- 型号:6017BZ10400 6017BZ10400
- 数量:1000
- 有效期:2060/12/31 0:00:00
6016FZ10100 6016FZ10100 Fan Assembly风扇组件
6017BZ10400 6017BZ10400 External Alarm Unit外部报警装置
6018BZ10200 6018BZ10200 Memory Expansion Module存储器扩充模块
6020FZ00000 6020FZ00000 Disk Drive Housing磁盘驱动器外壳
6020NZ10700 6020NZ10700 Processor Power Supply处理器供电
6020NZ10800 6020NZ10800 Processor Power Suppy处理器电源Suppy
6024BP10300 6024BP10300 6024BZ10300 6024BZ10300 Processor Module 68020, 20 Mhz, 8 MB 68020,8 MB,20 MHz的处理器模块
6024BZ10100 6024BZ10100 Processor Module处理器模块
6024BZ10300 6024BZ10300 6024BP10300 6024BP10300 Multibus Processor Module - 8MB 20 Mhz多总线处理器模块 - 8MB 20兆赫
6024FZ00000 6024FZ00000 M/A Station Analog Term Panel ,M / A站模拟
6024NR14130 6024NR14130 Power Supply电源供应器
6024NS14130 6024NS14130 POWER SUPPLY电源供应器
6025FZ00000 6025FZ00000 Shield Grounding Plate屏蔽接地板
6026BZ10300 6026BZ10300 Processor Module, 33 Mhz 8MB 8MB 33 MHz的处理器模块,
6026BZ10400 6026BZ10400 Processor Module, 33 Mhz 16MB处理器模块,33兆赫16MB
6027BZ10000 6027BZ10000 SCSI Disk Controller SCSI磁盘控制器
6027CZ00020 6027CZ00020 Copy Command Interface Cable复制命令接口电缆
6030TZ10001 6030TZ10001 PSAP Keyboard PSAP键盘
6037CZ00010 6037CZ00010 Tape Drive Cable - 10 foot磁带驱动器电缆 - 10英尺
6040TZ10002 6040TZ10002 OCP Keyboard - Portable OCP的键盘 - 便携式
6041DP10100 6041DP10100 System Maintenance Terminal系统维护终端
6041NZ10415 6041NZ10415 Analog Input Termination Panel - 15 Points模拟输入终端面板 - 15分
6041NZ10424 6041NZ10424 6041NZ10424A 6041NZ10424A Analog Input Termination Panel - 24 Points模拟输入终端面板 - 24点
6041TZ10002 6041TZ10002 OCP Keyboard - Rail OCP的键盘 - 铁
6042NB10000 6042NB10000 6042NB10000A 6042NB10000A 15 Channel TC SM51536 Intelligent Inst Term Panel 15通道TC SM51536智
能研究面板
6043NZ10016 6043NZ10016 16-Channel RTD Input SM51500 Term Panel 16通道RTD输入SM51500期限小组
6044NZ10015 6044NZ10015 SM51514 SM51514 Pulse Input Termination Panel - SM51514脉冲输入终端面板 - SM51514
6045NZ10424 6045NZ10424 Digital Termination Assembly数字终端大会
6046NZ10416 6046NZ10416 Analog Output Termination Panel模拟输出终端面板
6050CZ10005 6050CZ10005 AC Power Cable AC电源线
6050CZ10010 6050CZ10010 AC Power Cable AC电源线
6050NA10424 6050NA10424 Controller Analog Termination Panel控制器的模拟终端面板
6050NZ10424 6050NZ10424 Controller Analog Termination Panel控制器的模拟终端面板
6050TZ10001 6050TZ10001 MOD 300 Keyboard MOD 300键盘
6050TZ10002 6050TZ10002 Keyboard键盘
6051BZ10000 6051BZ10000 Keyboard Interface Module - 2 Port键盘接口模块 - 2端口
6051NA10424 6051NA10424 6051NA10424B3 6051NA10424B3 Controller Digital Term Panel控制器数字学期面板
6051NZ10424 6051NZ10424 Controller Digital Term Panel控制器数字学期面板
6051TZ10000 6051TZ10000 ANK Keyboard - Rail Mount ANK键盘 - 导轨安装
6052BZ10000 6052BZ10000 Serial Interface Module串行接口模块
6052BZ10006 6052BZ10006 Serial Interface Module串行接口模块
6053BA10000 6053BA10000 DCN Interface Module DCN接口模块
6053BC10000 6053BC10000 DCN Interface Module -Controller DCN接口模块控制器
6054BZ10000 6054BZ10000 I/O Interface Module I / O接口模块
6055BZ10000 6055BZ10000 Ethernet Interface Module以太网接口模块
6055NZ10000 6055NZ10000 6055NZ10000A 6055NZ10000A M/A Station Analog Term Panel ,M / A站模拟学期小组
6056BZ10000 6056BZ10000 SIM Interface Module SIM卡接口模块
6060BZ10002 6060BZ10002 Interface Module接口模块
6060ND10000 6060ND10000 Hard Drive - 150 MB Fixed Winchester硬盘驱动器 - 150 MB固定温彻斯特
6061BZ10000 6061BZ10000 DCN Interface Module DCN接口模块
6062NZ10200 6062NZ10200 Streaming Tape Drive流磁带驱动器
6062NZ10300 6062NZ10300 Archive Streaming Tape Drive -150 MB存档流磁带驱动器-150 MB
6063NZ10100 6063NZ10100 540 MB SCSI Disk Drive 540 MB的SCSI磁盘驱动器
6063NZ10500 6063NZ10500 SCSI Disk Drive - 9 GB SCSI磁盘驱动器 - 10 GB
6063NZ10600 6063NZ10600 SCSI Disk Drive -36 GB SCSI磁盘驱动器-36 GB
6064NZ10000 6064NZ10000 SCSI DAT Drive SCSI DAT驱动器
6064NZ10100 6064NZ10100 SCSI DAT Drive SCSI DAT驱动器
6067CZ00010 6067CZ00010 MFM Disk Controller Cable MFM磁盘控制器的电缆
6069BZ10000 6069BZ10000 DCN Interface Module DCN接口模块
6070NZ10000 6070NZ10000 Floppy Disk Drive - 5 1/4 inch软盘驱动器 - 5 1 / 4英寸
6073NZ10000A 6073NZ10000A 3.5 Inch Floppy Drive 3.5英寸软盘驱动器
6100BZ10010 6100BZ10010 MP84188T-PGA MP84188T - PGA Analog Input Module模拟量输入模块
6101BZ10010 6101BZ10010 MP8418T-EXP MP8418T - EXP Analog Input Expander Module模拟量输入扩展模块
6102BZ10111 6102BZ10111 MV/TC Analog Input Module - 10 MV MV / TC模拟量输入模块 - 10毫伏
6102BZ10131 6102BZ10131 MV/TC Input Module - 50 MV MV /热电偶输入模块 - 50毫伏
6105BZ10130 6105BZ10130 RTD Input Module热电阻输入模块
6106BZ10010 6106BZ10010 Pulse Input Module脉冲输入模块
6107BZ10010 6107BZ10010 Digital I/O Module数字I / O模块
6108BZ10060 6108BZ10060 Analog Output Module模拟量输出模块
6151NB10700 6151NB10700 Interface Module Chassis -117 Vac接口模块机箱-117 VAC
6152NA10700 6152NA10700 Power Distribution Panel配电屏
6152NB10700 6152NB10700 AC Power Distribution Panel交流配电屏
6153NB10700 6153NB10700 Remote Interface Module Chassis远程接口模块机箱
6154BZ10121 6154BZ10121 TC Signal Conditioning Modue TC信号调理Modue
6155BZ10110 6155BZ10110 RTD Signal Conditioning Module RTD信号调理模块
6157NZ10000 6157NZ10000 DC Power Distribution Panel直流配电屏
6200CP00015 6200CP00015 IC660BLC001, 6200CP00015A IC660BLC001,6200CP00015A TRIO Interconnect Cable - 15 inch当家互连电缆
- 15英寸
6200CP00036 6200CP00036 IC660BLC003 IC660BLC003 TRIO Interconnect Cable - 36 inch当家互连电缆 - 36英寸
6202NZ10000 6202NZ10000 SC Controller Card File - Rack SC控制器卡文件 - 机架
6203BZ10000 6203BZ10000 SC F-Bus Interface Module SC的F -总线接口模块
6204BZ10100 6204BZ10100 SC Controller CPU Module SC控制器CPU模块
6205BZ10000 6205BZ10000 SC D/F Module SC D / F模块
6208FZ00000A 6208FZ00000A SC Power Supply Mounting Tray SC电源安装托盘
6213FZ00000 6213FZ00000 Blank Faceplate空白面板
6214BZ10110 6214BZ10110 SC Backup Memory Module - 8MB SC备份存储器模块 - 8MB
6214BZ10120 6214BZ10120 Backup Memory Module 4 MEG备份内存模块4脑磁图
6215BZ10000 6215BZ10000 SC I/O Transfer Module SC I / O传输模块
6215FZ10100 6215FZ10100 SC Controller Fan Assembly - 117 Vac SC控制器范大会 - 117 VAC
6216BZ10000 6216BZ10000 SC I/O Extender Module SC的I / O扩展模块
6224NZ10800 6224NZ10800 Power Supply 110-240VAC, 50/60HZ电源110 - 240VAC,50/60HZ
6225BZ10000 6225BZ10000 SC Backup Memory Extender Module SC备份内存扩展模块
6226BZ10000 6226BZ10000 SC Direct I/O Module SC直接I / O模块
6227BZ10100 控制器现场总线模块1通道
6227BZ10200 控制器现场总线模块
6228BZ10000 多总线现场总线模块
6229BZ10100 总线现场总线接口模块
6229BZ10200 现场总线接口模块
6252NA10700 模块
6252NB10300 配电屏
6252NB10700 交流电源配电板
6253BZ10000 接口模块
6303BZ10000A 总线模块
SC8326W 发射模块
SC9326 6158BP10000A 发射模块
FP1-C14 继电器
SC-9732 6159BP10000A 变送器
109S1814 电缆
1700DZ10000A 便携式配置泰勒
1701FZ00002 仪器仪表
1705FZ00001 挡板
1705FZ00001A 面板安装
1710FZ10000 内存模块
1714FZ14100A 电源
1722FZ10000A 通用字段输入模块
1733NZ10201A 模块
1740NZ10004 模块
1772FZ10000 通用字段输入模块
1775FZ00050 电缆
466C112 键盘
6000BA10511A IAC5 交流输入模块
6000BB14511A IAC5 输入模块
6000BB14531A IDC5 输入继电器模块
6000BE14551 6000BE14551A 继电器输入模块
6001BA10511 OAC5 继电器输出模块
6001BA14511 OAC5 继电器输出模块
6001BA14521A OAC5A 输出继电器模块
6001BD14541A ODC5 输出模块
6001BD14571 ODC5A 直流输出模块
6001CZ00110 键盘接口电缆
6001NC10900 总线Cardfile
6002BZ10200 记忆体模组
6002CZ02100 控制器I/O电缆
6002NZ10400 控制器
6003BZ10000 继电器模块
6003CZ00010 接口电缆
6003NZ10400 信号调理
6004BZ10300 模型控制器
6004CZ00010 接口电缆
6004CZ00040 接口电缆
6005BZ10000 模块
6005BZ10001 模块
6006BZ10000 处理器模块
6006BZ10002 处理器模块
6006FZ00000 电缆适配器
6006NA10900 总线分割背板
6007BD10000 串行I/O模块
6007BE10000 串行I/O模块
6008BZ10001 模块
6008BZ10060 处理器模块
6009BZ10000 模块
6009BZ10100 模块
6011BZ10001 磁盘控制器模块
6011FZ00000 终端的安装板
6012BZ10001 以太网链路控制器
6012BZ10010 以太网链路控制器
6013BZ10000 6013BZ10000 Ethernet Link Module以太网链路模块
6014BZ10000 6014BZ10000 Back-up Memory Module回到内存模块
6014BZ10100 6014BZ10100 Backup Memory Module备份记忆体模组
6014CZ00004 6014CZ00004 Disk Drive Control Cable磁盘驱动器控制电缆
6014CZ00010 6014CZ00010 Disk Drive Control Cable - 10 feet磁盘驱动器控制电缆 - 10英尺
6015BZ10000 6015BZ10000 I/O Transfer Module I / O传输模块
6015CZ00010 6015CZ00010 Disk Drive Data Cable -10 foot磁盘驱动器数据电缆-10英尺
6015FZ10100 6015FZ10100 Fan Assembly, 117 Vac, 60 HZ风扇总成,117 VAC,60赫兹
6016BZ10000 6016BZ10000 I/O Extender Module I / O扩展模块
6016CZ00012 6016CZ00012 Cable电缆
- 电话:0592-5856213
- 传真:052-5856702
- email:2662845085@qq.com
