【质量一流】宁川配电室绝缘胶垫($ _ $)d⑨防静电绝缘胶垫(图片)
2012/8/16 17:13:33
0 人气:7
- 型号:d9
- 数量:1000
- 制造商:冀虹
- 有效期:2019/1/1 0:00:00
河北晋州五星电力设备有限公司
联系人:刘佳玉
河北五星电力设备(晋州)有限公司绝缘胶垫产品质量
我公司的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作
我公司不含次胶非胶再生胶和仁塑料成分
表面电阻和体积电阻稳定,单位面积比重大、平展性能好,物理性稳定
我公司的产品耐酸耐碱耐油耐高温,色系大方美观,工频耐压达到国家标准要求。
河北五星电力设备晋州)有限公司绝缘胶垫参数
每平方米1㎡气泡不超过5个,任意两个气泡间的距离比小于40mm,无裂缝
拉断伸长度≥250%,永久不变形
热空气老化在70℃持续72个小时
吸水性≤1.5%
工频耐压有效值<15KV,保持3秒不击穿
外观平滑,无凹凸不平,弹性好
河北五星电力设备(晋州)有限公司供应绝缘橡胶板绝缘胶板防静电橡胶板
绝缘胶垫\绝缘胶板\绝缘橡胶板\绝缘毯\绝缘垫特点:
物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试,正常工作在660V的状态下。
外观及规格尺寸要求:
斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。
五星电力设备(晋州)有限公司向您介绍一下静电基本知识及危害:
静电的特点是高电压、低电量、小电流和作用时间短的特点。静电就是一个静止不动的带电电荷,静电大多数通常是由于摩擦和分离造成的,摩擦引起热,促使材料内部中的分子活跃起来,然后两种物质被分离,电子从一种物质转移到其它物质就可能发生了。
当电子转移,缺乏或过多电子能创造一个电场,这个电场就是我们所知静电。这个静电场数量产生依赖于摩擦或分离的物质,依赖于摩擦或分离的数量,以及周围环境的相对湿度。 在原子之间很容易转移电子(或电荷)的物质称之为导体。那些不能转移电子(或电荷)的物质称之为绝缘体。不论导体还是绝缘体在静电作用下都可能带电荷。
人体自身的动作或与其他物体的接触,分离,摩擦或感应等因素,可以产生几千伏甚至上万伏的静电。
静电在多个领域造成严重危害。摩擦起电和人体静电是电子工业中的两大危害。
静电的危害
静电在我们的日常生活中可以说是无处不在,我们的身上和周围就带有很高的静电电压,几千伏甚至几万伏。平时可能体会不到,人走过化纤的地毯静电大约是35000伏,翻阅塑料说明书大约7000伏,对于一些敏感仪器来讲,这个电压可能会是致命的危害。 静电放电引起的元件击穿损害是电子工业最普遍、最严重的静电危害,它分为硬击穿和软击穿。硬击穿是一次性造成元器件介质击穿、烧毁或永久性失效。软击穿造成元器件性能劣化或参数指标下降,在产品出厂以前难以发现而造成隐患。
生产过程中静电防护的主要措施为静电泄露、耗散、中和、增湿,屏蔽与接地。
人体静电防护系统主要有防静电手腕带,脚腕带,工作服、鞋袜、帽、手套或指套等组成,具有静电泄露,中和与屏蔽等功能。
静电防护工作是一项长期的系统工程,任何环节的失误或疏漏,都将导致静电防护工作的失败。
河北五星电力设备(晋州)有限公司承接河北绝缘胶垫,山西绝缘胶垫,南宁绝缘胶垫,新疆绝缘胶垫合肥绝缘胶垫,江苏绝缘胶垫,宁波绝缘胶垫,吉林绝缘胶垫,沈阳绝缘胶垫,黑龙江绝缘胶垫,云南绝缘胶垫,四川绝缘胶垫,甘肃绝缘胶垫,宁夏绝缘胶垫,青海绝缘胶垫等一线城市、自治区自治州及县市的订做,销售业务。规格齐全,质量可靠,绝对复合国家标准。河北五星电力设备(晋州)有限公司已经全国各电力施工基地,厂房,道路、桥梁施工办公室,及零销商,经销商,代理商建立长期稳定的合作关系。我们以最真诚的态度欢迎新客户的加盟。
北五星电力设备(晋州)有限公司生产的绝缘胶垫绝对保证质量。我们公司生产的绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任何塑料成分,产品耐酸、耐碱、耐油 、耐高温,色系大方美观,工频耐压达到国家标准要求产品质量可靠,达到国家标准,可放心选购。以下是我公司生产的绝缘胶垫的具体介绍:
河北五星电力设备(晋州)有限公司绝缘胶垫优势:
河北五星电力设备(晋州)有限公司供应绝缘橡胶板绝缘胶板防静电。
橡胶板与全国电力系用的1758家单位(变电所机房)进行合作,产品品质、质量获得一致好评。
河北省委迎宾馆-----翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程。
天津地铁一号线、二号线的机房地面工程。
邢台烟草公司38000平发米的物流中心地面工程。
原生胶制成,没有刺鼻气味,绝缘性好,寿命长。市面上还有一种绝缘胶垫,那种是再生胶,有刺鼻性气味,也可以绝缘,但是寿命不长,时间长了就会起气泡。
外观及规格尺寸要求:
1、五星绝缘胶垫的规格
(1)按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv (2)按颜色可分为:黑色胶垫,红色胶垫,绿色胶垫 (3)按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.
2、五星建议绝缘胶垫使用范围及存储方式:
广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。 应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
3、15KV绝缘胶垫1. 15KV绝缘胶垫大致介绍:
(1) 简介:加强工作人员对地绝缘,由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶垫,绝缘橡胶垫,绝缘毯,绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。 (2) 外观:斑痕或凹凸不平:深度或高度不得超过胶垫厚度公差;气泡:每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm;杂质:深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm;边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶垫总长的1/10;裂纹:不允许有 2.绝缘胶垫的国家标准:序号 项目 周期 要 求 说明 1 工频耐压试验 1年 电压等级 工频耐压 kV 持续时间min 使用于带电设备区域 高压 15 1 低压 3.5 1 试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过。试样分段试验时,两段试验边缘要重合。
4、绝缘胶垫常规使用配置:
(1)5KV绝缘胶垫厚度:3mm 比重:5.8KG/m2
(2)10KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2
(3)15KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2
(4)20KV绝缘胶垫厚度:6mm 比重:11KG/m2
(5)25KV绝缘胶垫厚度:8mm 比重:14.8KG/m2
(6)30KV-35KV 绝缘胶垫厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m2 22 KG/m2
颜色:红,绿,黑
4.15KV绝缘胶垫特点:物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试,正常工作在660V的状态下。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
缘橡胶垫结构:
1、绝缘胶垫成分:
绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。
2、绝缘橡胶垫工艺及成型:
绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。
3、绝缘橡胶垫厚度:
在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。
4、绝缘橡胶垫国家标准:
配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿。
河北五星电力设备(晋州)有限公司绝缘胶垫产品质量保证:
我公司不含次胶非胶再生胶和仁塑料成分
河北五星电力设备(晋州)有限公司绝缘胶垫参数
拉断伸长度≥250%,永久不变形
热空气老化在70℃持续72个小时
吸水性≤1.5%
外观平滑,无凹凸不平,弹性好
河北五星电力设备(晋州)有限公司于2000年顺利通过了ISO9001:2011质量体系认证,拥有全国工业产品生产许可证办公室颁发的生产许可证和河北省产品质量监督检验a院颁发的合格证书。
【D9】五星绝缘胶垫价格实惠,质量行业排名第一。晋州五星电力凭借优越的产品质量,实惠的价格,一流的服务,五星电力在全国电力行业中遥遥领先其它电力公司,得到了广大客户的一致好评!!!欢迎广大客户前来订购!!
河北五星电力设备有限公司生产的绝缘胶垫质量好不好?
质量非常好:■■■■■■■■■■■■■■■30%
质量好:
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■60%
质量一般: ■■■■■9%
质量待提高:▍1%
五星电力设备公司成就
1、与全国电力系统的1300多家单位(变电所机房)进行合作,绝缘胶板品质、质量获得一致好评。
2、中国南水北调工程北京惠南庄泵站配电机房绝缘胶板工程的供货安装
3、石家庄五十四所军工仪器设备生产操作机房绝缘胶板安装施工
4、石家庄国祥精密机械公司生产车间配电房、实验室绝缘胶板安装
- 电话:0311-80934262
- 传真:0311-84319730
- email:506090418@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
