新一代标志桩〖掀起浪潮〗d9塑钢标志桩╮(╯﹏╰)╭耐老化寿命长
2012/8/13 17:37:31
0 人气:9
- 型号:d9
- 数量:1000
- 制造商:冀虹
- 有效期:2019/1/1 0:00:00
≤河北五星电力设备有限公司≥
联系人:刘佳玉
河北五星电力设备(晋州)有限公司于2000年顺利通过了ISO9001:2011质量体系认证,拥有全国工业产品生产许可证办公室颁发的生产许可证和河北省产品质量监督检验a院颁发的合格证书。河北五星电力设备(晋州)有限公司先后取得了东北、华北、华中、华南和西北各电力公司的入网证书。连年取得“3.15质量无投诉”、“省优名优产品”等荣誉.
河北省优秀知名品牌、多年连续获得3.15无质量投诉产品——河北五星电力设备(晋州)有限公司是一家专业生产标志桩的一流厂家。
河北五星电力设备(晋州)有限公司生产标志桩各种系类,如:复合标志桩、塑钢标志桩、玻璃钢标志桩、混凝土标志桩等。以下是关于产品的详细介绍
河北五星生产的标志桩从材质上分为:玻璃钢标志桩、复合标志桩、塑钢标志桩、混凝土标志桩,以下是产品的详细资料。
① 玻璃钢标志桩(拉挤一次成型)
1.玻璃钢标志桩是采用玻璃纤维及其制品作为增强材料,以合成树脂作基体材料的一种复合材料,采用一种拉挤成型的精致而成。
2.玻璃钢标志桩具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好你,安全美观,具有全天候防护功能,能够满足室外工程项目中各种劣质环境和场所的需要。
3.玻璃钢标志桩具备优异的绝缘材料,高性能的绝缘电阻防止漏电,在高频下能保持良好的节电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈,长期使用安全。
4.玻璃钢标志桩有良好的耐腐蚀性能,可以抗水,汽油,酒精,电解盐,醋酸,盐酸,钠钾化合物,尿,沥青,适合各种酸碱土壤,防雨产品本身具有良好的抗老化性能。
5.玻璃钢标志桩质量轻,适于搬运,安装简单防偷盗,该材料无回收价值,自然防盗,可以有效解决地下重要设施被挖掘的问题,具有较大的社会效益和经济效益。
6.玻璃钢标志桩冲击力强,撞击不变形,有很高的拉伸强度,弯曲强度和冲击韧性,完全可以满足户外使用安全,具有良好的抗冲击性。
7.玻璃钢标志桩完全符合国家要求的环保材料,满足未来发展需要。在桩体表面印有明显的夜光效果的安全警示标识,补足了水泥标志桩的不足。
8.我公司玻璃钢标志桩在桩体表面使用特制特种油漆具备性能特点:附着能力好,光泽高,丰满度好,硬度好,环保,能为标志桩表面提供长久的保护作用!
可根据客户需要的文字图案,采用现代最先进的网丝印刷工艺、文字图案具有线性刚劲、流畅多变等风格、文字图案醒目美观。
② SMC复合标志桩(压模一次成型)
强度高,产品采用新型不饱和树脂材料,经高温模压一次成型而成。
抗冲击、耐磨损、耐高温、耐腐蚀,故使用寿命长达50年。
外表美观,产品可制成各种颜色,字迹图案清晰,警示性明显可以美化环境。
重量轻,便于运输安装,可大大减少劳动力并减轻劳动强度。
防偷盗,该复合材料无回收价值,自然防盗,可以有效解决地下重要设施被挖掘的问题,具有重大的社会效益和经济效益,该发明填补了国内空白,在国际上具有领先水平。
③ 塑钢标志桩
塑钢标志桩(PVC标志桩)是利用塑钢型材也叫PVC型材精制而成。该材料性能优良、加工方便、用途广泛,其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀、抗老化性能优异,塑钢标志桩适用范围:塑钢标志桩适用于燃气、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。
塑钢标志桩性能特点:抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温寿命强。抗腐蚀、不变形、不退色、标志显眼。投资省、成本低、效果好。轻巧,安装方便,便于施工。美观大方,阻燃。
塑钢标志桩规格:方形、圆形、三角形。
塑钢标志桩长度:特殊规格可定做。
塑钢材料无回收价值,自然防盗。可以有效解决地下重要设施被挖掘的问题,具有重大的社会效益和经济效益。
④ 混泥土标志桩(水泥标志桩)
桩体表面使用特制特种油漆具备性能特点:附着能力好,光泽高,丰满度好,硬度好,环保。
从用途分类:
石油管道标志桩,供水管道标志桩,地下电缆标志桩,燃气标志桩,国防电缆标志桩,天然气标志桩,污水管道标志桩,电信标志桩,电力标志桩,公路标志桩里程桩,铁路标志桩警示桩,矿山管道标志桩,大理石标志桩。
以上均为河北五星电力设备(晋州)有限公司专利产品,高质量高品质,价格合理,物美价廉。
一、标志桩产品特性:
1.标志桩强度高,产品采用新型不饱和树脂材料,经高温压制而成。
2.标志桩抗冲击.耐磨损. 耐高温. 耐腐蚀,故使用寿命长达30年。
3.标志桩外表美观,产品可制成各种颜色,字体图案清晰,警示性明显并可以美化城市环境。
4.标志桩重量轻,便于运输安装,可大大减少劳动力并减轻劳动强度。
5.标志桩防偷盗,该合成材料无回收价值,自然防盗。
普通电缆桩与UFHAS间杂布置,可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益,该发明填补国内空白,在国际上具有领先水平。
二、各种标志桩:
㈠ 电缆标志桩:
★★★★★1、电缆通道标识牌(标志桩/板)内容:电缆通道内应加装电缆标志石或标志板,应有电缆转角标志、中间接头标志,电力警示标志等,标识石与标识板内容不同,但都要求有“电力电缆 严禁挖掘”、“高压 危险”字样和电缆走向和类型标志,可参考电缆施工图纸要求。
★★★★★2、电缆通道标识桩(牌)材质:用200#混凝土预制,标志符号用红漆图刷
电缆通道标识牌(标志桩/板)内容:
标识牌现场布置
埋深要求:人行道时电缆标志板应与地面保持水平。草坪地时高出地面5CM。
电缆通道直线段电缆标志桩、板每隔15米埋设1块标志桩。
埋设电缆每个转角处应根据相应符号埋设1块电缆标志桩。
电缆中间每处接头都应埋设 1块电缆中间头标志桩。
电缆交叉、转弯处每隔5-10米装设标识牌,电缆进出工井、隧道及建筑物时,应在出口两侧装设标识牌。
电缆通道标识牌材质及制作工艺:电缆通道标识板(牌)材质:用250#混凝土预制,标志符号用红漆图刷。
㈡ 燃气标志桩
★★★★★燃气标志桩,警示牌,标志砖。广泛应用于电力、天然气、供水、通信、污水、石油、石化、矿山等管线地埋隐蔽工程。
1、燃气标志桩材料:高强度玻璃纤维复合材料模压制作(回收无用)。
2、复合材料燃气标志桩产品表面文字用特种丝印及凹型处理,一次着色固化成型。
3、复合材料燃气标志桩颜色艳丽、抗老化、强度好,使用寿命可达30年以上。
4、复合材料燃气标志桩真正免维护,不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字,省却维护工时费用,产品表面文字基础坚硬,耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号,里程数,路径方向指示箭头,维护电话等信息资料逐个定做。
5、复合材料燃气标志桩安装方法:挖掘所埋深度坑,前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋,水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔,下部用水泥浓浆固定,上口与路面齐平即可。
6、复合材料燃气标志桩全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象,具体尺寸可按要求定制。
7、复合材料燃气标志桩相关技术数据:
1、拉伸强度≥160MPa
2、弯曲强度≥190MPa
3、浸水后弯曲强度≥150MPa
4、巴氏硬度≥38
5、环钢度(5%)≥50KPa
6、热变形温度≥160℃
7、氧指数26%
㈢ 塑钢标志桩
★★★★★塑钢电力警示桩,PVC标志桩,电信警示桩,电缆通道标识牌材质及制作工艺电缆通道标识桩(牌)材质:用200#混凝土预制,标志符号用红漆图刷
通道立式标志桩用途:电力、通信、燃气、自来水、铁路地理管线路径通道指示标志兼警告牌。用于闹市、风景区、绿化带、灌木丛、顶管两侧管线路径指示。
标志桩400mm埋入泥土。水泥固定。
塑钢是对塑钢型材的简称,主要化学成分是PVC,因此也叫PVC型材。是近年来被广泛应用的一种新型的建筑材料,该材料性能优良、加工方便、用途广泛,由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。
材料为复合材料(不可回收),抗氧化,强度好,使用寿命可达50年,表面文字为凹形文字填色处理,分别标示顶端为路径管线走向标,清楚表示所走管线的方向。上有管线所埋深度标记、警告用语以及权属单位联系电话,方便管理。
塑钢标志桩。适用范围:塑钢标石适用于:燃气、供水、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。性能特点:抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼。 投资省、成本低、效果好。轻巧,安装方便,便于施工。美观、大方。阻燃。
规格:方形、圆形、三角形。
长度:1 m、1.5m。特殊规格可按用户要求定制。
- 电话:0311-80934262
- 传真:0311-84319730
- email:506090418@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
