Narda定向耦合器3020A-20
2012/6/14 11:13:44
0 人气:3
- 数量:90
- 有效期:2019/6/29 0:00:00
产品名称:Narda定向耦合器3020A-20
型号:3020A-20
频率范围:0.05-1 GHz
耦合度:20 dB
定向性(Min):35 dB
驻波比(Max):1.05(Primary),1.10(Secoondary)
等效剩余驻波比(Max):1.04
校准精度(Per 10 dB):±0.1
插入损耗:0.2 dB
漏电:0.3 dB
偏差(from nominal):±1.0 from 250-1000MHz
平均功率(Watts):500(Incident),500(Reflected)
峰值功率:10 kW
重量(Max):2.4(lbs),1.1(kg)
连接器形式:Type N
工作温度:-54 to +105℃
储藏温度:-55 to +125℃
- 电话:02158126804-614
- 传真:02158126844
- email:14494442@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
