- 型号:BXK,BXMD,BZC51
- 数量:200
- 制造商:柯铭防爆
- 有效期:2052/7/14 0:00:00
ExdIIBT4防爆控制箱/钢板焊接防爆控制箱(BXK BXM(D) BZC51/53
1.用途与适用范围
BXK系列防爆控制箱(以下简称控制箱)是根据国家,主要适用于爆炸性气体环境中标准GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3IEC60079的要求设计与制造的1区或2区危险区域,为ⅡB、IIC级T1-T6组及以下场所适用于石油采练、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性气体环境。用于电器控制系统中,作指令发送和状态监视之用!
2.基本参数
执行标准:GB3836.1 GB3836.2 GB3836.3 IEC60079
防爆标志:EXdIIBT6 EXedIICT6
额定电压:AC380V/220V/50HZ
额定电流:10A
防护等级:IP54、IP65
防腐等级:WF1
进线口规格:G3/4”-G1 1/2”
电缆规格:Ф9mm--Ф25mm
3.控制箱在下列条件下能够可靠工作
a) 安装地点的海拔不超过2000m;
b) 周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-20℃,且24h内平均值不超过+35℃;
c) 安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时,不超过50%;在较低的温度下允许有较高的相对湿度,最湿的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%;
d)与垂直面的安装倾斜度不超过5°;
e)在无显著摇动和冲击、振动的地方;
f)在无破环金属和绝缘的腐蚀性气体或蒸气的地方;
g)在能防止雨水及滴水侵袭的地方;
h) 污染等级为3级;
i) 安装类别:Ⅱ、Ⅲ类。
4.主要结构
控制箱采用铝合金铸造成行,表面高压静电喷塑,产品有隔爆型和复合型两种型式,复合型主体为增安型结构,内装元件采用隔爆型元件或增安型元件;内部可装按钮、控制开关、仪表、继电器或其他各种模块、其中按钮、控制开关、电流表均为隔爆元件
5.使用与维修
5.1安装时,将接线腔盖和引入装置打开,根据电缆的外径选择合适的密封圈内径尺寸,然后把电缆依次穿过引入装置的压紧螺母、垫圈和密封圈接至接线腔,紧固压紧螺母使电缆密封,不引入电缆的引入装置用堵棒代替电缆,并固定好压紧螺母。把导线接至接线端子的相应位置上,接好接地线,合上盖,紧固好螺栓。以上各项检查无误后即可使用。
5.2 控制箱不得随意拆卸,维修时先断开前级电源后,才能开盖维修,维修时不得损坏隔爆面,维修后隔爆接合面清理后涂204-1防锈油,将盖合好后,各部分螺栓(钉)紧固后才能使用。
- 电话:0577-61780756
- 传真:0577-61780759
- email:1466908630@qq.com
上一篇:抛射式侦检机器人
