- 型号:SFS6310, SFS6320
- 数量:100000
- 制造商:台湾
- 有效期:2030/7/14 0:00:00
TBI滚珠丝杆特点
1、与滑动丝杆副相比驱动力矩为1/3
由于滚珠丝杆副的丝杆轴与丝杆螺母之间有很多滚珠在做滚动运动,所以能得到较高的运动效率,与过去的滑动丝杠副相比驱动力矩达到1/3以下,即达到同样运动结果所需的动力为使用滚动丝杠副的1/3。在省电方面很有帮助。
2、高精度的保证
滚珠丝杆副是用日本制造的世界最高水平的机械设备连贯生产出来的,特别是在研削、组装、检查各工序的工厂环境方面,对温度、湿度进行了严格的控制,由于完善的品质管理体制使精度得以充分保证。
3、微进给可能
滚珠丝杆副由于是利用滚珠运动,所以启动力矩极小,不会出现滑动运动那样的爬行现象,能保证实现精确的微进给。
4、无侧隙、刚性高
滚珠丝杆副可以加予压,由于予压力可使轴向间隙达到负值,进而得到较高的刚性(滚珠丝杆内通过给滚珠加予压力,在实际用于机械装置等时,由于滚珠的斥力可使丝母部的刚性增强)。
5、高速进给可能
滚珠丝杆由于运动效率高、发热小、所以可实现高速进给(运动)。
丝杆直径-----25
丝杆导程-----10
精度---------C7 C5
丝杆总长-----可根据图纸加工
有效行程-----可根据图纸加工
丝杆轴端-----可根据图纸加工
- 电话:0769-89878271
- 传真:0769-23668037
- email:wfpdqz1990@yeah.net
更多内容请访问 wfp520dqz(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012062712131800001)
