- 数量:100
- 有效期:2112/8/23 0:00:00
德国诺德NORD减速机德
国诺德NORD减速机详细介绍:
诺德最新研发设计的NORDBLOC系列铝壳同轴斜齿轮减速电机由于重量轻、结构紧凑、不漏油、性价比高等特点,具有良好的应用前景,适用于医药、食品饮料、化工、生物工程等对卫生条件要求高的行业。
NORDBLOC系列铝壳同轴斜齿轮减速电机采用UNICASE一体成型结构。一个整体铸造的箱体内可容纳两级或三级齿轮组,无需组装面,无需密封盖,因此减速电机不会漏油。
比起传统的铸铁箱体,铸铝箱体表面光滑、重量更轻、方便运输。由于具有天然铝良好的抗氧化特性,因此无需额外喷漆,能有效缩短交货期,性价比更高。
NORDBLOC系列铝壳同轴斜齿轮减速电机采用交错轴承创新设计理念。一个轴承在IEC接口内,另一个轴承在输出轴上。在确保相同中心距的同时,使用更大的轴承,因此有效提升径向及轴向许用扭矩,轴承使用寿命也大大延长。
由于NORDBLOC系列铝壳同轴斜齿轮减速电机采用模块化结构,组装更加快捷。比起传统的IEC接口,该设计IEC接口更加短小,结构更加紧凑,适用于安装空间有限的应用场合。
斜齿轮减速电机
扭矩范围:10-26000Nm
功率范围:0.12-160kW
输出速度:0.1-1400rpm
底脚安装、法兰安装,安装位置任意,制动器,编码器等附件
Nord平行输出斜齿轮减速电机
扭矩范围:5-1000000Nm
功率范围:0.12-200kW
输出速度:0.1-1400rpm
底脚安装、法兰安装、空心轴、实心轴安装,安装位置任意,制动器,编码器等附件
交流电机
防爆电机,隔爆电机,防腐电机,防水电机等
绝缘等级:F级(温升105度),H级(温升125度)
附件:制动器,温度保护器,手动释放,独立风扇,编码器,防反转装置,超速离合器.
- 电话:020-87268766
- 传真:020-87269099
- email:gzlaijie@163.com
