- 型号:霍尼韦尔FF-SYB系列Honeywell光幕
- 数量:9999
- 制造商:霍尼韦尔FF-SYB系列Honeywell光幕
- 有效期:2020/8/16 0:00:00
4型安全光幕FF-SYB系列
小型紧凑、通用、智能、功能齐全
特点:
z1束或2束光束浮动消隐
z手动或自动重新启动
z外部装置监控(EDM)
z2或4个输入,屏蔽信号
z辅助安全装置串行连接用的输入
z独特并拥有专利的配置卡片,
可用于快速设置与更换容易
|联系人:朱玉婷(13585833243) 企业QQ:2355338867电话:021-39190772传真:021-61294745 z配套齐全并具有光学同步功能
z2个静态(固态)安全输出,具有
短路和交叉故障检测功能
z信号传输用的屏蔽指示灯/诊断
输出或静态(固态)非安全输出
z可选择远红外发射源的功率,
减少了串扰性
z诊断信息增强,包含以下所列
的指示:信号强度、串扰性、
屏蔽、消隐、重新启动和故障诊断。
z测试输入,与可选择的测试输入型
z可得的分辨率:
?14mm/0.6in,用于手指的检测
?30mm/1.2in,用于手的检测
?50mm/1.97in,用于腿的检测
z保护高度可达1830mm/72in
z扫描范围可达20m/65ft
zM12连接器
z所附的安装支架,允许有多个
安装位置
z安全继电器模块,使具有更大
的开关切换能力(需单独订购)
典型应用
z压力机和冲压机
z锻压机、铣床和钻床
z点焊机和精细镗床
z模压机、切模机、热成型机
z堆垛机、运输传送技术、处理
设备及生产装配线
z码垛行业
霍尼威尔FF-SYB型光幕符合IEC/EN61496第一部分和第二部分标准且符合4型
有源光电保护装置的要求,这要求代表安全产品的最高水平。
该产品获得了由法国INRS认证机构颁发的EC型测试合格证书,该证书是安全设
备依照98/37/EC机械指令必须取得的证书。它满足北美标准与规定的适用部分
(OSHA1910.212,OSHA1910.217,包含ANSIRIA15.06控制可靠性标准在内的
ANSI标准以及CSAZ434)。产品具有的UL和CSA标记使其成为在全球绝大部分
地区均可使用的产品。|联系人:朱玉婷(13585833243) 企业QQ:2355338867电话:021-39190772传真:021-61294745
一旦发现有物体在保护区域内出现,FF-SYB光幕就断开其两个静态(固态)安全
输出,并发出危险移动信号使机器停机。FF-SYB是一种配套齐全整装式的光幕,
工作时,不需要单独的控制单元。
一些功能如:浮动消隐、屏蔽、外部装置监测、手动重新启动和串行连接使其成
为一种综合性产品,不需要附加控制模块。
这些内置式的功能部件,并结合小型的外壳,使用户能节省安装空间和缩减安装
时间从而全面减少了成本费用。
独特的拥有专利的配置卡片系统使用户在进行单元设备调动时,可通过简化和减
少操作次数来设置正确的操作模式。
- 电话:021-39190772
- 传真:021-61294745
- email:zhu.yuting@zcjd-sh.com
