- 型号:FA132A FA132D
- 数量:100
- 制造商:南华机电
- 有效期:2025/6/1 0:00:00
适用于风力发电,工程机械,港口机械,桥梁机械等大型设备。
FA132系列风向传感器
主要技术参数
描 述 | 参 数 |
应用领域 | 适用于风力发电,工程机械,港口机械,桥梁机械等大型设备。 |
工作电压 | VCC=DC12V-DC30V |
测量范围 | 0°~360° |
启动风速 | ≤0.5m/s |
抗风强度 | 70 m/s |
精度 | ±3° |
加热方式 | 自动 |
加热电压 | DC24V±6V |
加热功率 | ≤50W |
浪涌保护 | 4KV/2KA |
静电保护 | 15KV |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
防护等级 | IP65 |
相对湿度 | 0%~99% |
净重 | 0.6KG |
风向标材质 | 碳纤+不锈钢 |
主体材质 | 铝合金 |
轴承材质 | 不锈钢加特种润滑油 |
主要功能及特点
- 传感器采用非接触式磁传感测量原理。
- 传感器采集的数据精度高,可靠性强。
- 风速测量范围宽,启动风速低。
- 风向传感器采用全金属外壳,耐腐蚀性好、抗风能力强。
- 传感器设计紧凑,集风向测量、加热装置于一体,易于现场安装维护。
- 传感器采用容错设计,在接错线的情况下传感器不会损坏。
- 可在宽电压范围内工作。
- 多级防雷抗浪涌设计。
输出方式及选型表
型号 | 安装方式 | 出线方式 | 信号输出方式 |
FA132A | Φ42~Φ52管安装 | 航空插头 | 4~20mA三线电流环信号(线性对应0~360°风向);负载电阻≤500Ω |
FA132D | G3/4”螺纹安装 | 直接出线 |
通信线缆
- 通讯线缆采用RVVP/5芯/0.5mm2/铜芯/低温屏蔽软线,默认配线长L=0.5 m(可定制);最大通讯距离1000m。
注意事项
- 请仔细阅读说明书,正确使用本产品。
- 确定接线正确后再送电。
- 线缆屏蔽层和外壳必须可靠接地。
- 建议每18个月送检一次。
- 电话:021-39126868
- 传真:021-39126868-808
- email:sales@nanhua.com
