- 型号:DP-101,DP-102,DP-101-E-P,DP2-22
- 数量:212
- 制造商:日本神视
- 有效期:2018/6/27 0:00:00
DP-101,DP-102,DP-101-E-P,DP2-22神视压力传感器
类型:负压
耐压力:500kPa
流体:气体和液体不腐蚀SUS304 · 630
压力类型:表压
重复精度; 小于± 0.5%FS
连接尺寸:R(PT)1 / 8
环境温度:-10?+70℃(无结冰)
湿度:35~+85%RH (不结冰、结露)
振动:10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 3h
冲击:500m/s2 X、Y、Z各方向10次,共60回
材料:膜片压力接口SUS630,SUS304压力接口
质量:120克
保护结构:IP67
AP-13S
类型:正压
耐压力:0至1MPa
压力类型:表压
重复精度; 小于± 0.5%FS
连接尺寸:R(PT)1 / 8
环境温度:-10?+70℃(无结冰)
质量:120克
- 电话:0755-29064506
- 传真:0755-29064506
- email:szjcb@163.com
更多内容请访问 szhfmybjcb(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2010040718563900001)
相关推荐
