- 型号:KL-1
- 数量:10
- 制造商:杭州
- 有效期:2022/6/27 0:00:00
杭州现代称重管理系统,无人值守称重系统,免费试用称重软件垃圾处理厂无人值守称重管理系统,垃圾处理厂无人称重动静态轴重仪为了满足垃圾处理厂(站)、电厂(站)、码头等垃圾、煤等货物处理的计量称重 。汽车衡全自动智能称重系统是集远距离RFID技术、车号自动识别系统、自动语音指挥系统、称重图像即时抓拍系统、红绿灯控制系统、红外防作弊系统、道闸控制系统、远程监管系统、与第三方应用软件对接的软件中间件于一身的无人值守式的称重系统。在称重的整个过程里做到计量数据自动可靠采集、自动判别、自动指挥、自动处理、自动控制,最大限度的降低人工操作所带来的弊端和工作强度,提高了系统的一体化、信息化、自动化程度。对于管理部门,可以通过系统中的汇总报表了解当前的生产及物流状况;对于财务结算部门,则可以拿到清晰又准确的结算报表;仓管部门则可以了解到自己的收、发货物的情况等。这些报表数据是随时可以查阅的,因此它也加强了管理上的一致性,缩短了决策者对生产的响应时间,提高了管理效率,降低了运行成本,促进了企业信息化管理。
二、系统设计原则
2.1 系统的可靠性
本系统是一套7*24小时不间断运行的系统,且工作环境常常极端恶劣,保证系统稳定可靠的运行是首先要考虑的。本系统设计遵循24小时不间断运行原则;进行周到的电磁干扰防护与静电防护;采用模块化设计,且各个模块之间的连接简单、一致;数据通讯采用国际标准,差错控制严谨;控制机的内部电源进行DC/DC隔离,提高产品的抗干扰能力和系统的稳定性;并且能够很快的排除故障恢复正常运行服务热线:4000217728。
2.2 系统的安全性
系统要采用严格的分级管理技术,操作口令和智能卡验证网络权限设计,双重认证,有效地避免非法越级操作,各级的管理通过客户的要求来定义;
对于所有的数据文件都有保护措施,对于数据的建立、修改、删除以及查询都应有授权,以防止对数据的非法操作;对于原始数据的修改及删除均有日志文件进行记录以便日后核查。
2.3 硬件设备要求
高可靠性设计:产品设计要遵循24小时不间断运行原则;进行周到的电磁干扰防护与静电防护;采用模块化设计,且各个模块之间的连接简单、一致;数据通讯采用国际标准,差错控制严谨;控制机的内部电源进行DC/DC隔离,提高产品的抗干扰能力和系统的稳定性;
环境适应性强:产品要选用工业级器件,适应恶劣、复杂的工作环境;结构件结实牢固;使用寿命不低于五年,防锈、防爆处理完善;通风、散热、抗震、防潮措施严密有效,系统能支持三级防雷功能,能对感应雷也很好的防御能力;
设备质量可靠:设备采购、制造、检测、安装调试都遵循严格的质量管理与控制要求;
系统硬件设备模块化设计采用分布系统,便于以后子系统增加和功能的增加,计算机设备的各种资源保留充分的余量;软件的设计采用子系统和功能的模块化,子系统和功能的增加只是模块的增加;系统的设计保证以后因技术调整和通道口的增加而不进行大规模的调整。
硬件设备模块化设计,降低维护成本并保障维护的及时可靠;软件的设计采用功能模块化设计,便于各个子系统和子功能的维护,程序结构清晰明了www.yajinsh.com。
2.4 管理操作合理性
选择友好的中文操作界面,保证操作人员易学易用; 将显示屏幕划分不同的区域,如:状态显区域、操作区域、操作提示区域等;状态显示区域的某些内容可以用图形的方式直观地进行显示;对于常用的操作,其显示的内容突出、加大; 当系统出现报警时有声音提示,监控中心处显示报警的区域及状态区监控画面。当系统或某一设备出现故障时,投标方提供应急处理措施,系统恢复后对发生故障期间本地特殊处理的记录。
通过简单的鼠标点击,可以轻松的进行系统设置,方便用户对各种功能的设置等; 万能查询功能可以通过一个条件或多个条件相组合,对系统使用情况及相关资料等进行查询,并能够按照客户的要求生成报表或方便其他系统调用的电子报表; 提供各种统计资料以不同的报表形式输出,提供任意形式的查询并以报表形式输出; RFID智能称重软件要求提供与常用ERP系统、MES系统实现无缝对接的接口,以便系统兼容,信息共享,可扩展。
- 电话:0571-88260752
- 传真:0571-88260573
- email:1484551072@qq.com
