- 数量:18
- 有效期:2023/8/29 0:00:00
Panasonic松下电工SUNX神视NA1-PK3D NA1-PK3 光幕NA1-PK3P,NA1-PK3卓鲲现货特价NBB10-30GM50-EO-V1 毛工 15121131275 QQ:2513710752 邮箱:zhuokun0727@163.com 电话:021-61558436
083 999 NBB10-30GM50-E2
084 199 NBB10-30GM50-E2-V1
801 647 NBB10-30GM50-WO
801 648 NBB10-30GM50-WS
083 858 NBB10-30GM60-AO
084 015 NBB10-30GM60-AO-V1
083 859 NBB10-30GM60-A2
084 016 NBB10-30GM60-A2-V1
088 550 NBB10-30GK50-EO
088 551 NBB10-30GK50-E2
802 846 NBB10-30GKK-WO
802 847 NBB10-30GKK-WS
087 749 NBB15-30GM30-E2
087 747 NBB15-30GM30-E2-V1
087 750 NBB15-30GM30-E3
087 748 NBB15-30GM30-E3-V1
085 971 NBB15-30GM50-EO
189 362 NBB15-30GM50-EO-M
085 972 NBB15-30GM50-EO-V1
211 909 NBB15-30GM50-EO-V1-M
189 363 NBB15-30GM50-E1-M
211 910 NBB15-30GM50-E1-V1-M
085 973 NBB15-30GM50-E2
123 968 NBB15-30GM50-E2-3G-3D
189 364 NBB15-30GM50-E2-M
085 974 NBB15-30GM50-E2-V1
211 275 NBB15-30GM50-E2-V1-3G
211 911 NBB15-30GM50-E2-V1-M
189 365 NBB15-30GM50-E3-M
211 912 NBB15-30GM50-E3-V1-M
801 649 NBB15-30GM50-WO
801 650 NBB15-30GM50-WS
085 975 NBB15-30GM60-AO
085 976 NBB15-30GM60-AO-V1
085 977 NBB15-30GM60-A2
085 978 NBB15-30GM60-A2-V1
124 153 NBB15-30GM60-B3B-V1
802 848 NBB15-30GKK-WO
802 849 NBB15-30GKK-WS
802 844 NBB15-30GK-WO
802 845 NBB15-30GK-WS
Panasonic松下电工SUNX神视NA1-PK3D NA1-PK3 光幕NA1-PK3P,NA1-PK3卓鲲现货特价有关光幕传感器的详情,请参阅《光幕传感器篇产品目录》。
节省空间,袖珍打火机尺寸部件
超小尺寸:W24×H70×D8mm,甚至可以被安装在部件箱的限制小空间内。 使用大型、明亮、醒目的作业指示灯
超小机身上安装有一约50mm高的作业指示灯。由于其明亮度和高可见度,可用于远距离检查传感器的工作。
无需同步线
使用同步扫描系统,无需同步线,并减少了接线工时。而且,传感器可在三种不同的投光频率中转换,最多可在同一垂直平面上贴近安装3套传感器,且不会导致相互干扰。即使安装在多层架上,由于相互干扰产生的工作故障也不会出现。(如果水平安装,最多可无干扰并行安装2套传感器。) 可选输出工作
输出工作可转换至所需用途。
用途
单间生产线
生产线
警告 勿将本产品用于个人安全保护。
易于对齐
传感器的光轴与安装孔直接对齐,使传感器对齐非常容易。可使用M4螺母简单安装。
电缆方向灵活
可选择两个不同方向中的任一方向定位电缆:向下或侧向,因此可根据传感器的安装位置进行灵活布局。 备有传感器保护支架
备有传感器保护支架(另售),以保护传感器不受工具或其他物体的损伤。镀黑的保护支架增强了作业指示灯的可见度。
订购指南
种 类 形状 检测距离(注) 型号 输出
N
P
N
输
出 30~300mm NA1-PK3 NPN开路集电极晶体管
P
N
P
输
出 NA1-PK3-PN PNP开路集电极晶体管
注:检测距离是在投光器和受光器之间可设定的范围。此传感器可检测30mm以内的物体。
5m电缆长度型,中继连接器型
备有5m电缆长度型(标准:2m)和中继连接器型(标准:电缆型)。
型号表
种类 标准型 5m电缆长度型 中继连接器型(注)
NPN输出型 NA1-PK3 NA1-PK3-C5
NA1-PK3-J
PNP输出型 NA1-PK3-PN NA1-PK3-PN-C5 NA1-PK3-PN-J
注:请另外订购中继连接器型的匹配电缆。
匹配电缆(需2根电缆)
型 号 说 明
CN-24-C2 4芯电缆,长2m
CN-24-C5 4芯电缆,长5m
<div class="cl
Panasonic松下电工SUNX神视NA1-PK3D NA1-PK3 光幕NA1-PK3P,NA1-PK3卓鲲现货特价SUNX神视NA1-PK3D,NA1-PK3P,NA1-PK3
SUNX神视GXL-15HU,GXL-N12FI,
SUNX神视GXL-15HLU,GXL-15FU,神视GXL-15F,GXL-12F,GXL-8F
SUNX神视GX-5M,GX-8M,GL-N12F,GL-N12H,GL-18H,GXL-18H,GXL-8H,SUNX神视GL-8F,GL-8H
SUNX神视光纤放大器FX-A3R,FX-311
SUNX神视光纤放大器FX-301,FX-300,FX-311,FX-301-C1
SUNX神视光纤放大器FX-101,FX-101p,SUNX神视FX-7,FX-7P,FX-12,FX-12P特价
SUNX神视FX4-A3R,FX3-A3R,FX4E-A3R光纤放大器,光纤线FT-SFM2,FT-FM2,FD-T40,FD-G500,FD-G4,FD-FM2,FD-EG1,FD-G4,FD-G500,
SUNX神视EX-F71/EX-F72/EX-F61/EX-F62/ EX-F1
SUNX神视光电开关EX-44
SUNX神视光电开关EX-23,EX-29A,EX-29B,EX-22A,SUNX神视光电开关EX4-LD50
SUNX神视压力传感器DP2-60,DP2-80,SUNX神视压力传感器DP2-21
SUNX神视CY-22,CY-22D,CY-22P,SUNX神视CY-21,CY-21D,CY-21P
SUNX神视CX-421,CX-422,CX-423,SUNX神视CX-411,CX-411D,CX-411P神视CX-31P,CX-31AD
NAIS松下限位开关AZH1241,松下限位开关AZH1021,AZH2041
SUNX傳感器SUNX傳感器SUNX傳感器
數字設定/.手動設定/模擬輸出SUNX傳感器
FX-301//FX-311/FX-7/FZ-11/FX-302/FX-303/FX-305/
SUNX傳感器
小型/螺紋型/超薄型/長距離型/U型/電源內置型
CX-411/CX-412/CX-491/CX-493/CX-424/CX-421/ CX-422/CX-423/CX-441/CX-442/
EX-31A,EX-31B,EX-32A,EX-32B,EX-21A,EX-21B,EX-23,EX-29A,EX-29B,EX-22A
EX-22B/EX-24A/EX-24B/EX-26A/EX-26B/EX-28A/EX-28B/ EX-15E/EX-17E /EX-14B/ EX-15/EX-14A
EX-11A/EX-11B/EX-13A/EX-13B/EX-19A/EX-19B/ EX-17/EXEX-11EA/EX-11EB/EX-13EA/EX-13EB/EQ-
34/EQ-34W/EQ-42/EQ-44/EQ-43/EQ-43T/EQ-501/EQ-501T/
RX-M10/RX-M50/RX-M2R/RX-500G/RX-PRVM3/RX-D700/RX-PRV500/RX-RVM5/RX-D200R/
RX2-M5 RX2-PRVM2/RX2-D300/RX4-M5/RX-LS200/
CY-21/CY-27/CY-29/CY-22/CY-11A/CY-11B/CY-17A/CY-17BCY-19A/CY-19B/CY-12A/CY-12B/
PX-22/PX-21/PX-24/PX-24ES/PX-23ES/PX-26/PX-SB1/
RT-610-10/RT-610-10R/RT-610-10G/RT-610-20/RT-610-20R/RT-610-20G/RT-610-50/
PM-K24/PM-L24/PM-F24/PM-R24/PM-U24/PM-K44/PM-T44/PM-L44/PM-Y44/PM-F44/PM-R44/PM-K54/ PM-
T54/PM-L54/PM-Y54/PM-F54/PM-R54/
PM2-LH10/PM2-LF10/PM2-LL10/PM2-LH10B/PM2-LF10B/PM2-LL10B/
NX5-M10RA/NX5-M10RB/NX5-M30A/NX5-M30B/NX5-PRVM5A/NX5-PRVM5B/NX5-RM7ANX5-D700A/
VF-M10/VF-M10T/VF-RM5/VF-RM5T/VF-PRM3/VF-D500/VF-D500T/VF-D1000/VF-D1000T
SUNX神视NX5-M10AD,NX5-M10P,SUNX神视NX5-D700A,NX5-D700B
- 电话:021-61558436
- 传真:021-57626318
- email:zkzhang10@163.com
