- 型号:JZ-10/600型凿井绞车
- 数量:1000
- 有效期:2042/6/26 0:00:00
JZ-10/600型凿井绞车
专业生产绞车 凿井绞车 稳车 矿用绞车 绞车 矿用凿井绞车 凿井绞车厂家 稳盘绞车 JZ系列凿井绞车
JZ系列凿井绞车主要用于煤矿,金属矿及非金属矿凿井井筒掘进时悬吊吊盘,水泵,水管,注浆管,风筒掘进设备和张紧稳绳,也可作其它井下或地面搬运和起吊重物使用。
主要技术参数:
项目╲型号 | JZ-10/600 | ||
最大静张力 | 100KN | ||
第一层速度 | 快 | ||
慢 | |||
容绳量 | |||
钢丝绳直径 | |||
缠绕层数 | 8 | ||
卷筒 规格(mm) | 直径 | ф800 | |
宽度 | 820 | ||
中心高 | 900 | ||
电机型号 | YRT | ||
电机功率 | 22kw | ||
转速 | 730r/min | ||
电压(V) | 380 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 2483×2962×1728 | ||
绞车质量 | |||
我公司主要生产经营以下产品:
JD-1型调度绞车、JD-3型调度绞车、JD-1.6型调度绞车、JD-2.5型调度绞车、JD-4型调度绞车、JH-5矿用回柱绞车、JH-8矿用回柱绞车、 JH-14矿用回柱绞车、 JH-20矿用回柱绞车、 JSDB-6(JDHB-8)双速多用绞车、 JSDB-10双速多用绞车、SDB-12(JDHB-14)双速多用绞车、JSDB-15(JDHB-20)双速多用绞车、 JSDB-19(JDHB-30)双速多用绞车、JSDB-25(JDHB-32)双速多用绞车、JSDB-30(JDHB-38)双速多用绞车、JYB-40X1.25型运输绞车、JYB-50X1.40型运输绞车、JZ-10/600型凿井绞车、JZ-16/800型凿井绞车、2JZ-16/1000型凿井绞车、JZ-25/1000型凿井绞车、JZ-40/1000型凿井绞车、 JHMB-14型慢速绞车、2JDM
- 电话:0537-3166791
- 传真:0537-3166791
- email:huashungk01@163.com
