碱、耐油 、耐高温,色系大方美观,工频耐压达到国家标准要求。
三、我公司的绝缘胶垫 每平方米1cm2气泡不超过5个,任意两个气泡间的距离不小于40mm,无裂纹 扯断伸长度≥250%,永久不变形 热空气老化在70℃持久72个小时 吸水性≤1.5% 工频耐压有效值>15KV,保持3秒不击穿 外观平滑,无凹凸不平,弹性好
- 电话:0311-80807172
- 传真:0311-85831700
- email:1915699033@qq.com
