- 型号:1分8分光路器箱、1分16光分路器箱、1分32光分路器箱
- 数量:100000
- 制造商:宁波东大通信科技有限公司
- 有效期:2090/12/30 0:00:00
产品名称 光分路器(PLC) 产品型号 LZ-PLC
接头类型 SC/FC 产品材质 ZrO2(陶瓷插心)
光分路器的制作工艺
FBT熔融拉锥是制作光分路器最成熟,最便捷的方法。目前国内CATV网络中应用的绝大多数为FBT熔融拉锥型分路器。这种光分路器的光学指标较高,性能稳定可靠,经过多年的应用已得到普遍认可。
FBT型光分路器的制作过程一般分为四个步骤:
1.熔融拉锥--在FBT熔融拉锥系统上制作1×2分路器基本单元;
2.单元封装--用专用封装材料封装保护分路器耦合区;
3.熔接--根据设计要求,用1×2分路器单元组合熔接成1×N型光分
4.成品封装--将1×N型光分路器模块化封装。
光分路器的光学指标
根据中华人共和国通信行业标准《光纤耦合器技术条件》YD/T893-1997规定分路器的光学指标包括以下内容:
1.附加损耗
2附加损耗是指输出光功率之和与输入光功率的比值:
A=-10log
其中A---附加损耗,dB;
---输出光功率之和,MW;
Po---输入光功率,MW;
1×N型光分路器的附加损耗来源于两个方面,一方面分路器耦合区光散射产生的损耗;另一方面是熔接点产生的熔接损耗。所以分光路数越多,产生的损耗越大。但对于相同分光路数的光分路器来说附加损耗越小,则分路器的性能指标越好。
行业标准只规定每个基本单元的附加损耗应≤0.30dB;对于其他多端口耦合器不作具体规定。
2.均匀性 均匀性是指均匀分光的分路器各输出端的插入损耗变化量。在实际应用中光纤CATV网络中的光分路器大多为不均匀分光,所以一般用分光比代替均匀性指标,对分路器各输出端口功率分配情况分别描述。
分光比是指分路器某个输出端口的光功率与输出光功率之和的比值:
KI= ×100%
其中看KI---某一端口分光比;
Pi--输出功率,MW;
--输出光功率之和,MW;
行业标准对均匀指标未作具体规定。
3. 插入损耗
光分路器的插入损耗是指某一端口输出光功率与输入端光功率之比:
L=-10log
其中:L--某一输出端口的插入损耗,dB;
Pi--某一输出端口的输出功率,maw;
Po--输入端输入功率,MW;
插入损耗由两个部分组成:一部分是附加损耗,另一部分是分光比因素;器件的分光比不同,插入损耗也不相同;因此,在标准中没作具体规定。
- 电话:0574-63512315
- 传真:0574-63512315
- email:s13884486098@163.com
