当前页面: 首页 >供求信息 >FXX防水防尘防腐检修箱,FXX-T防水防尘防腐检修箱,FXX-4/63防水防尘防腐检修箱
供稿:huhaihui 2012/8/4 10:40:21
0 人气:39
  • 型号:FXX系列
  • 数量:按客户的需求销售
  • 制造商:顺新防爆
  • 有效期:2020/12/31 0:00:00
订购热线:0577-62618206
手机:13868784267
QQ:1464380266
联系人:胡海辉
防水防尘防腐插座箱,三防插座箱,FXX防水防尘防腐插座箱适用范围
1、环境温度-25℃至55℃
2、安装高度不超过海拔2000m。
3、强酸、强碱腐蚀,多水、多尘、潮湿等环境。
4、广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工
     厂企业。
防水防尘防腐插座箱,三防插座箱,FXX防水防尘防腐插座箱产品特点
1、插接外壳采用抗冲击、耐腐蚀的工程塑料模压成型,结构轻巧,外形美观。
2、箱体采用优质钢板折叠焊接而成,表面喷塑处理。
3、本系列产品抗强酸、强碱、盐腐蚀,防水、防尘,防腐等级为F2,防护等级有IP44、IP54、IP65等供用户选择。
4、本系列产品有1P+PE,2P+PE,2P+N+PE,3P+PE,3P+N+PE 等供用户选用。
5、插接件采用特殊结构保证连接可靠性和足够的插拔力。
6、可按用户要求做成工程塑料外壳。
7、符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。
1、工程塑料外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料,通过模具压制而成,外形美观。具有抗老化、不变形,抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点。产品颜色为绿色。
    2、不锈钢外壳采用306不锈钢口材料,通过模具落料、成型工艺加工而成,表面镜面抛光处理,美观大方。
    3、铝壳体采用ZL102铝合金压铸而成,结构轻巧,外形美观。
    4、G、S两系列抗强酸、强碱、盐、海水、氨、氯离子腐蚀,防腐等级为F2。
    5、G、S两系列产品为迷宫式防水结构,具有良好的防水、防尘性能,防护等级为IP65。
    6、L系列产品壳体表面酸洗、钝化后采用高压静电喷环氧树脂塑粉处理、抗酸、碱、盐腐蚀,防腐等级为F1。
    7、L系列产品采用曲路密封结构,直接用紧固件紧固,具有良好的防水防尘性能。
    8、所有外露紧固件固均用用不锈钢,密封件采用硅橡胶,耐油、耐酸、耐碱、耐高温。
    9、本系产品适用于交流50Hz,电压380V以下,直流至440V以下,电流10A以内的控制电路中,作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量等显示之用。
    10、内装元件由我公司定型。
    11、内装元件主要有万能转换开关,按钮,电流表,指示灯等,可按用户要求装其他仪表。可实现各种元件的任意组合,满足用户设计 要求。
    12、一般情况下,本系列产品的进出线方向为下进下出,电缆布线。用户有特殊要求请注明。
    13、产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参数。
  • 电话:13868784267
  • 传真:0577-62618206
  • email:1464380266@qq.com
