- 数量:100
- 有效期:2112/8/26 0:00:00
广州莱捷电器有限公司专业销售 诺德NORD产品
产品名称: NORD斜齿轮伞齿轮减速机
产品介绍:
产品特点:
· 稳健铸铁减速箱体
· 齿轮指标达到国际最先进标准
· 可直连选择范围广泛的电机、制动电机和变频电机
· 适用于恶劣工作环境
· 整体铸造的底脚或法兰设计
· 表面光滑设计,以方便清洁
· 所有轴承都能够长期无故障运行
· 高质量密封件增强泄漏保护
· 无需特殊工具就能打开箱体,确保维护方便快捷
部分常规型号:
SK92072-63S/4
SK92172-63S/4
SK92372-63S/4
SK9012.1-63S/4
SK9013.1-63/4
SK9016.1-63S/4
SK9017.1-63S/4
SK9023.1-63S/4
SK9033.1-63S/4
SK9042.1-100L/4
SK9032.1-100L/4
SK9052.1-100L/4
SK9053.1-100L/4
SK9072.1-100L/4
SK9072.1-200L/4
SK9082.1-200L/4
SK9086.1-200L/4
SK9092.1-200L/4
产品名称: NORD涡轮蜗杆减速机
产品介绍:
产品特点:
· 稳健铸铁减速箱体
· 齿轮指标达到国际最先进标准
· 适用于恶劣工作环境
· 整体铸造的底脚或法兰设计
· 表面光滑设计,以方便清洁
· 所有轴承都能够长期无故障运行
· 高质量密封件增强泄漏保护
· 输出端是减速箱体不可分割一部分,没有螺丝固定的输出端盖,因此不会造成漏油或齿轮偏心
部分型号如下:
SK02040-90S/4
SK02050-90L/4
SK12063-100L/4
SK12080-112M/4
SK32100-112M/4
SK42125-112M/4
SK32100-132S/4
SK42125-132S/4
SK43125-80L/4
SK 1SI31-IEC63-63S/4
SK1SI40-IEC40
SK01F-80S/4 TF
SK5282AG-132M/4 BRE100 HL
SK9032.1LXVL-132S/4 TW
SK6382ASHG-100L/4 BRE40 HL TF
产品名称: NORD编码器
产品介绍:
NORD诺德编码器广泛应用于纺织,冶金,造纸,港口机械等等多个行业,具有寿命长,信号稳定,结构紧凑等优点
8 5820 0H30 0005 5093 0015
8 5820 0H30 0010 5093 0015
8 5820 0H30 0100 5093 0015
8 5820 0H30 0500 5093 0015
8 5820 0H30 1000 5093 0015
8 5820 0H30 1024 5093 0015
8 5820 0H30 1250 5093 0015
8 5820 0H30 2000 5093 0015
8 5820 0H30 2048 5093 0015
8 5820 0H30 2500 5093 0015
8 5820 0H30 3600 5093 0015
8 5820 0H30 5000 5093 0015
8 5820 0H10 1024 5093 0015
8 5820 0H10 2048 5093 0015
8 5820 0H40 1024 5093 0015
产品名称: NORD变频器
产品介绍:
NORD变频器采用无速度传感器矢量控制(ISD),具有高过载能力,卓越的速度性能和高度的鲁棒性,易于操作,功能强大,便于安装。
SK 500E系列
SK 500E-250-323-A 产品号.275410025 SK 500E-370-323-A 产品号.275410037
SK 500E-550-323-A 产品号.275410055 SK 500E-750-323-A 产品号.275410075
SK 500E-111-323-A 产品号.275410110 SK 500E-151-323-A产品号.275410150
SK 500E-221-323-A 产品号.275410220 SK 500E-301-323-A 产品号.275410300
SK 500E-401-323-A 产品号.275410400
SK 500E-550-340-A 产品号.275420055 SK 500E-750-340-A 产品号.275420075
SK 500E-111-340-A 产品号.275420110 SK 500E-151-340-A 产品号.275420150
SK 500E-221-340-A 产品号.275420220 SK 500E-301-340-A 产品号.275420300
SK 500E-401-340-A 产品号.275420400 SK 500E-551-340-A 产品号.275420550
SK 500E-751-340-A 产品号.275420750
SK 520E系列
SK 520E-250-323-A 产品号.275510025 SK 520E-370-323-A 产品号.275510037
SK 520E-550-323-A 产品号.275510055 SK 520E-750-323-A 产品号.275510075
SK 520E-111-323-A 产品号.275510110 SK 520E-151-323-A 产品号.275510150
SK 520E-221-323-A 产品号.275510220 SK 520E-301-323-A 产品号.275510300
SK 520E-401-323-A 产品号.275510400
SK 520E-550-340-A 产品号.275520055 SK 520E-750-340-A 产品号.275520075
SK 520E-111-340-A 产品号.275520110 SK 520E-151-340-A 产品号.275520150
SK 520E-221-340-A 产品号.275520220 SK 520E-301-340-A 产品号.275520300
SK 520E-401-340-A 产品号.275520400 SK 520E-551-340-A 产品号.275520550
SK 520E-751-340-A 产品号.275520750
SK 530E系列
SK 530E-250-323-A 产品号.27560025 SK 530E-370-323-A 产品号.275610037
SK 530E-550-323-A 产品号.275610055 SK 530E-750-323-A 产品号.275610075
SK 530E-111-323-A 产品号.275610110 SK 530E-151-323-A 产品号.275610150
SK 530E-221-323-A 产品号.275610220 SK 530E-301-323-A 产品号.275610300
SK 530E-401-323-A 产品号.275610400
SK 530E-550-340-A 产品号.275620055 SK 530E-750-340-A 产品号.275620075
SK 530E-111-340-A 产品号.275620110 SK 530E-151-340-A 产品号.275620150
SK 530E-221-340-A 产品号.275620220 SK 530E-301-340-A 产品号.275620300
SK 530E-401-340-A 产品号.275620400 SK 530E-551-340-A 产品号.275620550
SK 530E-751-340-A 产品号.275620750
SK 5XXE选件
SK CSX-0 产品号.275900095 SK TU3-CTR 产品号.275900090
SK TU3-PAR产品号.275900100 SK TU3-PBR 产品号.275900030
SK TU3-PBR-24V 产品号.275900160 SK TU3-CAO 产品号.275900075
SK TU3-DEV 产品号.275900085 SK TU3-IBS 产品号.275900065
SK TU3-AS1 产品号.275900170
SK 700E系列
SK 700E-151-340-A SK 700E-221-340-A SK 700E-301-340-A SK 700E-401-340-A
SK 700E-551-340-A SK 700E-751-340-A SK 700E-112-340-A SK 700E-152-340-A
SK 700E-182-340-A SK 700E-222-340-A SK 700E-302-340-O SK 700E-372-340-O
SK 700E-452-340-O SK 700E-552-340-O SK 700E-752-340-O SK 700E-902-340-O
SK 700E-113-340-O SK 700E-133-340-O SK 700E-133-340-O
SK 1000E系列
SK 1000E-101-340-A SK 1000E-201-340-A SK 1000E-301-340-A SK 1000E-401-340-A SK 1000E-501-340-A SK 1000E-801-340-A SK 1000E-102-340-A
SK 300E系列
SK 300E-550-340-B SK 300E-750-340-B SK 300E-111-340-B SK 300E-151-340-B
SK 300E-221-340-B SK 300E-301-340-B SK 300E-401-340-B SK 300E-550-340-B
SK 750E系列
SK 750E-551-323-A SK 750E-751-323-A SK 750E-921-323-A SK 750E-112-323-A
SK 750E-551-340-A SK 750E-751-340-A SK 750E-112-340-A SK 750E-152-340-A
SK 750E-182-340-A SK 750E-222-340-A
德国诺德NORD减速机德
国诺德NORD减速机详细介绍:
诺德最新研发设计的NORDBLOC系列铝壳同轴斜齿轮减速电机由于重量轻、结构紧凑、不漏油、性价比高等特点,具有良好的应用前景,适用于医药、食品饮料、化工、生物工程等对卫生条件要求高的行业。
NORDBLOC系列铝壳同轴斜齿轮减速电机采用UNICASE一体成型结构。一个整体铸造的箱体内可容纳两级或三级齿轮组,无需组装面,无需密封盖,因此减速电机不会漏油。
比起传统的铸铁箱体,铸铝箱体表面光滑、重量更轻、方便运输。由于具有天然铝良好的抗氧化特性,因此无需额外喷漆,能有效缩短交货期,性价比更高。
NORDBLOC系列铝壳同轴斜齿轮减速电机采用交错轴承创新设计理念。一个轴承在IEC接口内,另一个轴承在输出轴上。在确保相同中心距的同时,使用更大的轴承,因此有效提升径向及轴向许用扭矩,轴承使用寿命也大大延长。
由于NORDBLOC系列铝壳同轴斜齿轮减速电机采用模块化结构,组装更加快捷。比起传统的IEC接口,该设计IEC接口更加短小,结构更加紧凑,适用于安装空间有限的应用场合。
斜齿轮减速电机
扭矩范围:10-26000Nm
功率范围:0.12-160kW
输出速度:0.1-1400rpm
底脚安装、法兰安装,安装位置任意,制动器,编码器等附件
Nord平行输出斜齿轮减速电机
扭矩范围:5-1000000Nm
功率范围:0.12-200kW
输出速度:0.1-1400rpm
底脚安装、法兰安装、空心轴、实心轴安装,安装位置任意,制动器,编码器等附件
交流电机
防爆电机,隔爆电机,防腐电机,防水电机等
绝缘等级:F级(温升105度),H级(温升125度)
附件:制动器,温度保护器,手动释放,独立风扇,编码器,防反转装置,超速离合器.
产品名称: 德国NORD平行轴减速机
产品介绍:
产品特点:
稳健铸铁减速箱体
齿轮指标达到国际最先进标准
适用于恶劣工作环境
整体铸造的底脚或法兰设计
表面光滑设计,以方便清洁
所有轴承都能够长期无故障运行
高质量密封件增强泄漏保护
的输出端盖,因此不会造成漏油或齿轮偏心
SK1382NB-80S/4
SK1282-80S/4
SK3282-80S/4
SK3382-80S/4
SK4382-80S/4
SK5382-80S/4
SK6282-132S/4
SK6382-132S/4
SK11382-160M/4
SK10382-160M/4
SK9382-160M/4
SK8382-160M/4
SK7382-160M/4
产品名称: NORD制动器
产品介绍:
NORD制动器性能稳定,使用寿命长
部分型号如下.
BRE5 BRE10 BRE20 BRE40 BRE60
BRE100 BRE150 BRE250 BRE400
订货时请提供制动器的序列号或其对应减速机的型号及序列号
产品名称: NORD整流模块
产品介绍:
GVE20L 19141000
Input:110-10%...275+10)VAC
Output:100…250VDC
Output Current(40°C):1.5A
Output Current(75°C):1.0A
Temp.Range:-20…75°C
GHE40L 19141010
Input:200-10%...480+10)VAC
Output:90…215VDC
Output Current(40°C):1.0A
Output Current(75°C):0.5A
Temp.Range:-20…75°C
- 电话:020-87268766
- 传真:020-87269099
- email:gzlaijie@163.com
下一篇:奇石乐
