- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2022/9/30 0:00:00
河北五星电力设备有限公司
绝缘地胶,绝缘毯,绝缘垫,变电房绝缘垫
绝缘胶垫厚度の哪里有质量好的绝缘胶垫厂家?a⑤绝缘胶垫价格
绝缘毯 绝缘毯 简介:绝缘毯又称绝缘橡胶垫、绝缘垫、绝缘地毯、绝缘橡胶垫,河北五星电气有限公司生产的绝缘垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。 产品介绍: JYD-10绝缘毯称为绝缘地毯又名绝缘橡胶板外观及规格尺寸: 绝缘毯又称绝缘橡胶垫、绝缘垫、绝缘橡胶垫 JYD-10绝缘橡胶板
一、绝缘胶垫(绝缘胶板,绝缘橡胶垫,绝缘垫)应采用胶类绝缘材料制作。
二、绝缘垫分类: 1.按照电压等级可分为: (1)5KV绝缘垫 技术参数:厚度3mm;颜色红,黑,绿;比重:5.5KG/m² (2)10KV绝缘胶垫 技术参数:厚度5mm;颜色 红,黑,绿;比重:9KG/m² (3)15KV绝缘垫技术参数:厚度5mm;颜色 红,黑,绿;比重:9KG/m² (4)20KV绝缘胶垫 技术参数:厚度6mm;颜色 红,黑,绿;比重:11KG/m² (5)25KV绝缘垫 技术参数:厚度8mm;颜色红,黑,绿;比重:14.5KG/m² (6) 30KV绝缘垫 技术参数:厚度10mm;颜色红,黑,绿; 比重:18KG/m² (7) 35KV绝缘胶垫技术参数:厚度12mm;颜色红,黑,绿; 比重:21.6KG/m² 2.按颜色可分为: (1)红色绝缘垫 (2)黑色绝缘垫 (3)绿色绝缘垫 3.按照厚度可分为: (1)3mm,5mm,6mm,8mm,10mm
三、绝缘垫使用范围及存储方式: 广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。 应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。 绝缘橡胶垫结构: 绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。
绝缘橡胶垫工艺及成型: 绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。
绝缘橡胶垫厚度: 在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。 绝缘橡胶垫国家标准:
配电室电压10KV选 8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.
绝缘橡胶垫贮存: 绝缘垫应贮存在专用箱内,避免阳光直射,雨雪浸淋,防止挤压和尖锐物体碰撞。 禁止绝缘垫与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10℃~21℃之间。 绝缘橡胶垫结构: 绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。
绝缘橡胶垫厚度: 在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。 绝缘橡胶垫国家标准: 配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿. 绝缘橡胶垫贮存: 绝缘垫应贮存在专用箱内,避免阳光直射,雨雪浸淋,防止挤压和尖锐物体碰撞。 禁止绝缘垫与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10℃~21℃之间。
河北五星电力设备有限公司
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
