当前页面: 首页 >供求信息 >供应保温闸阀BZ41W-16P
供应保温闸阀BZ41W-16P
供稿:famendaquan 2012/8/27 8:19:39
人气:5
  • 型号:BZ41W-16P
  • 数量:1000
  • 制造商:叠山
  • 有效期:2030/9/11 0:00:00
闸阀的种类
  按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
闸阀关闭时
  密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。
  闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的,叫升降杆闸阀 ( 亦叫明杆闸阀)。通常在升降杆上 有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动 , 也就是将操作转矩变为操作推力。
开启阀门时
  当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时,流体的通道完全畅通,但在运行时,此位置是无法监视的。实际使用时,是以阀杆的顶点作为标志,即开不动的位置,作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象,通常在开到顶点位置上,再倒回1/2-1圈,作为全开阀门的位置。因此, 阀门的全开位置,按闸板的位置(即行程〉来确定。
  有的闸阀, 阀杆螺母设在闸板,手轮转动带动阀杆转动, 而使闸板提升, 这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。
  A,手动闸阀工作原理:
  转动手轮,通过手轮与阀杆的螺纹的进、退,提升或下降与阀杆连接的阀板,达到开启和关闭的作用
  闸阀具有以下优点:
  流体阻力小,密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
  开闭较省力。
  介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。
  形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
  闸阀的缺点如下:
  密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。
  外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。
  结构较复杂。
闸阀的种类
  ,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀,楔式闸板式闸阀又可 分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
  闸阀的安装与维护应注意以下事项:
  手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。
  双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部 )。
  带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力 )。
  带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。
  如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次。
结构特点
  长期以来市场上使用的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象,本企业引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀,克服了一般闸阀密封不良,生锈等缺陷,弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果,该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。
  B,闸阀的特点:
  重量轻:本体采用高级球墨铸铁制成,重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%,安装维修方便。
  平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头,木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内,容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象,弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计,不易造成杂物淤积,使流体畅通无阻。
  整体包胶:闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶,欧洲一流的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证精确的几何尺寸,且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠,不易脱落及弹性记忆佳。水
  精铸阀体:阀体采用精密铸造,精确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。
具有以下优点
  1、流体阻力小,密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
  2、开闭较省力。
  3、介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。
  4、形体简单, 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
  D,闸阀的缺点如下:
  1、密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。
  2、外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。
  3、结构较复杂。
  闸阔的种类 ,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀, 楔式闸板式闸阀又可 分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
主要零部件材料及性能
序号
  NO. 名 称 美标碳钢
  CS to ASTM 美标合金钢
  AS to ASTM 美标不锈钢钢
  SS to ASTM
Part Name Type A 105 Type F22 Type F304(L) Type F316(L)
1 阀体 Body A105 A182 F22 A182 F304(L) A182 F316(L)
2 阀座 Seat Ring A276 420 A276 304 A276 F304(L) A276 F316(L)
3 闸板 Wedge A276 430&410 A182 F304 A182 F304(L) A182 F316(L)
4 阀杆 Stem A182 F6 A182 F304 A182 F304(L) A182 F316(L)
5 垫片 Gasket Corrugated SS+graphite SS+PTFE
6 阀盖 Bonnet A105 A182 F22 A182 F304(L) A182 F316(L)
7 螺栓 Bonnet Bolt A193 B7 A193 B16 A193 B8 A193 B8M
8 销 Pin A276 420 A276 F304
9 填料压套 Gland A276 410 A182 F304(L) A182 F316(L)
10 活节螺丝 Gland Eyebolt A193 B7 A193 B16 A193 B8 A193 B8M
11 填料压盖 Gland Flange A105 A182 F11 A182 F304(L) A182 F316(L)
12 螺母 Gland Nut A194 2H A 194 4 A194 8 A194 8M
13 阀杆螺母 Stem Nut A276 420/Cu-Alloy(铜合金)
14 手轮锁紧螺母 H.W.Lock Nut A 194 2H A194 4 A 194 8 A194 8M
15 铭牌 Nameplate SS
16 手轮 Handwheel A197
17 衬垫 Bearing Gasket A473 431
18 填料 Stem Packing Flexible Graphite PTFE
适用介质 Suitable Medium (水、油、气等)W.O.G.etc (酸类)HNO3,CH3OOH etc
适用温度 Suitable Temperature  -29℃~425℃ -29℃~550℃ -29℃~180℃
产品尺寸和重量
通径 缩径RB 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2
NPS 全径FB   3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2
L 150~800Lb 79 79 92 111 120 120 140 178
900Lb 79 92 111 120 120 140 178 210
1500Lb 111 111 111 114 120 140 162 210
H(OPEN) 150~800Lb 158 158 169 197 236 246 283 330
900~1500Lb 169 197 197 236 246 283 330 354
W 150~800Lb 100 100 100 125 160 160 180 200
900~1500Lb 100 125 125 160 160 180 200 240
Weights Bolted 150~800Lb 2.1 2.0 2.3 4.3 5.9 6.9 11.1 15.2
900~1500Lb 2.5 4.3 4.2 6.6 8.8 12.5 17.2 23.5
Welded 150~800Lb 1.8 1.7 2.0 3.8 5.1 6.1 10.2 14.2
900~1500Lb 2.4 4.2 4.0 6.3 8.7 12.1 17.2 22
  • 电话:0419-2530968
  • 传真:0419-2530968
  • email:525304149@qq.com
更多内容请访问 famendaquan(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012082708043900001)
