- 型号:sj-401
- 数量:8
- 制造商:mitutoyo
- 有效期:2022/9/28 0:00:00
屬於無鼻撬之機種,對於表面螺紋、微細段差曲面形狀的量測都難不倒它。 | |||||
若搭載DAT機能,可強化水平作業使之更加容易。 | |||||
使用高精度驅動部+高分解能檢出器,可實現超高精度之量測。 | |||||
擁有豐富的參數,並且可對應各國的粗度規格。 | |||||
採用觸控式大型液晶螢幕,實現高操作性。 | |||||
特点: | ? 配备有符合最新ISO, DIN, ANSI, 和 JIS 标准的36 种粗糙度评价参数。 | ||||
? 一个宽范围、高分辨率的检测器和一个直接驱动元件,提供了在同类产品中更优越的高精度测量。 | |||||
< 范围/分辨率>800μm / 0.000125μm (8μm 测量范围) | |||||
< 直线度/移动长度>SJ-401 驱动部: 0.3μm / 25mm SJ-402 驱动部: 0.5μm / 50mm | |||||
? 无轨检测器和弧形表面补偿功能使它能有效地评价圆柱体表面粗糙度。 | |||||
? 特细的阶差,直线度、波度均可用无轨测量功能测出。 | |||||
? 测量数据可通过 RS-232C 接口电缆 (选件)由外部PC 输出。 | |||||
? 带有粗糙度标准板。 | |||||
? 由数字滤波功能可得到全真的表面粗糙度轮廓图。 | |||||
? GO/NG 判断功能。 | |||||
? 自动校正功能。 | |||||
技术参数: | |||||
货号 | SJ-401 | 178-946-2(公制型) | 178-947-2(英制/公制型) | 178-956-2(公制型) | 178-957-2(英制/公制型) |
SJ-402 | 178-940-2(公制型) | 178-945-2(英制/公制型) | 178-958-2(公制型) | 178-959-2(英制/公制型) | |
测量方式 | 有轨/无轨测量 | ||||
测量范围 | Z轴 | 800μm,80μm,8μm(32000μin,3200μin,320μin)(用备选探针最高可达2400μm) | |||
X轴 | SJ-401:25mm(1") SJ-402:50mm(2") | ||||
驱动部 | 直线度 | SJ-401:0.3μm/25mm(12μin/1") SJ-402:0.5μm50mm(20μin/2") | |||
测量速度 | 0.05,0.1,0.5,1.0mm/s(0.002",0.004",0.02",0.04"/s) | ||||
返回速度 | 0.5,1.0,2.0mm/s(0.02",0.04",0.08"/s) | ||||
高度-倾斜 | 高度调整范围 | ±1.5° | |||
调整装置 | 倾斜调整范围 | 10mm/0.39" | |||
评估轮廓 | 主轮廓(P)、粗糙度轮廓(R),波型轮廓滤波(W)、DIN4776,MOTIF(R,W) | ||||
评价参数 | Ra,Ry,Rq,Pc,R3z,mr,Rt,Rp,Rv,Sm,S,&c,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2,Lo,Ppi,R,AR,Rx,△a,△q,Ki,HSC,mrd,Sk,W,AW,Wte,Wx,Vo | ||||
分析图表 | 负荷曲线(BAC)、振幅分布曲线(ADC) | ||||
区间数 | X1,X3,X5,XL*(*=任意长度) | ||||
任意长度 | SJ-401:0.1-25mm(0.01mm)[0.01"-2"(0.01")] SJ-402:0.1-50mm(0.01mm)[0.04"-2"(0.01")] | ||||
基准长度(L) | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm(0.003",0.01",0.03",0.1",0.3") | ||||
打印宽度 | 48mm(1.89")/纸宽:58mm(2.28") | ||||
记录倍率 | 垂直倍率 | 自动放大10-100k | |||
水平倍率 | 自动放大1-1k | ||||
检测器 | 检测方法 | 差动电感式 | |||
最小分辨率 | 0.000125μm(8μm范围)/0.005μin(320μin范围) | ||||
探针针尖 | 圆锥90°、半径5μm、钻石 | 圆锥60°、半径2μm、钻石 | |||
测力 | 4mN | 0.75mN | |||
轨半径 | 40mm/1.57" | ||||
轨力 | 小于400mN | ||||
功能 | 用户自定义 | 显示窗口/粗糙度参数可选 | |||
数据补偿 | R面补偿、倾斜度补偿 | ||||
线规功能 | 显示任何两个点的坐标差 | ||||
DAT功能 | 在无轨测量中帮助调整水平度 | ||||
位移检测模式 | 当驱动部停止运行的同时输入探针位移量 | ||||
统计处理 | 最大值、最小值、平均值、标准偏差(S)合格率、柱状图 | ||||
公差判定 | 可指定三个参数的上下偏差值 | ||||
测量条件储存 | 五套测量条件(控制器) | ||||
打印机 | 热敏打印机 | ||||
截止波长 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm(0.003",0.01",0.03",0.1",0.3") | ||||
数字滤波 | 2CR,PC75(相位校正)Gauss | ||||
校正 | Ra,阶差(输入粗糙样件的自动校正) | ||||
电源 | 通过AC适配器,内置充电电池(Ni-H) | ||||
电池 | 充电时间 | 15小时 | |||
测量次数 | 最多600次(无打印时) | ||||
耗电量 | 43W(最大) | ||||
尺寸 | 控制装置 | 307×165×94mm(12.09"×6.50"×3.7") | |||
高度-倾斜调整装置 | 131×63×99mm(5.16"×2.48"×3.90") | ||||
驱动部 | SJ-401:128×36×47mm(5.04"×1.42"×1.85") SJ-402:155×36×47mm(6.08"×1.41"×1.84") | ||||
粗糙度标准 | JIS(JIS B0601-1994-1982),DIN,ISO,ANSI | ||||
液晶显示屏尺寸 | 触摸屏 | ||||
数据输出 | RS-232C输入/输出、SPC输出 | ||||
外部控制 | 连接到数据处理系统(选件) | ||||
质量 | 控制装置 | 1.2kg(2.64lbs.) | |||
高度-倾斜调整装置 | 0.4kg(1.88lbs.) | ||||
驱动部 | SJ-401:0.6kg(1.32lbs.) SJ-402:0.64kg(1.14lbs.) | ||||
标准配件 | AC适配器、手提箱、打印纸、触屏笔、保护片、无轨探针管壳、用户手册、快速用户手册、工具 | ||||
*表示AC电线电压加后缀(如:178-946-2A)。A适于120V,C适于110V,D适于220V,E适于240V,没有的适于100V |
- 电话:0757-292899282
- 传真:0757-29289283
- email:yuhailong007@126.com
更多内容请访问 y532202803(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012091014005700001)
