- 型号:JH-1
- 数量:100000
- 制造商:河北晋州
- 有效期:2021/9/20 0:00:00
电力安全工具柜 智能安全工具柜 智能安全工具柜厂家 安全工具柜
安全工具柜价格 电力安全工具柜厂家 智能电力安全工具柜 华北电力安全工具柜 东北电力安全工具柜 华东安全工具柜 山西安全工具柜 山东工具柜
江苏安全工具柜 安徽电力工具柜 湖南工具柜 湖北安全电力工具柜
浙江安全工具柜 长沙安全电力工具柜 甘肃电力器具柜 青海电力工具柜
石家庄金能电力设备有限公司
产品功能及特点: 1、提供一个适宜的绝缘工具存放环境,使其保持干燥,符合绝缘工具存放环境国家标准(GB/T18037)的要求。 2、 可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、屏蔽服等工具用品,做到综合利用。 3、 根据不同放置需要,选择不同内部结构拼装方式,适宜的放置使用;根据绝缘牙人不同的尺寸,选择不同规格产品,以满足放置的需要。 4、 具有工具取出例用完全不结露的功能。 5、 能以较低能耗,经济适用的方式及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理,适应快速重复使用的需要。 6、 产品采用科学的调节算法,和独立的温湿度越限控制线路,可实施越限报警,自动设置,自动断电等项控制并具有手自一体化的功能。 7、 具有对绝缘工具进行标识和分类管理的功能:通过标识和分类避免拿错不同型号的绝缘工具造成安全事故,能对不同电压绝缘工具进行有效的管理; 8、 具有防尘,防损,防潮的综合功能。
在国内电力行业中,广泛使用绝缘工具进行带电作业或操作。受潮后的绝缘工具绝缘性能下降,严格危及检修人员的生命安全。现有的措施是采用木质或铁质的柜体或绝缘工具库存房进行绝缘工具的存放或保管。木质、铁质工具柜都不具备长期恒定的防潮作用,极易受潮,但这种库房投资大,能耗高,干燥过程缓慢,特别是绝缘工具少的单位,也没有必要建立绝缘工具库房。我公司生产的产品–JH智能安全工具柜,有效地解决了上述问题,得到了广大用户的欢迎。智能安全工具柜由优质钢板整体卷压成型,整体造型采用现代工业控制屏柜的风格,表面喷塑,密封性达到EN60529/IEC529标准的防护等级-IP5级;正面为玻璃观察门,观察方便,并装有门控照明灯,门右侧装有显示和控制操作面板(ADZ-3/4型),实时显示柜内和柜外的温度、湿度和设备运行状态。柜底安装有四个万向轮和定位螺杆;柜顶装有四个吊杯,方便运输。
应用范围: 广泛应用于各种电压等级的变电站、集控站、线路工区以及电力公司客服中心等单位和部门,并适应不同温湿度地区的使用。产品组成:该项目是以温湿度控制系统为核心,并加以专用存放装置的带电作业安全设备;电柜体、计算机及控制系统以及绝缘工具专用存放装置等部件组成。
安全工具柜特点:
(1)安全工具柜柜体:柜体采用优质冷轧钢板卷压焊接成型,板厚1.2mm,柜体重量75公斤,密闭性能好。柜体表面为静电腐喷塑工艺,颜色为驼灰皱,柜门装有通体透明有机玻璃,透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具。高*宽*厚2000*800*450(mm),移动灵活,便于摆放,柜体空间可加红外线除热除湿器。柜体结构可根据客户需求按不同种规格和数量所占空间,归类分组设计,为了工器具量身定做,分类有序,整齐存放。
(2)控制测量精确、量程广,能实现观察柜内情况并动态同步显示柜内温湿度数据
(3)有独立的过热保护装置,可控制柜内温度最高不超过42℃,确保柜内存放的安全用具不会因长期高温从而破坏其他绝缘性能,保证其长期可靠实用。
(4)采用独特的柜内循环风道进行空气的强近对流,快速造就一个温度均衡的内部环境。
智能绝缘工具柜可适应不同绝缘工具及用品存放环境的要求,主要用于要求分类放置的场所,尤其适应适用频繁,重复使用时间间隔短的绝缘工具存放,为带电作业提供安全保障。
具有以下功能特点:
● 多项专利设计,提供一个适宜的绝缘工具存放小环境,适应快速重复使用的需要;
● 柜内循环大风道,以风道送风方式进行空气的强迫对流,快速造就一个温湿度均衡的小环境;
● 拼装式内部结构,可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴等工具和用品,做到综合利用;
● 可旋转式挂物装置,满足绝缘靴、绝缘手套倒挂的要求,同时可通过调节挂物杆的角度,适应不同挂物的需要;
● 对绝缘工具进行标识和分类管理,避免错拿、错放绝缘工具造成安全事故;
● 采用国内首创的抽湿系统(B型),十五分钟内便可将柜内相对湿度从90%降至40%,而柜内温度无需升高太多;
● 采用工业级的微电脑来处理传感器检测的温度、湿度数据,经过“模糊”智能控制算法处理,有效控制除湿及热风循环系统运行,达到抽湿(或驱湿)目的,同时保证柜内温度不至于过高;
● 工具从柜中取出使用不结露;
● 设置了独立于控制系统之外的超温保护装置,即使控制系统失灵,仍能保证柜内温度不超温而损坏保存的工具;
● 可自动或手动控制;
● 控制参数人工设置,温度设置不允许超过40℃,多重保护柜内的工器具不至因高温损坏;
● 同时显示柜内的温度和湿度,B型可同时显示柜外的环境温湿度;
● 具有通信接口,可实现网络化远程监控,使用户在远程监视工具柜内的温度湿度情况,并能实施远程控制;
● 可配网络化的绝缘工具管理软件,实现绝缘工具全生命周期的跟踪管理;
● 配有漏电保护器,保障人身安全。
- 电话:0311-80934262
- 传真:0311-84319730
- email:2437014516@qq.com
