- 数量:10000000
- 制造商:河北石家庄
- 有效期:2022/8/11 0:00:00
【电缆标志桩】产品特性:
1.【电缆标志桩】强度高,产品采用新型不饱和树脂材料,经高温压制而成。
2.【电缆标志桩】抗冲击.耐磨损. 耐高温. 耐腐蚀,故使用寿命长达30年。
3.【电缆标志桩】外表美观,产品可制成各种颜色,字体图案清晰,警示性明显并可以美化城市环境。
4.【电缆标志桩】重量轻,便于运输安装,可大大减少劳动力并减轻劳动强度。
5.【电缆标志桩】防偷盗,该合成材料无回收价值,自然防盗。
普通电缆【标志桩】与UFHAS间杂布置,可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益,【电缆标志桩】填补国内空白,在国际上具有领先水平。
【塑钢电力警示桩】,【PVC标志桩】,【电信警示桩】,【电缆通道标识牌】材质及制作工艺:
【电缆通道标识桩】(牌)材质:用200#混凝土预制,标志符号用红漆图刷
【电缆通道标识牌】(标志桩/板)内容:
电缆通道内应加装【电缆标志石】或【标志板】,应有电缆转角标志、中间接头标志,电力警示标志等,标识石与标识板内容不同,但都要求有“电力电缆 严禁挖掘”、“高压 危险”字样和电缆走向和类型标志,可参考电缆施工图纸要求
【标识牌】现场布置
埋深要求:人行道时电缆标志板应与地面保持水平。草坪地时高出地面5CM。
电缆通道直线段【电缆标志桩】、板每隔15米埋设1块【标志桩】。
埋设电缆每个转角处应根据相应符号埋设1块【电缆标志桩】。
电缆中间每处接头都应埋设 1块电缆中间头【标志桩】。
电缆交叉、转弯处每隔5-10米装设标识牌,电缆进出工井、隧道及建筑物时,应在出口两侧装设【标识牌】。
电缆通道标识牌材质及制作工艺:电缆通道标识板(牌)材质:用250#混凝土预制,标志符号用红漆图刷。
【电缆通道标识牌】(标志桩/板)内容:电缆通道内应加装电缆标志石或标志板,应有电缆转角标志、中间接头标志,电力警示标志等,标识石与标识板内容不同,但都要求有“电力电缆 严禁挖掘”、“高压 危险”字样和电缆走向和类型标志,可参考电缆施工图纸要求。
【塑钢标志桩】。适用范围:塑钢标石适用于:燃气、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。性能特点:抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼。 投资省、成本低、效果好。轻巧,安装方便,便于施工。美观、大方。阻燃。
规格:方形、圆形、三角形。
长度:1 m、1.5m。特殊规格可按用户要求定制。
复合材料燃气标志桩,警示牌,标志砖。广泛应用于电力、天然气、供水、通信、污水、石油、石化、矿山等管线地埋隐蔽工程。
1、【燃气标志桩】材料:高强度玻璃纤维复合材料模压制作(回收无用)。
2、【复合材料燃气标志桩】产品表面文字用特种丝印及凹型处理,一次着色固化成型。
3、【复合材料燃气标志桩】颜色艳丽、抗老化、强度好,使用寿命可达30年以上。
4、【复合材料燃气标志桩】真正免维护,不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字,省却维护工时费用,产品表面文字基础坚硬,耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号,里程数,路径方向指示箭头,维护电话等信息资料逐个定做。
5、【复合材料燃气标志桩】安装方法:挖掘所埋深度坑,前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋,水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔,下部用水泥浓浆固定,上口与路面齐平即可。
6、【复合材料燃气标志桩】全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象,具体尺寸可按要求定制。
7、【复合材料燃气标志桩】相关技术数据:
拉伸强度≥160MPa
弯曲强度≥190MPa
浸水后弯曲强度≥150MPa
巴氏硬度≥38
环钢度(5%)≥50KPa
热变形温度≥160℃
氧指数26%
电缆路径标志块采用特种橡塑材料通过挤压而成。具有质轻高强,不易破碎,抗腐蚀,防老化,颜色采用国家电网标准着色,警示性能明显并可以美化城市环境。产品无二次回收价值,因此具有防盗功能。安装简便,是水泥警示砖的有效换代产品。 用途: 主要用于人行道、慢车道或快车道上直埋、浅沟、排管、隧道电缆。可单独用于一根电缆的走向标志,也可用于几根电缆并行的电缆通道走向标志。直线段宜每隔30~50m设置1块。一般设置在各类电缆井处。直线段较长时,在两座井之间加设标志块。 规格尺寸:250*250mm注:我公司除提供各种标准结构的警示带尺寸外,还可以根据用户的特殊要求进行设计制作。
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:wuxing8147@163.com
