Micro Clip XT多功能气体检测仪 便携式多功能气体检测仪
2012/9/15 9:53:59
0 人气:2
- 型号:MC2-4
- 数量:23545
- 制造商:加拿大BW
- 有效期:2019/9/30 0:00:00
Micro Clip XT多功能气体检测仪是原装整机进口,性价比很高。Micro Clip XT多功能气体检测仪被广泛应用于石油、电讯、化学、医药、钢铁厂、消防救援、建筑、市政和公共事业等各行各业。
Micro Clip XT多功能气体检测仪非常小巧玲珑且持久耐用,给您在任何封闭空间的气体探测中带来了当今市上最先进的性能,且价钱便宜。
Micro Clip XT多功能气体检测仪设计小巧而轻便(6*10*3.3厘米/160克),佩戴感觉舒适,不间断LCD显示实时
Micro Clip XT多功能气体检测仪技术指标:
检 测: 4,3,2,种气体(硫化氢、氧气、一氧化碳和甲烷)可以任意选择气体
校 准: 自动校准和归零
背 光: 低光/报警时自动背光开启
传 感 器: 插接式、电化学传感器(毒气和氧气);催化燃烧(LEL)
可设置内容: STEL时间周期(5-15分钟);校准气浓度、校准周期、开启或关闭某种气体;开启或关闭正常工作嘟音、开机自动归零、报警锁定、"安全"显示功能、静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、可燃气单位选择等。
报警指示: 声、光和振动三种报警方式
光 报 警: 广角闪烁光
声 报 警: 变化的95dB (30cm)脉动声
振动报警: 脉冲振动
其它报警: 低电量,过量程,传感器失效报警
报警设置点: 开机时显示
工作时间: 超过14小时,充电3小时
温 度: -20℃—+58℃
湿 度: 5%—95%RH(非冷凝)
尺 寸: 10.7x 6.0 x 3.6cm
重 量: 160克
防暴等级: IP66/67
事件记录: 可记录超过10个报警事件,包括气体种类,最大暴露值,报警持续时间等
数据记录仪: 用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒
传感器使用寿命: O2≥2年,其它≥3年
气 体 : H2S CO O2 可燃气体
测量范围 0-100ppm 0-500ppm 0-30.0% 0-100%LEL
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
工控宝APP下载安装
