- 型号:CPU224XP 6ES7214-2AD23-0XB8
- 数量:100
- 制造商:西门子
- 有效期:2022/9/12 0:00:00
现货西门子S7-200PLC CPU224XP销售6ES7214-2AD23-0XB8
型号:S7-224XP 6ES7 214-2AD23-0XB8
尺寸:W x H x D(mm):140 x 80 x 62 重量:390g 功耗:8W
电流供应:+5V DC 660mA +24V DC 280mA
数字量I/O:14DI / 10DO
中断输入:4
HSC输入:2(200kHz)+4(30kHz)支持A/B模式
脉冲输出:2(100 kHz)
CPU 特性/端口扩展选件
? AC 或 DC 电源
? 可拆卸端子排
? 利用 EM 277 可扩展为四个串行端口
? 2 个模拟设置调整器
? 自整定 PID 控制器
? 实时时钟
? 运行中编辑模式
? 诊断 LED
? 浮点运算
最大数字 I/O点:114 DI / 110 DO
执行时间(位指令):0.22 .s
程序存储:16384 B
数据存储:10240 B
存储器模块:可用
模拟量 I/O:CPU 本体内置2AI / 1 AO AI 32 / AO 29 最大 45
掉电保护:内部高性能电容和/或附加电池模块保证了非易失性:使用 STEP 7-Micro/WIN、
TD200C 或用户程序向集成的 EEPROM 装载数据 使用电池模块对动态数据的掉电保护一般 200 天
DC/DC/DC
电源电压24 V DC
数字量输入24 V DC
数字量输出24 V DC,最大 0.75 A,并联,具有更高的切换能力
AC/DC/继电器
电源电压85 – 264 V AC
数字量输入24 V DC
数字量输出5 – 30 V DC 或 5–250 V AC,最大 2 A(继电器)
数字量输入/输出/使用扩展模块的最多通道数量 114/110/224
模拟量输入/输出/使用扩展模块的最多通道数量 2 AI/1 AO integrated32/28/44
使用高性能电容储存动态数据 一般 100 小时
所支持的协议:适用于两个接口
通信选项:PROFIBUS DP从站和/或 AS-i 接口主站/以太网/互联网/调制解调器
集成的 24 V DC 传感器供电电压 最大 280 mA
- 电话:0731-82077361
- 传真:0731-82127950
- email:cslixuan20120825@163.com
上一篇:崔师傅刀削面机器人专利
