当前页面: 首页 >供求信息 >供应BAS51-1200防爆吊扇,BAS51-1400防爆吊扇,BAS51防爆吊扇
供稿:huhaihui 2012/8/4 10:30:53
0 人气:88
  • 型号:BAS51-1200
  • 数量:按客户的需求销售
  • 制造商:顺新防爆
  • 有效期:2020/12/31 0:00:00
订购热线:0577-62618206
手机:13868784267
QQ:1464380266
网站:www.fbpdx.net
防爆吊风扇适用于周围
  介质中含有ⅡA、ⅡB级温度组别为T1~T4组爆炸性气体混合物的场所,在交流50Hz、电压至200V的线路中作为通风降温之用。
能在下列条件下可靠工作:
◆ 海拔不超过2000m;
◆ 运行环境温度为-20℃~+40℃;
◆ 周围空气相对湿度不大于95%(+25℃)
◆ 含有ⅡA、ⅡB温度级别T1~T4组爆炸性混合物场所;
◆ 无显著摇动的冲击振动的地方;
◆ 无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中;
◆ 无滴水的场所;
◆ 污染等级3级;
◆ 安装类别Ⅱ类
2.防爆吊风扇结构概述
  吊扇整体(包括接线盒、吊扇调速器)采用Z1102铸铝合金制成,吊扇主体内装有风机的接线盒内部装有接线端子、电容器。吊扇调速器供用户调整风速之用。吊扇主体与钢管连接,钢管与接线盒连接,在接线盒的底部设有安装脚,吊扇设有内外接地。
4.防爆吊风扇主要基本参数:
  产品型号 扇叶直径   (mm) 电压   (V) 风量   m3/h 输入   功率   (W) 防爆标志 进线口   螺纹   (G) 电缆外径   (mm) 工作方式 质量   (Kg)
BFC-1200 1200 220V 250 80 ExdIIBT4 3/4 8-14 连续 11.5
BFC-1400 1400 220V 290 95 ExdIIBT4 3/4 8-14 连续 11.5
防爆吊扇适用范围
1.1区、2区危险气体场所;
2.ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1~T4组爆炸性气体或蒸气环境;
3.户内、户外(IP54)。
防爆吊扇技术特点
1.铸铝合金壳体压铸成型,表面喷塑, 外形美观;
2.本产品由电机、叶片、调速器等组成;
3.调速器的速度调节通过外壳旋钮进行;
4.钢管或电缆布线。
防爆吊扇主要技术参数
型号 功率(W) 电压(V) 扇叶直径(mm) 风量(m3/min) 工作方式 防爆标志 防护等级 电缆外径(mm) 进线口螺纹 防腐等级
BAS51- 80 220 1200
1400  250 连续 Exd II BT4  IP54 ф10~ф14 3/4 F1
  • 电话:13868784267
  • 传真:0577-62618206
  • email:1464380266@qq.com
