- 数量:5
- 有效期:2055/6/20 0:00:00
产品名称:Fortus 400mc 为满足严苛的应用和 高精度而开发 Fortus400mc允许你用如:ABS-M30、ABSi、ABSi-M30、PC、PC-ABS、PC-ISO、ULTEM9085、PPSF等多种产品级的工程塑料在工作室制作产品级的快速样件 Fortus400mc是用户可定制的高性能的工作平台,可为概念设计、原型功能验证、制造工具、最终产品制作理想的产品级的快速样件。 | |
详细说明: 为满足严苛的应用和 高精度而开发 Fortus 400mc允许你用如: ABS-M30、ABSi、ABSi-M30、PC、PC-ABS、PC-ISO、ULTEM 9085、PPSF等多种产品级的工程塑料在工作室制作产品级的快速样件 Fortus 400mc是用户可定制的高性能的工作平台,可为概念设计、原型功能验证、制造工具、最终产品制作理想的产品级的快速样件。 运用功能强大的 Insight软件,可以自动地加载STL文件并且准备处理程序,让Fortus 400mc变得操作容易,而且允许您使用单一按钮自动处理工件,或者定制您的工件以达到外观、强度、分辨率、材料用量甚至输出的最优化设计。 每一个模型的核心:高级的FDM技术 Stratasys的专利FDM(熔融挤出成型)技术为Fortus系统提供了基础的支持。Fortus系统使用两种材料:一种是模型材料,一种是支撑材料。通过加热器熔化,材料先抽成丝状,通过送丝机构送进热熔喷头,在喷头内被加热融化,喷头沿零件截面轮廓和填充轨迹运动,同时将半流动状态的材料按CAD分层数据控制的路径挤出并沉积在指定的位置凝固成形,并与周围的材料粘结,层层堆积成型。当模型制作完成后,支撑材料被移去,剩下的就是精确、可靠的3D模型。 不需要特殊的工具 你能在任何地方安装一台Fortus 3D产品系统,不需要特别的通风、排气,这是因为Fortus系统不产生有害的气体、化学物质、和废料。 不需要特殊的培训 由于没有四处飞扬的粉末和气味难闻的树脂去处理,Fortus 3D产品系统与其他快速成型系统相比更容易操作和维护,一个操作者经过不到30分钟的培训即可操作。 |
基本系统配置 |
成型尺寸(XYZ) | 355×254×254毫米 | ||||||||
材料盒 | 模型材料一盒(1508立方厘米/盒) 支撑材料一盒(1508立方厘米/盒) | ||||||||
升级配置 |
成型尺寸(XYZ) | 406×356×406毫米 | ||||||||
材料盒 | 模型材料两盒(1508立方厘米/盒) 支撑材料两盒(1508立方厘米/盒) 注:自动换料 | ||||||||
可选材料 |
层厚 | ABS-M30 | ABSi | ABS-M30i | ABS-ESD7 | PC-ABS | PC-ISO | PC | ULTEM 9085 | PPSF |
0.330毫米 | √ | √ | √ |
0.254毫米 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
0.178毫米 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.127毫米 | √ | √ | √ |
支撑结构 | 水溶性 支撑 | 水溶性 支撑 | 水溶性 支撑 | 水溶性 支撑 | 水溶性支撑 | 易剥离 支撑/水溶性支撑 | 易剥离 支撑/水溶性支撑 | 易剥离 支撑 | 易剥离支撑 |
可用颜色 | 象牙白 白 黑 铁灰 红 蓝 | 半透明本白色
| 象牙白 |
| 黑
| 白色 | 白色 | 棕褐色 | 棕褐色 |
其他规格 |
机器外形尺寸 | 1281 x 895.35 x 1962 毫米 | ||||||||
机器重量 | 726 kg | ||||||||
网络连接 | 10M/100M自适应网卡 | ||||||||
操作要求 | 可无人看管 | ||||||||
电源要求 | 电源要求:230V,50/60Hz,3相,16A/相 | ||||||||
执行标准 | CE标准 | ||||||||
软件 | 所有的Fortus 系统包含Insight?加工软件和Control Center?管理软件。FDM TEAM? software是多系统和多用户操作软件,需要单独购买 |
- 电话:023-67620563
- email:jiangnan@techforever.com
