火焰检测器 FIREYE世界品牌 供应商
2012/8/9 14:18:34
0 人气:26
- 型号:InSight95IR/UV/DS智能一体化火焰检测器
- 数量:大量
- 制造商:美国fireye
- 有效期:2018/9/9 0:00:00
选定了火焰频率后,输入火焰继电器的ON/OFF门槛值。在4-20mA的信号强度输出中,最小值(4mA)代表信号强度为“0”,最大值(20mA)代表信号强度为“100”。 火焰继电器 当信号强度达到或已超过已设定的火焰“ON”的门槛值是被激励得电(常开触点闭合),当型号强度达到并低于已设定的火焰“OFF”门槛值时,继电器失电(闭合触点打开)。当供电中断或检测到内部故障时,继电器回路也会打开。 故障继电器 当探头正常供电(24vdc)和探头内部通过自己无误时被激励得电。当供电中断或内部检测到故障时失电。一个常开触点信号(来自故障继电器)被串接到火焰继电器的内部,一个常闭触点信号由于报警显示。 Type95IR设有一个红外火焰传感器,对红外线波长的相应范围是700到1700nm。此型号适用于燃料是煤和油的工况。 Type95UV设有一个紫外火焰传感器,对紫外线的波长相应范围是295到320nm。此型号适用于燃料是气的工况。 Type95DS同时设有以上所描述的红外和紫外传感器。此型号适用于多种燃料的工况。 标准型S1适用于不需要高分辨率或者不需要扩展型S2所具有的远程通讯功能的多种场合。(例如单燃烧器锅炉和工业炉等) 扩展型S2适用于需要有最高分辨率和最高灵活性(增加火焰频率的选择,省时自动调节功能)和远程通讯能力的场合(例如大型多燃烧器锅炉和工业炉)InSight探头测量目标火焰产生的调制振幅。在探头的设定程序中,选择产生最佳火焰ON/OFF分辨率的频率。并可手动调节(S1型)或越过手动调节进行自动调节合适的调制频率和探头增益(S2型)。
- 电话:021-62760861-828手机13524242006
- 传真:021-36538368
- email:470807183@qq.com
上一篇:电缆网套/电缆网套连接器
下一篇:有源防雷光隔RS485转换器
工控宝APP下载安装
