- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2022/9/27 0:00:00
中国最大绝缘胶垫批发厂家?wx-A㈤绝缘胶垫价格¤の绝缘胶垫规格
河北五星电力设备有限公司
树品牌重科技,积极进取铸就辉煌
--河北五星电力设备有限公司
河北五星电力设备有限公司是中国绝缘胶垫最大供应商,多年来积累了丰富的生产经验,所生产的绝缘胶垫为原生胶生产,不含次胶、废胶、回收胶,无刺鼻异味,绝缘性能好,质量可靠寿命长,厂家直接供货,价格更优惠。
★绝缘胶垫分类:
(1)按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
(2)按颜色可分为:黑色胶垫,红色胶垫,绿色胶垫
(3)按厚度可分为:3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.
★厚度和电压的关系
10KV = 5mm
10KV = 6mm
15KV = 8mm
20KV = 10mm
35KV = 12mm
★我公司绝缘胶垫特色:
1、我公司的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作
2、我公司产品不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份
3、表面电阻和体积电阻稳定,单位面积比重大、平展性能好,物理性能稳定。
4、我公司的产品耐酸、耐碱、耐油 、耐高温,色系大方美观,工频耐压达到国家标准要求
★与我公司合作成功单位举例:
1、与全国电力系统的1758家单位(变电所机房)进行合作,产品品质、质量获得一致好评。
2、河北省委迎宾馆——翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程
3、天津地铁一号线、二号线的机房地面工程
4、邢台烟草公司38000平方米的物流中心地面工程
★技术参数:
比重:1.6-1.7;
扯断力:5Mpa ;
伸长率:280%,
硬度:65 ° +/- 5 °
每平方米1cm2气泡不超过5个,任意两个气泡间的距离不小于40mm,无裂纹
扯断伸长度≥250%,永久不变形
热空气老化在70℃持久72个小时
吸水性≤1.5%
工频耐压有效值>15KV,保持3秒不击穿
外观平滑,无凹凸不平,弹性好
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
