HP/Agilent频谱分析仪E4402B
2012/6/27 10:01:12
0 人气:6
- 数量:90
- 有效期:2019/7/12 0:00:00
产品名称:HP/Agilent频谱分析仪E4402B
品牌:Agilent 安捷伦
型号:E4402B
频率范围:100 Hz 至 3.0 GHz
一般指标
温度范围
工作温度: 0℃~+55℃
储藏温度: -40℃~+75℃
EMI兼容性: 传导干辐射干扰符合CISPR
pub 11/1900 Groupl ClassA
声频噪声(ISO07779) 声压<40dBa强度<4.6贝尔
军用指标
已针对MIL-PRF-28800F class3的环境指标进行定型测试
电源要求
接通交流工作(1线)电压,频率 90~132Vrms,47-440Hz
功耗 <300W
待机(0线)功耗 <5W
直流工作电压 12-20vAC
功耗 <200W
测量速度
测量速率 ≧28次更度/s
远地测量和GPIB传送速率 ≧19次更新
数据存储(额定)
内部 200条示迹或200个状态
外部(软盘) 200条示迹或200个状态
可下载的程序存储器 可提供2MB
选件B72 可提供10MB
重量(不带选件) 14.9KG(32.9磅)
尺寸 不带把手 222mm(高)*409mm(长)*373mm(宽)
带把手(最大值) 222mm(高)*516mm(长)*408mm(宽)
- 电话:02158126804-614
- 传真:02158126844
- email:14494442@qq.com
工控宝APP下载安装
