- 型号:JN-001
- 数量:10000
- 制造商:金能
- 有效期:2023/1/1 0:00:00
辽宁标志桩【价格】※-辽宁界桩【市场价】※-金能标志桩长期供应辽宁标志桩【价格】※-辽宁界桩【市场价】※-金能标志桩长期供应辽宁标志桩【价格】※-辽宁界桩【市场价】※-金能标志桩长期供应
据悉7月29日凌晨5时许,西安市莲湖区自强西路春晓馨苑一号楼二单元1308室发生天然气泄漏并爆炸,殃及同楼层以及楼上楼下住户,已造成1死4伤。楼下前后东三面的多辆汽车不同程度被楼上爆炸气体掀出的物品砸伤。目前事故正在调查中。
为规范整治管理天然气输气线路地面标识物,加强对输气线路、燃气管道线路,河流、公路、铁路穿越地段,城郊结合部的管理,对管道沿线重点部位,重点管段的标志桩加密工作正在紧锣密鼓的开展中……
在标志桩上设有“燃气管道、燃气电话 、管线桩号、管线走向” 。设置标志桩可以起到提示和警示作用,首先,巡线抢修人员可以对照标志桩上的“管线走向、管线桩号、燃气管道、燃气电话”,迅速找准管线位置、明确走向并及时采取措施,从而赢得了抢修时机
为防止标桩损坏,字迹模糊,金能电力新推出新型复合材料标志桩,作为一种新型的产品,采用新型不饱和树脂材 料,特种丝印及凹型处理,一次着色固化成型。具有雨水冲泡不损坏,颜色艳丽 不变色。使用寿命长(可达30年)等特点,不同于水泥、石头等材料需要定时每年 去上油漆、喷字,省去大量维护时间和费用。
随着人类技术的不断进步,标志桩由最初的水泥柱子,经过三次蜕变,变成今日物美价廉,品质卓越的玻璃钢标志桩,玻璃钢标志桩的蜕变,弥补了以往水泥标志桩的弊端。
水泥标志桩的生产成本低,制作工艺简单易操作,结实耐用;经过岁月无情的流逝,风雨的洗礼,最终千疮百孔,变成马蜂窝,字体也因岁月无情、雨水的冲洗,也日渐模糊,甚至消失,需要工人们定期维护才能保持完美形象。水泥标志桩笨重的身体是其致命的弱点,导致不利于长途运输,运输成本大
水泥标志桩、标石常用于公路界桩,铁路里程桩,经久耐用,使用寿命长,投资成本低。水泥标志桩:经久耐用,广泛应用于电力电缆管道上,起到警示作用。
塑钢标石适用于:燃气、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。性能特点:抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼。 投资省、成本低、效果好。轻巧,安装方便,便于施工。美观、大方。阻燃。
规格:方形、圆形、三角形。 长度:0.8m、1.0m。特殊规格可按用户要求定制。 品牌: 金能 材质: 塑钢 pvc 阻燃性: 良
塑钢标志桩:又称PVC,重量轻,便于运输安装,可大大减少劳动力并减轻劳动强度,性价比较高。
复合材料标志桩强度高,产品采用新型不饱和树脂材料,经高温压制而成。抗冲击、耐磨损、耐高温、耐腐蚀,使用寿命长达30年。外表美观,产品可制成各种颜色,字体图案清晰,警示性明显并可以美化城市环境。复合材料标志桩,警示牌,标志砖。广泛应用于电力、天然气、供水、通信、污水、石油、石化、矿山等管线地埋隐蔽工程。
复合材料标志桩产品特点:
1、高强度玻璃纤维复合材料模压制作(回收无用)。
2、产品表面文字用特种丝印及凹型处理,一次着色固化成型。
3、颜色艳丽、抗老化、强度好,使用寿命可达30年以上。
4、真正免维护,不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字,省却维护工时费用,产品表面文字基础坚硬,耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号,里程数,路径方向指示箭头,维护电话等信息资料逐个定做。
5、安装方法:
挖掘所埋深度坑,前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋,水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔,下部用水泥浓浆固定,上口与路面齐平即可。
6、复合材料标志桩全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象,具体尺寸可按要求定制。
我们以PVC配置成高强度塑钢材料来代替铁板、铝板。与铁铝相比,塑钢材料的偷盗价值使得偷盗者完全失去信息。
标牌的立柱管是中空的塑钢管,在预埋前我们在其中灌入水泥、沙、石子的混合物,安装完毕待其固化,就变成了内石外塑的“塑包石”牢固结构,具有极强的抗风性能。
众所周知,由于PVC塑钢的耐老化性能,野外可达到50年,所以被用来制作塑钢门窗。用塑钢材料制成的标志牌可在野外使用几十年。
与铝牌铁牌相比,塑钢标志牌的制作成本相对低廉,它有可印刷面积比传统标志牌大一倍以上。印刷油墨用日本人精工油墨,野外十年不褪色。
我公司生产的标志桩物美价廉,是您的第一选择!
- 电话:0153-83340194
- 传真:0311-85830618
- email:2390240526@qq.com
