- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2022/9/18 0:00:00
河北五星电力设备有限公司
树品牌重科技,积极进取铸就辉煌
河北五星电力设备有限公司绝缘胶板简介:
● 河北五星电力设备有限公司绝缘胶板采用绝缘性能优良的非极性橡胶和特有的工艺配方经多重工序加工而成。
● 河北五星电力设备有限公司绝缘胶板黑色外观,质地均与,具有超强的绝缘功能,性能稳定。
● 河北五星电力设备有限公司绝缘胶板在介电环境中工作,最大绝缘电压可达10万伏。
● 绝缘、耐磨等综合性能突出,使用寿命长。
河北五星电力设备有限公司绝缘胶板绝缘胶板主要特点:
● 河北五星电力设备有限公司绝缘胶板超耐高压:在介电环境中,绝缘橡胶可长时间承受10万伏的高压而保持其稳定的性能。
● 河北五星电力设备有限公司绝缘胶板使用寿命长:绝缘橡胶使用寿命比较长。
● 综合性能稳定:此橡胶在综合性能方面有着其他橡胶无与伦比的优势。
河北五星电力设备有限公司绝缘胶板绝缘胶板的主要用途:
● 河北五星电力设备有限公司绝缘胶板广泛应用于变电所、发电厂、配电房等介电场所和介电设施的防电处理。
● 河北五星电力设备有限公司绝缘胶板在节点场所的地板及工作台的铺设。
● 河北五星电力设备有限公司绝缘胶板在其他介电系数较高的场所应用。
1.绝缘胶板颜色:红、绿、黑三色。绝绝缘胶板厚度:3mm,5mm,6mm,8mm,10mm绝缘胶板质量要求:绝缘胶板斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶板 边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许
2. .绝缘胶板使用范围:变电站、发电厂、配电房、试验室及野外带电作业等绝缘胶板储存注意事项:由于绝缘胶板是用胶类材料制作所以其储存应注意远离热源,离开地面和墙壁20cm以上;避免阳光直射,雨雪浸淋;防止挤压和尖锐物体碰撞;禁止绝缘板与油、酸、碱或其他有害物质接触。绝缘胶板应当贮存在干燥通风的环境中,环境温度宜为10℃~21℃之间。素
3.绝缘胶板优势:
1、我公中的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作2、我公司产品不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份
3、表面电阻和体积电阻稳定,单位面积比重大、平展性能好,物理性能稳定。
4、我公司的产品耐酸、耐碱、耐油 、耐高温,色系大方美观,工频耐压达到国家标准要求。
河北绝缘胶板厂家成功案例:
1、与全国电力系统的1758家单位(变电所机房)进行合作,产品品质、质量获得一致好评。
2、河北省委迎宾馆——翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程
3、天津地铁一号线、二号线的机房地面工程
4、邢台公司38000平方米的物流中心地面工程我们的是原生胶 没有刺鼻气味 绝缘性能好 寿命长。市面上还有一种绝缘胶板?? 那种是再生胶 有刺鼻气味?? 也可以绝缘 但是寿命不长,时间长了就会起气泡,掉渣。河北绝缘胶板质量好无刺鼻气味,可根据客户要求专门订做不同尺寸,不同颜色,不同文字的安全施工绝缘板。绝缘胶板、高压绝缘胶板、5KV绝缘板, 10KV绝缘胶板,15KV绝缘毯 ,20KV绝缘胶板, 25KV绝缘板,30KV绝缘胶板,35KV绝缘胶板 ??【黑色绝缘橡胶板】【红色绿色绝缘橡胶板】【配电室专用绝缘橡胶板】【电厂专用绝缘胶板】【高压绝缘胶板】^ο^【河北石家庄绝缘胶板【高压绝缘胶板】【防滑绝缘胶板】【石家庄绝缘板厂家】【无刺激气味绝缘橡胶板】】??
河北五星电力设备有限公司
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
