上海克特传感器科技有限公司生产的CJK-1Z/T、CKG-1Z、CKG-1C、CKG-2Z、CKG-2C、CKG-3Z、CKG-3C、CJK-1Z/T、CKG-1Z、CKG-1C、CKG-2Z、CKG-2C,CJK-1Z/T、CKG-1Z、CKG-1C、CKG-2Z、CKG-2C、CKG-3Z、CKG-3C、CJK-3Z-K,CJK-32-K/T,CJK-32-K/T,CJK-3Z/K/T,CJK-32/K/T克特耐高温磁接近开关、CJK-3Z-K/T,CJK-32-K/T,CJK-1C,CJK-2C,CJK-3C,CJK-4C,CJK-5C、CJK-1Z,CJK-1C/T,CJK-1C/D,CJK-1T,CJK-2Z,CJK-3Z,CJK-4Z,CJK-5Z,CJK-3Z-KB/T2,CJK-1ZB,CJK-1ZK,CJK-1ZKB,CJK-2ZB,CJK-2ZK,CJK-2ZKB,CJK-3ZB,CJK-3ZK,CJK-3ZKB,CJK-4ZB,CJK-4ZK,CJK-4ZKB,CJK-5ZB,CJK-3ZKCJK-5ZKB,CJK-6Z,CJK-6ZB,CJK-6ZKB,CJK-7Z,CJK-7ZB,CJK-7ZKB开关,克特耐高温磁接近开关,由于采用磁感应原理,从根本上解决了来自任何电场干扰造成的影响,该系列克特开关动作距离大,抗干扰性强,密封性能好,磁力稳定可靠,工作特性为半球形,具有安装方便,使用寿命长,能在温度大,温度高及其它恶劣环境下工作等特点。它们被广泛应用于轧钢、炼焦、造船、矿山及起重、运输等方面作位置控制开关,或取代原有的滑道接触器机械限位开关等,是实现控制信号无接触传输的理想部件。
型 号:CJK-1Z/T、CKG-1Z、CKG-1C、CKG-2Z、CKG-2C、CKG-3Z、CKG-3C、CJK-1Z/T、CKG-1Z、CKG-1C、CKG-2Z、CKG-2C,CJK-1Z/T、CKG-1Z、CKG-1C、CKG-2Z、CKG-2C、CKG-3Z、CKG-3C、CJK-3Z-K,CJK-32-K/T,CJK-32-K/T,CJK-3Z/K/T,CJK-32/K/T克特耐高温磁接近开关、CJK-3Z-K/T,CJK-32-K/T,CJK-1C,CJK-2C,CJK-3C,CJK-4C,CJK-5C、CJK-1Z,CJK-1C/T,CJK-1C/D,CJK-1T,CJK-2Z,CJK-3Z,CJK-4Z,CJK-5Z,CJK-3Z-KB/T2,CJK-1ZB,CJK-1ZK,CJK-1ZKB,CJK-2ZB,CJK-2ZK,CJK-2ZKB,CJK-3ZB,CJK-3ZK,CJK-3ZKB,CJK-4ZB,CJK-4ZK,CJK-4ZKB,CJK-5ZB,CJK-3ZKCJK-5ZKB,CJK-6Z,CJK-6ZB,CJK-6ZKB,CJK-7Z,CJK-7ZB,CJK-7ZKB
品 牌:克特
最大动作距离:≤150mm
响 应 时 间: ≤10ms
通 断 差: ≤25mm
环 境 温 度:-20°C~+150°C
震 动 频 率:<60HZ; 加速度:<10g
励 磁 电 压:DC24V+2V
消 耗 功 率:≤15W
接点最大容量:50W
接点最大电流:300mA
接点最大电压:DC500V
接 触 电 阻: 0.1W
用JZJ-44作负荷,其寿命大于1000000次
克特公司生产的各系列磁开关,磁体,触头,电磁体经过上海焦化、鞍钢、本钢、昆钢、湘钢、杭钢、韶钢等大型钢铁厂的使用,证明了克特公司生产的各系列磁开关具有使用寿命长,稳定,可靠,能在高温以及其它恶劣环境下工作等特点,有着广泛的使用价值,是客户追求高质量的首选品牌。上海克特传感器科技有限公司专业生产各种系列红外线光电开关,接近开关,电感式、耐高温、电容式、霍尔式传感器,安全防爆磁性开关,放大器分离型、永磁感应器、模拟量线性位移、液位传感器、纺织探纬器、断丝检测器,热金属检测器,电焊相传感器,色标、光纤、安全光幕、超声波传感器,齿轮、速度传感器,压力、电极式煤位传感器,旋转编码器,双向拉绳跑编开关,计数器继电器,磁体,电磁体,触头,车位开关,限位开关,固态继电器,
开关电源,隔离变送器,焊机电源整流桥、晶闸管模块等产品。
