- 数量:5
- 有效期:2055/6/22 0:00:00
高精度·牙科实验室专用·蜡成型工艺
... SCP? technology
D76?PLUS
该产品具有操作方便、产量高和低消耗等特点,具有很高的性能价格比。是中小型义齿加工企业中数字化义齿设计和加工解决方案的重要组成部分。
SCP的?(光面的曲率印刷?)是Solidscape专有的新的印刷技术,最高的精度和表面光洁度是同行业中无法比拟的。提高吞吐量性能高达25%(取决于模型的几何形状)和交付模式。
成型蜡料拥用极好的燃烧特性 , 失蜡铸造时不会有任何残留物 , 亦不会于铸件上留下砂孔等问题 , 所以特别适用于失蜡铸造的行业
- 高精度 , 成品表面光洁度高
- 操作简易 , 并能同一时间制造出多个不同款式的样板
- 使用无毒材料 , 适合办公室环境使用
System Specifications
Build envelope | 6 x 6 x 4 in | 15.2 x 15.2 x 10.1 cm |
Footprint | 21.6W x 19.26D x 16.06H in | 54.86W x 48.92D x 40.77H cm |
Weight | 75 lbs | 34 kg |
Power | 115V 60Hz AC with dedicated 20A circuit | 230V 50Hz AC with dedicated 10A circuit |
Ambient temperature | 60° to 80° F at a 40% to 60% range of humidity | 16° to 27° C at a 40% to 60% range of humidity |
Z-axis build layer | From 0.0010 to 0.0025 in | 25.4 to 63.5 μm |
Accuracy | ±0.001 in per inch across the XYZ dimensions | ±25.4μm in per inch across the XYZ dimensions |
Surface Finish | 32-63 micro-inches (RMS) | |
Minimum feature size | 0.010 in | 254μm |
Configurations | 0.0010, 0.0015, 0.0020, 0.0025 and 0.0030 in build layer | 25.4μ, 38.1μ, 50.8μ, 63.5μ and 76.2μ build layer |
Resolution | 5000 x 5000 x 8000 XYZ | |
Unattended operation | 72 hours | |
Touch screen | YES | |
Input files | .STL, .SLC |
- 电话:023-67620563
- email:jiangnan@techforever.com
更多内容请访问 fufei201206(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012060510245900001)
