- 型号:JH-1
- 数量:100000
- 制造商:河北晋州五星
- 有效期:2021/8/10 0:00:00
河北五星电力器材有限公司
联系人:邹颖
???警示带从材质上分有两种:一种为普通警示带;另一种为夹金属可探测警示带又称示踪带,(带不锈钢金属警示带)。警示带从用途上分:有电力警示带,电缆警示带,燃气警示带,管道警示带,光缆警示带,通信警示带。
警示带概述:
1、警示带材质:采用高级锦纶织带加工而成。
2、警示带带宽:分别为5公分、6公分、8公分三种规格。
3、警示带长度:根据长度可分为20m警示带、30 m警示带、40 m警示带、50 m警示带。
4、警示带颜色:有红色警示带、黄色警示带、国网绿警示带三种,其它颜色可定做。警示带字体颜色一般为白色和红色。
5、警示带用途:主要用于公路、铁路、电力、通信、矿井等施工现场的安全防护及公安、消防、卫生、交通等突发性事件的现场警戒、隔离。
【警示带产品特点】
1. 警示带 多功能应用,可用于探测地下燃气、地下电缆、地下水管等;
2. 警示带色泽鲜艳,厚薄均匀,拉伸强度高;
3. 警示带帮助施工人员正确探测到地下管道所处的位置;
4. 警示带采用铝箔、PE、PVC等材料,使带子更加坚韧不易拉断。
◆◆安全警示带产品概述:
1、安全警示带材质:该警示带(警戒线/警戒带)采用高级锦纶织带加工而成。
2、安全警示带颜色:警示带字体颜色一般为白色。该警示带(警戒线/警戒带)有红色警示带、黄色警示带、国网绿警示带三种,其它颜色可订做。
3、安全警示带带宽:警示带(警戒线/警戒带)带宽分别为5公分、6公分、8公分三种规格。
4、安全警示带长度:警示带(警戒线/警戒带)根据长度可分为20m/盒、30m/盒、40m/盒、50m/盒。警示带长度不等,可根据要求定做不同长度的警示带。
5、安全警示带用途:该警示带(警戒线/警戒带)主要用于公路、铁路、电力、通信、矿井等施工现场的安全防护及公安、消防、卫生、交通等突发性事件的现场警戒、隔离。
安全警示带产品规格:20米,30米,40米,50米。可根据需要订做不同长度警示带。
1、常规安全警示带:20米安全警示带、30米安全警示带、40米安全警示带、50米安全警示带。
2、荧光式安全警示带:20米荧光式安全警示带、30米荧光式安全警示带、40米荧光式安全警示带、50米荧光式安全警示带。
3、反光式安全警示带: 20米反光式安全警示带、30米反光式安全警示带、40米反光式安全警示带、50米反光式安全警示带。
◆◆可探测警示带
可探测警示带也称可跟踪警示带,使用材料:铝箔、PE、编织 。
【产品用途】 可探测警示带主要用于保护地下管道如自来水管,煤气管道,地下油管等,警示带含有金属可探测功能,可以让施工人员正确探测到地下管道所处的位置,有效避免了施工错位所造成的管道破坏或损伤。
【主要用途】一般常用于施工地段,危险地段和交通事故,突发事件的隔离。以及电力检修、路政、环保工程的遮栏。可用于圈定事故现场或警示规范特殊区域。护栏带使用方便,不会污染现场环境。
【产品性能】可探测警示带具有金属可探测功能,一般铺设在地下管道上,作为施工时可以让施工人员正确探测到地下管道所处的位置,是防止管道因施工不小心造成的破坏和损伤的有效标志。装卸货物,忙碌区域,临时分隔场地的划分;酒店,运动场所,商场等临时通道的隔离可与路锥、交通警示柱一起配合使用。
◆◆地埋式警示带
警示带有两种:一种为普通警示带;另一种为夹金属可探测警示带又称示踪带,(带不锈钢金属警示带),于随着社会经济不断发展,地下管网建设中越来越多地采用PE、PPR、PVC等塑料管,探测仪器根本无法探测到管线走向,夹金属警示带可以解决管线无法探测这一难题,且该产品采用高强度、耐老化的高分子材料,以PE、PP、OPP为主要原料,经防腐处理加工而成,耐腐蚀性能好,色泽鲜艳、醒目,长期铺设在地下50年不腐蚀,不褪色,符合长期埋地质量不变要求。
◆◆管道警示带
管道警示带为夹金属可探测警示带又称示踪带,(里面含有金属丝,可起到探测效果),且该产品采用高强度、耐老化的高分子材料,以PE、PP、OPP为主要原料,经防腐处理加工而成,耐腐蚀性能好,色泽鲜艳、醒目,长期铺设在地下50年不腐蚀,不褪色。
一般铺设在地下的年限在50年左右,符合长期埋地质量不变要求。由于随着社会经济不断发展,地下管网建设中越来越多地采用PE、PPR、PVC等塑料管,探测仪器根本无法探测到管线走向,夹金属警示带可以解决管线无法探测这一难题。
便于施工时能有效的探测到地下管道,自来水管道的的所处位置,以免施工时发生不必要的麻烦,给施工工人带来了很大的方便。
- 电话:0311-80934262
- 传真:0311-84319730
- email:2437014516@qq.com
更多内容请访问 wuxing0806(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012072511302000001)
相关推荐
