- 型号:XBK系列防爆控制箱
- 数量:XBK-3A3D3A
- 制造商:三诺
- 有效期:2022/9/29 0:00:00
XBK系列防爆控制箱(XBK-3A3D3A),化工厂使用的防爆控制箱,浙江三诺XBK-3A3D3A,石油采炼、储存、化工、医药、军工等防爆场所使用的防爆控制箱,XBK防爆控制箱批发价,防爆控制箱的防爆标志:Exd II CT6,多功能防爆控制箱
XBK防爆控制箱产品特点:
1、防爆控制箱一般有复合型和隔爆型两种结构,复合型外壳采用增安型结构,内装原件采用隔爆型元件,或增安型元件,外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,内装元件有按钮、控制开关、仪表等均为防爆元件;
2、隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型或钢板焊接而成,表面高压静电喷塑,内部元件可安装防爆元件或普通低压元件,如继电器、温控仪或各种功能模块;
3、控制箱内部元件可根据客户要求进行排列,可实现多种功能,控制开关有多种功能可选着,指示灯也有多种颜色可供选着。由于该产品变化多端,订货时请提供线路图或技术参数;
4、复合型或隔爆型产品外壳可采用不锈钢材质制作,用户如有需要敬请注明;
适用范围
◆适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;
◆适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;
◆适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
◆适用于温度组别为T1—T6的环境;
◆适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境;
技术参数:
◆防爆标志:ExedIIBT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4
◆额定电压:AC220/380V
◆按钮数量:A,信号灯:D,开关:K,仪表:B,
◆防护等级:IP54/IP55/IP65;
◆螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸
◆引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;
◆引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)
- 电话:0577-62826787
- 传真:0577-62826717
- email:970509886@qq.com
更多内容请访问 liuping156(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012091113510100001)
