【塑钢标志桩】电缆通道^禁止挖掘(╯﹏╰)d9耐老化^抗腐蚀标志桩
2012/8/6 15:51:03
0 人气:6
- 型号:d9
- 数量:1000
- 制造商:冀虹
- 有效期:2019/1/1 0:00:00
树品牌重科技,积极进取铸就辉煌 --河北五星电力设备有限公司
业务员:刘佳玉
(亲~生活愉快哦)
五星电力设备有限公司是一家生产销售于一体的大型安防产品供应商、
塑钢
标志桩
、玻璃钢
标志桩
、水泥
标志桩
、树脂加沙
标志桩
、电缆
标志桩
、燃气
标志桩
、石油管道
标志桩
、供水管道
标志桩
、自来水
标志桩
、国防光缆
标志桩
标志桩
markerpost
用于标记管道方向变化、管道与地面工程(地下隐蔽物)交叉、管理单位交界、管道结构变化(管径、壁厚、防护层)、管道附属设施的地面标记。包括转角桩、穿(跨)越桩(河流、公路、铁路、隧道)、交叉桩(管道交叉、光缆交叉、电力电缆交叉)、分界桩、设施桩等。
标志桩
别称
标志桩
也称标识桩、标识桩、标志柱、警示桩、警戒桩等等,很多叫法,通常都是指用在电力、通信、石油、燃气、供水、石化、广电、矿山等方面的起警示、提示作用的桩体,一般选用塑钢型材、玻璃钢型材、复合材料、水泥等材料制作。
公路沿途会看到一些
标志桩
在多年雨水冲刷下已经东倒西歪,桩体上也没有了字迹,磨损现象也相当严重,只是做划线警示作用的还好,如果是
电缆管道
标志桩
、石油管道
标志桩
、燃气管道
标志桩
等等这些重要标志那会带来怎样的后果啊。因燃气
标志桩
印刷不够醒目,某某小区施工队挖断了天然气管道,致使天然气大量泄漏造成大量污染和浪费。。。。。。此类事情频繁发生,我们就要深思了:这些
标志桩
不是摆设,是提供重要警示作用的,是需要大家重点关注的。不然,挖断管道的事件是不会停止的。。。。。。我们重点了解一下
标志桩
常见的
标志桩
多为水泥制作,年久后不仅字迹完全脱落而且桩体风化严重,如果是用于燃气、电缆、通信、水利、石油等等管线上就万万用不得水泥
标志桩
了。
针对以上现象我们锁定了一家
标志桩
生产厂家+——
河北
五星
电力设备有限公司
,这是一家华北地区最大的
标志桩
生产基地,拥有数十条
标志桩
生产线,生产塑钢
标志桩
、玻璃钢
标志桩
、复合材料
标志桩
,用于电力、天然气、供水、通信、污水、石油、石化、矿山、广电、供电、通讯等范围,而且每种材质的
标志桩
都有自己的独特魅力,是各个部门埋设
标志桩
的首选厂家。
塑钢
标志桩
塑钢
标志桩
是采用塑钢型材精心加工而成。是近年来被广泛应用的一种新型
标志桩
,具有防腐耐老化的特点,是替代水泥
标志桩
的不二选择。
塑钢
标志桩
外表字体图案采用丝网印刷工艺,选用特殊油墨,字迹清晰,颜色艳丽,且不脱色,是管道警示和城市美化的完美结合体。
塑钢
标志桩
成本低、前期投入小,后期也不用维护,省去维护人力物力。
塑钢
标志桩
本身桩体轻巧易搬运,而且安装相当方便。
塑钢
标志桩
抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼。可用长达8至10年。
塑钢
标志桩
常见
规格
是方形,长度可做0.8m、1m、1.2m、1.5m的,
特殊规格可按用户要求定制。
塑钢
标志桩
常规壁厚3mm,重量是3至5斤。通常印有“下有电缆 严禁挖掘”
塑钢
标志桩
没有回收价值,自然防盗。
(9)塑钢
标志桩
安装时,先挖掘所埋深度坑,前后左右十字交叉穿入两根25CM钢筋,水泥石子固定即可。一般深埋40cm即可。
玻璃钢
标志桩
我们真诚给您介绍一种复合材料
标志桩
,它是集防撞、防腐、防盗、耐老化、轻便于一体的
标志桩
,它是
五星
团队采用高强度玻璃纤维与树脂高温复合而成玻璃钢
标志桩
,专门为电力、天然气、供水、通信、污水、石油、石化、矿山等管线地埋隐蔽工程强力打造。玻璃钢
标志桩
秉承了玻璃纤维的高强韧性,同时还整合了包括树脂在内的多种材质的优点,涵盖高强度、高清晰度、超强的环境适应能力等方面。无论您是将它用作电缆
标志桩
、燃气
标志桩
、供水
标志桩
还是石油管道
标志桩
,甚至是公路、铁路界桩,
五星
生产的玻璃钢
标志桩
都将一直以最完美的姿态呈现在您面前。即使长期置于户外经受风吹日晒雨淋,也不影响它30年如一日的为您做警戒工作。
玻璃钢
标志桩
是
采用玻璃纤维及其制品
作为增强材料,以合成树脂作为基体材料,采用一次拉挤成型的加工工艺制作而成,该种材质
标志桩
又名玻璃钢
标志桩
,材质本身强度高,有较强的耐腐蚀性能,耐老化,即使长期置于户外也不会因风吹日晒而影响其使用寿命,该特殊材质
标志桩
轻便,大大减轻了运输压力,桩体美观,可做出白色和黄色两种颜色,而其抗冲击力强、撞击不变形的特点更是深受广大客户的喜爱。更值得客户信赖的是——玻璃钢本身无回收价值,不可再利用,自然免去被偷盗的后顾之忧。
玻璃钢
标志桩
常规高度是0.8m、1.0m、1.2m、1.5m,可用于电缆
标志桩
,燃气
标志桩
,石油
标志桩
,供水
标志桩
,光缆桩。。。。。。其使用寿命可达30年以上,是终身免维护的
标志桩
,大大减少了管道被挖断的现象。玻璃钢
标志桩
防腐、耐老化、抗冲击、适温性强,是性价比极高的一种
标志桩
,现在中石油、中石化都是采用该种材质
标志桩
树脂加沙复合
标志桩
复合材料
标志桩
强度高,采用新型不饱和树脂材料、优质沙石混合模压制作,经高温压制而成。抗冲击.耐磨损. 耐高温. 耐腐蚀,颜色艳丽,多种颜色均可制作,抗老化、强度好,使用寿命可达50年以上。
产品表面文字用特种丝印及凹型处理,一次着色固化成型。多变的颜色使其外表美观,机制字体图案清晰,警示性明显并有美化城市环境的作用。复合材料
标志桩
是真正做到免维护,不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字,省却维护工时费用,产品表面文字基础坚硬,耐磨持久。
复合材料
标志桩
12公斤左右,相比水泥、石头
标志桩
更便于运输安装,可大大减少劳动力并减轻劳动强度。也可按用户单位提供的桩号,里程数,路径方向指示箭头,维护电话等信息资料逐个定做。
复合材料
标志桩
安装时,挖掘所埋深度坑,前后左右十字交叉穿入两根25CM钢筋,水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔,下部用水泥浓浆固定,上口与路面齐平即可。
复合材料
标志桩
无回收价值,自然防盗。
更多产品介绍
标志贴
电缆发光地贴[电缆标志走向地贴]适合电力,电信,燃气等行业。
在发光地贴膜正面设置“电力电缆请勿挖掘”字样,中间为“电力符号”,还有箭头指示等,颜色为黄色。
安装方法: 在直埋电缆的直线段每隔50~80米处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,安装电缆线路。
走向标识;不足50米的,可视实际情况在电缆路径中间位置酌情安装。发光地贴应与周围地面平齐。
设置地点: 在不适合安装电缆线路标桩的方砖步道,电缆线路正上方设置电缆线路警示贴,标识警示直埋电缆位置,避免外力损坏电力电缆。
产品采用航空专用的空高分子聚合材料制成 120×120MM的具有耐磨、耐水、耐高温、 乃寒冷、耐酸碱、易于施工等特性。复合材料防偷盗,该合成材料无回收价值,自然防盗
规格:120*120*3mm,120*120*20mm,80*120*1mm
材质:复合材料。
业务员:刘佳玉
(亲~生活愉快哦)
- 电话:0311-80934262
- 传真:0311-84319730
- email:869462366@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
