- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2022/9/21 0:00:00
河北五星电力设备有限公司
河北五星电力设备有限公司的变电站绝缘胶垫 配电室绝缘胶垫和机房绝缘胶垫绝缘胶垫特点:物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试,正常工作在660V的状态下。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。河北五星电力设备有限公司的变电站绝缘胶垫 配电室绝缘胶垫和机房绝缘胶垫可以有效的绝缘电的危害,使人类的生命安全得到了最大的保证!实施科学管理,是河北五星电力设备有限公司在生产高压绝缘胶垫,低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品中取得成功的重要手段。
河北五星电力设备有限公司认为,要造出优质的高压绝缘胶垫,低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品,必须要有优良的质量意识。为此,公司把功夫下在强化质量教育上。在班前班后,始终不愈地向员工灌输质量是生命,质量是饭碗的道理,不断增强员工的质量意识,促使员工在生产中时刻绷紧质量这根弦。
1、绝缘胶垫的颜色:红色绝缘胶垫,绿色绝缘胶垫,黑色绝缘胶垫。
2.绝缘胶垫厚度可分为:3mm绝缘胶垫,5mm绝缘胶垫,6mm绝缘胶垫,8mm绝缘胶垫,10mm绝缘胶垫,12mm绝缘胶垫.
3.河北五星绝缘胶垫材质是由原生胶制作,不含有再生胶,废胶,废塑料等!而且没有刺激性气味。在5厘米内不会出现裂纹。河北五星绝缘胶垫每一批出厂时都得经过电压测试,是为啦人们的生命安全着想,选择五星绝缘胶垫,信誉质量有保障。
4.绝缘橡胶垫国家标准:
配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿!.
=^÷^=绝缘胶垫,石家庄绝缘胶垫厂家,绝缘胶垫价格%绝缘胶垫厂家=^÷^=绝缘胶垫,石家庄绝缘胶垫厂家,绝缘胶垫价格%绝缘胶垫规格=^÷^=绝缘胶垫,石家庄绝缘胶垫厂家,绝缘胶垫价格%绝缘胶垫生产厂家。
高压绝缘胶垫厂家?の电工绝缘胶垫价格の¤配电室绝缘胶垫厚度★A5高压绝缘胶垫厂家?の电工绝缘胶垫价格の¤配电室绝缘胶垫厚度★A5高压绝缘胶垫厂家?の电工绝缘胶垫价格の¤配电室绝缘胶垫厚度★A5
河北五星供应各种绝缘胶垫,防滑绝缘胶垫,红色绝缘胶垫,绿色绝缘胶垫,斑马线绝缘胶垫,阻燃绝缘胶垫,配电室高压绝缘胶垫,刻字绝缘胶垫,带条纹绝缘胶垫,带圆点防滑绝缘胶垫
1.按照电压等级可分为:
(1)5KV绝缘胶垫
技术参数:厚度3mm;颜色 红,黑,绿;比重:5.5KG/m2
(2)10KV绝缘胶垫
技术参数:厚度5mm;颜色 红,黑,绿;比重:9KG/m2
(3)15KV绝缘胶垫
技术参数:厚度5mm;颜色 红,黑,绿;比重:9KG/m2(4)20KV绝缘胶垫
技术参数:厚度6mm;颜色 红,黑,绿;比重:11KG/m2(5)25KV绝缘胶垫
技术参数:厚度8mm;颜色 红,黑,绿;比重:14.5KG/m2
(6) 30KV绝缘胶垫
技术参数:厚度10mm;颜色红,黑,绿;比重:18KG/m2
(7) 35KV绝缘胶垫
技术参数:厚度12mm;颜色红,黑,绿;比重:21.6KG/m2
2.按颜色可分为:
(1)红色绝缘胶垫
(2)黑色绝缘胶垫
(3)绿色绝缘胶垫
3.按照厚度可分为:
(1)3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm
绝缘橡胶垫国家标准: 配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿
我公司的绝缘胶垫
每平方米1cm2气泡不超过5个,任意两个气泡间的距离不小于40mm,无裂纹
扯断伸长度≥250%,永久不变形
热空气老化在70℃持久72个小时
吸水性≤1.5%
工频耐压有效值>15KV,保持3秒不击穿
外观平滑,无凹凸不平,弹性好。
绝缘胶垫又被叫做绝缘毯,绝缘垫,绝缘橡胶板,绝缘胶板,绝缘橡胶垫等。质量好的绝缘胶垫没有异味,没有气泡,没有凹坑,表面光滑整洁干净,绝缘性能好,用料环保,具有较高的弹性,在介电环境中工作,最大绝缘电压10万伏。质量不好的则相反。
河北五星电力设备有限公司凭着“安全重于泰山”的公司质量理念,集合了大量智慧,制作了一批又一批的质量优异,价格公道的河北五星电力设备有限公司的变电站绝缘胶垫 配电室绝缘胶垫和机房绝缘胶垫绝缘胶 可以让您放心的与电“打交道”。
河北五星电力设备有限公司
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
上一篇:T型内螺纹三通球阀
下一篇:简易雨量站,简易自动监测雨量站
