- 数量:1
- 有效期:2022/8/18 0:00:00
高压绝缘胶板(试验报告)电工绝缘胶 4.35KV绝缘胶垫厚度: 在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。 5.35KV绝缘胶垫贮存: 绝缘垫应贮存在专用箱内,避免阳光直射,雨雪浸淋,防止挤压和尖锐物体碰撞。 禁止绝缘垫与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10℃~21℃之间。 绝缘橡胶垫又名绝缘地毯外观及规格尺寸: 绝缘橡胶垫斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫 边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。 按照电压等级可分为:5kv,10kv,20kv,25kv,35kv 按颜色可分为:黑色胶垫,红色胶垫,绿色胶垫 按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm. 绝缘垫使用范围及存储方式: 广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。 应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。 15KV绝缘胶板 1. 15KV绝缘胶板概述:(1) 简介:加强工作人员对地绝缘,由特殊橡胶制成的橡胶板。绝缘胶板又称为绝缘胶垫,绝缘橡胶垫,绝缘毯,绝缘橡胶板等。具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。(2) 外观:斑痕或凹凸不平:深度或高度不得超过胶板厚度公差;气泡:每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm;杂质:深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm;边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10;裂纹:不允许有 2.绝缘胶板的国家标准:序号 项目 周期 要 求说明 1 工频耐压试验 1年 电压等级 工频耐压 kV 持续时间min 使用于带电设备区域 高压 15 1 低压 3.5 1 试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过。试样分段试验时,两段试验边缘要重合。 3.绝缘胶板常规使用配置:(1)5KV绝缘胶板 厚度:3mm 比重:5.5KG/m2 颜色:红,绿,黑(2)10KV绝缘胶板 厚度:5mm 比重:9.KG/m2 颜色:红,绿,黑(3)15KV绝缘胶板厚度:5mm 比重:9.KG/m2 颜色:红,绿,黑(4)20KV绝缘胶板 厚度:6mm 比重:11KG/m2 颜色:红,绿,黑(5)25KV绝缘胶板厚度:8mm 比重:14.5KG/m2 颜色:红,绿,黑(6)30KV-35KV 绝缘胶板 厚度:10mm 12mm 比重:18KG/m2 22 KG/m2 颜色:红,绿,黑 4.15KV绝缘胶板特点:物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试,正常工作在660V的状态下。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。 绝缘胶垫 绝缘kv 厚度 销售价格 5kv 3mm 10kv 5mm 15kv 5mm 20kv 6mm 25kv 8mm 30-35kv 10mm 12mm 胶垫宽度0.6~1.2m 长*宽=平米 平米*公斤*价格=总价 企业愿景:成为国内一流的电力安全工器具生产服务企业。 企业宗旨:精益求精,严谨务实,勇于创新,脚踏实地。 企业使命:敬业报国,追求卓越,服务中华电力。 经营理念:重信誉,靠质量,轻利益。 服务理念:客户的满意就是我们的工作标准石家庄金能电力设备有限公司
- 电话:0311-80807169
- 传真:0311-85831700
- email:2214363395@qq.com
