- 型号:FXM
- 数量:1000
- 制造商:顺新
- 有效期:2029/8/31 0:00:00
防水防尘防腐配电箱|FXM防水防尘照明配电箱|防水防尘配电箱
使用环境 1、环境温度-25°至55°。 2、安装高度不超过海拔2000m。 3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀,多水、多尘、潮湿等环境。 4、广泛应用于石油、化工、仓库、食品、制药、军工等工厂企业。 技术参数:额定电压:220V/380V 额定电流:63A-100A 防护等级:IP65 内装元件:小型断路器 极数:1P、2P、3P、4P、1PL、2PL、3PL、4PL 订货须知 1、用户订货时,须注明配电箱的回路数,各回路相应的电流数,以及断路器的极数等等。 2、必要时提供电气系统图。 2、有特殊要求请文字说明。 防水防尘防腐配电箱|FXM防水防尘照明配电箱|防水防尘配电箱 结构特点及作用 1、工程塑料外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料,通过模具压制而成,外形美观。具有抗老化、不变形,抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点。产品颜色为绿色。 2、不锈钢外壳通过模具落料、成型工艺加工而成,表面镜面抛光处理,美观大方。 3、钢板外壳表面酸洗,钝化后采用高压静电喷塑处理,防腐等级为F1。 4、G、S两系列抗强酸、强碱、盐、海水、氨、氯离子腐蚀,防腐等级为F2。 5、G、S两系列产品为迷宫式防水结构,具有良好的防水、防尘性能,防护等级为IP65。 6、所有外露紧固件均采用不锈钢,密封件采用硅橡胶,耐油、耐酸、耐碱、耐高温。 7、本系列产品适用于交流50Hz,电压至380V及以下,直流至440及以下,电流100A以内的电路中,作为工作现场中照明控制,电能传送、动力控制等作用。 8、本系列产品内装C65高分断小型断路器。 9、可带漏电保护,光电控制等功能。
- 电话:0577-62618208
- 传真:0577-62618387
- email:1056982119@qq.com
