- 型号:BXMD
- 数量:500
- 制造商:柯铭防爆
- 有效期:2052/7/14 0:00:00
不锈钢防爆配电柜/ExdIICT6防爆配电柜,BXM(D)不锈钢防爆配电柜
1、外壳材质可为各种牌号的不锈钢板,采用自动保护气体焊焊接,焊接后表面经过特殊的抛光工艺处理,外形美观、表面不锈钢光泽亮丽,适用于各种强腐蚀环境;
2、内装CN65、NC100H高分断小型断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件,可作为照明、动力电机控制用途;
3、具有过载、短路保护功能;
4、模块结构,各种回路可根据需要自由组装;
5、可根据用户要求特制,如加装电泳保护器、电流表、电压表等;
6、可提供现场技术服务,帮助用户根据现场作业环境进行产品选型或设计,以达到符号国家标准要求。
7、钢管或电缆布线。
一、不锈钢防爆配电箱适用范围
1、1区、2区危险场所;
2、IIA、IIB、IIC类,温度组别为T4的性气体环境;
3、适用于可燃性粉尘场所;
4、户内、户外均可。
二、不锈钢防爆配电箱型号含义
BX M D 51-□/□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
WF1户外防中腐蚀
出线口规格
出线口数
出线口方向
进线口规格
进线口数
进线口方向
总开关电流
K:主回路带总开关
支路数
设计 序号
动力
照明
防爆配电箱
三、不锈钢防爆配电柜主要参数
防腐等级额定电流(A)额定电压(V)防爆标志支路数防护等级
WF110-400220/380ExdIIBT44、6、8、10、12IP65
四、产品特点
1、本产品为隔爆型结构,钢板焊接外壳,表面静电喷塑;
2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件,具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。
3、进出线均采用无火花型防爆插接装置,并有明确的设备位号指示板,指示板采用304不锈钢板折弯成形,抛光处理,外形美观大方实用。
4、隔爆面采用特殊的加工手段,嵌入耐油老化硅胶“0”形密封圈,使箱体防护等级达IP65,以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题,取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。
5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
6、具体功能及外形可根据用户要求特制。
五、订货须知
用户在订货时,须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数,若带总开关则需注明开关电流及极数,并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时,则需提供原理图。
- 电话:0577-61780756
- 传真:0577-61780759
- email:1466908630@qq.com
