PMI直线轴承,滑块MSA65LE,价格MSA65LE,现货,机床配件
2012/6/28 10:36:08
0 人气:36
- 型号:MSA65LE,MSA65LE
- 数量:3000000
- 制造商:台湾
- 有效期:2019/7/13 0:00:00
[1] 线性滑轨为一种滚动导引,借由钢珠在滑块与滑轨之间作无限滚动循环,负载平台能沿着滑轨轻易地以高精度作线性运动。与传统的滑动导引相较,滚动导引的摩擦系数可降低至原来的1/50,由于起动的摩擦力大大减少,相对的较少无效运动发生,故能轻易达到μm级进给及定位。再加上滑块与滑轨间的束制单元设计,使得线性滑轨可同时承受上下左右等各方向的负荷,上述陈列特点并非传统滑动导引所能比拟,因此机台若能配合滚珠螺杆,使用线性滑轨作导引,必能大幅提高设备精度与机械效能。
编辑本段优点
(1) 定位精度高:使用线性滑轨作为线性导引时,由於线性滑轨的摩擦方式为滚动摩擦,不仅摩擦系数降低至滑动导引的1/50,动摩擦力与静摩擦力的差距亦变得很小。因此当床台运行时,不会有打滑的现象发生,可达到μm级的定位精度。
(2) 磨耗少能长时间维持精度:台湾生产传统的滑动导引,无可避免的会因油膜逆流作用造成平台运动精度不良,且因运动时润滑不充份,导致运行轨道接触面的磨损,严重影响精度。而滚动导引的磨耗非常小,故机台能长时间维持精度。
(3) 适用高速运动且大幅降低机台所需驱动马力 由於线性滑轨移动时摩擦力非常小,只需较小动力便能让床台运行,尤其是在床台的工作方式为经常性往运行时,更能明显降低机台电力损耗量。且因其摩擦产生的热较小,可适用於高速运行。
(4) 可同时承受上下左右方向的负荷 由於线性滑轨特殊的束制结构设计,可同时承受上、下、左、右方向的负荷,不像滑动导引在平行接触面方向可承受的侧向负荷较轻,易造成机台运行精度不良。
(5) 组装容易并具互换性 组装时只要铣削或研磨床台上滑轨之装配面,并依建议之步骤将滑轨、滑块分别以特定扭力固定於机台上,即能重现加工时的高精密度。传统的滑动导引,则须对运行轨道加以铲花,既费事又费时,且一旦机台精度不良,又必需再铲花一次。线性滑轨具有互换性,可分别更换滑块或滑轨甚至是线性滑轨组,机台即可重新获得高精密度的导引。
(6) 润滑构造简单 滑动导引若润滑不足,将会造成接触面金属直接摩擦损耗床台,而滑动导引要润滑充足并不容易,需要在床台适当的位置钻孔供油。线性滑轨则已在滑块上装置油嘴,可直接以注油枪打入油脂,亦可换上专用油管接头连接供油油管,以自动供油机润滑。编辑本段产品选型
◆HG系列:磨床、铣床、车床、钻床、综合加工机、放电加工机、搪床、线切割机、精密量测仪器、木工机器、搬运机器、运送装置。 ◆EG系列:产业自动化机器、半导体机械、雷射雕刻机、包装机器。 ◆MGN/MGW系列:印表机、机器手臂、电子仪器设备、半导体设备。 ◆RG系列:CNC加工机、重切屑加工机、CNC磨床、射出成型机、放电加工机、 线切割机、大型龙门机床。
- 电话:0769-89878271
- 传真:0769-23668037
- email:wfpdqz1990@yeah.net
工控宝APP下载安装
