- 型号:BAD83
- 数量:1000
- 制造商:顺新
- 有效期:2033/9/30 0:00:00
BAD83防爆无极灯|防爆无极灯厂家|BAD71防爆无极灯
顺新防爆电器有限公司专业生产防爆电器,防爆配电箱,防爆检修箱,防爆控制箱,防爆操作柱,防爆变频器,防水防尘防腐配电箱,三防操作柱,防爆灯具,三防类灯具,不锈钢防爆类,防爆防腐类,防爆空调,防爆风机,防爆管件,防爆开关,移动照明等,详情http://www.shunxexp.com。联系电话0577-62618208,手机13868784271,qq:1056982119.联系人:梁工。 ◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境 BAD83防爆无极灯|防爆无极灯厂家|BAD71防爆无极灯选型指南 注:1、本系列灯具专业装无极灯型体:CCD94-W; 2、本灯具出厂时均已经配装高频电源及无极灯光源,且内部接线已完成,用户只需接入电源即可; 4、本灯具出厂时以配电缆,规格为3x1mm2 ,800mm长,如有特殊要求,订货时请注明; 5、订货时请根据光源功率、安装方式选型。 例:若需订购吊杆式安装的CCD94防爆无极灯,配用光源为65W,则订货型号为"CCD94-W65g" 产品特点 ◆ 玻璃罩、壳圈、压圈采用环氧树脂配合特殊工艺一体式胶粘; ◆ 良好的散热设计,光源及电器工作时产生的热量可通过壳体充分传导散热; ◆ 玻璃罩采用防眩光设计,设置有多条反射棱条,有效减少眩光和光污染; ◆ 灯具多处采用特殊设计的密封结构,外壳防护等级高; ◆ 壳体采用无铜铝合金高压铸造成型,抛丸后高压静电喷涂,外型精巧、美观; ◆ 灯具出场时已配电缆,安装使用方便; ◆ 钢管布线。 BAD83防爆无极灯|防爆无极灯厂家|BAD71防爆无极灯技术参数 额定电压:AC 220V 灯座规格:E40 防护等级:IP54 引入口规格:G3/4" 适用电缆外径:φ9mm~φ14mm 安装及维护 ◆ 引入装置的外密封圈应确保可靠压牢并将电缆夹紧; ◆ 灯具投入使用前必须将内外接地牢固、可靠地接入用户现场接地系统; ◆ 安装及维护灯具时,眼睛带电打开灯具壳体; ◆ 瞪起检查密封圈,如发现其老化应及时更换。 BAD83防爆无极灯|防爆无极灯厂家|BAD71防爆无极灯
◆ 电缆引入采用特殊设计的双层密封夹紧结构,确保引入装置可靠性和防护等级;
执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、IEC60079
◆ 出厂时电缆已接好,内密封圈已可靠压紧,用户接线时应尽量采用灯具配装的电缆,通过接线盒接入电源;
- 电话:0577-62618208
- 传真:0577-62618387
- email:1056982119@qq.com
