- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2022/10/3 0:00:00
山西绝缘胶垫a5╠配电室绝缘胶╣红色高压绝缘胶垫⑤
市电力局的负责人王局长表示了他的担忧,近期连续降雨,造成环境湿度过大。对于一些使用年限长的电力设备存在隐患。不过王局长也标志让市民不用担心,他们会尽快在所有配电站都铺上绝缘胶垫。
绝缘胶垫
又成为绝缘毯,绝缘垫,绝缘橡胶板,绝缘胶板,绝缘橡胶垫等。质量好的绝缘胶垫
没有异味,没有气泡,没有凹坑,表面光滑整洁干净,绝缘性能好,用料环保,具有较高的弹性,在介电环境中工作,最大绝缘电压10万伏。
绝缘胶垫
广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用,主要采用采用胶类绝缘材料制作,绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。
山西绝缘胶垫a5╠配电室绝缘胶╣红色高压绝缘胶垫⑤山西绝缘胶垫a5╠配电室绝缘胶╣红色高压绝缘胶垫⑤
一、产品概述:
绝缘胶垫、绝缘毯是广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用,具有较高的弹性,在介电环境中工作,最大绝缘电压10万伏。颜色分为黑色、红色及绿色,一般规格为3-80mm*500-2000mm,也可按客户要求定长、定重。
二、技术参数:
比重:1.6-1.7;扯断力:5Mpa ;伸长率:280%,硬度:65°±5°。
绝缘胶垫,没有异味,没有气泡,没有凹坑,表面光滑整洁干净
石家庄金能电力设备有限公司是一家集设计、生产、销售、服务为一体的电力工器具专业生产企业。公司现有210人,其中专业技术人员70人,大专以上学历60人,技术力量雄厚,检测手段齐全,在全国同行业中位居前列。
公司主要产品:电力安全工器具力学性能测试机(万能拉压力试验机)、安全工器具、电力工具、检修工具、电力机具、金具电器、非标金具、压接钳等。公司产品畅销全国各省、市、自治区,并在部分国家重点工程中配套使用,深得广大用户的信赖和好评。
“生产优质产品,服务社会大众”是公司发展的一贯宗旨。安全供电关系到国计民生,因此在我公司视产品质量为企业生命之源,在生产和检测和每一个环节都严格执行国家统一质量标准,并制定了一套完整的质量管理和监督体系,公司在同行业中率先通过ISO9001质量管理体系认证,并连续多年获得“产品质量信的过单位”、“文明单位”、“重合同守信用单位”等荣誉称号。
公司以“科技兴企,产业报国”为发展方针,特设新产品开发部,以市场为导向,不断研制开发新产品,来满足社会不同层次的需要。
展望21世纪,机遇与挑战并存。“抢抓机遇、迅速行动、不断创新、追求卓越”是华泰人永恒的生存理念。一流的技术装备,充足的发展资金,领先的开发水平,完善的人才储备,可靠的质量保障,为金能公司的腾飞发展积蓄了强有力的竞争优势。在社会各界一如既往的支持下,金能公司一定能够在新一轮的市场竞争中永葆胜利姿态,使金能成为一个以研制开发、生产经营、技术服务为一体的现代化企业集团。
外观及规格尺寸要求:
斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。
变配电室安全管理标准
1 主题内容及适用范围
1.1 变配电室标准化管理是加强变配电生产管理的基础工作之一。为提高变配电运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化管理,特制定本标准。
1.2 本标准规定了变配电室安全管理的一般要求,变配电室设备设施、变配电室运行的安全管理。
2 引用标准
2.1 本标准引用GB50052《供配电系统设计规范》;
2.2 本标准引用GB50053《10kv及以下变电所设计规范》;
2.3 本标准引用GB50054《低压配电设计规范》;
2.4 本标准引用GB50059《35-110kv变电设计规范》;
2.5 本标准引用GB50060《35-110kv高压配电装置设计规范》;
2.6 本标准引用GB50168-92《电缆线路施工及验收规范》;
2.7 本标准引用GB50171-92《盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》;
2.8 本标准引用《电业安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分);
2.9 本标准引用DL/T596《电力设备预防性实验规程》;
2.10 本标准引用《变电站标准化管理条例》。
3 变配电室设备设施
3.1新建变配电室的配电装置应选用具有五防功能的成套电气装置。运行中的配电装置,应根据电气装置的具体情况,采用可靠的技术措施,使配电装置具备五防功能,并保证五防功能的完好有效。一、二类负荷的变配电事的高压手车柜、低压抽屉柜应至少各设一台备用柜,并始终保持在备用状态。
3.2 变配电室的地面应采用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。放有酸性物质房间的(地面如蓄电池室)应采用耐酸且便于清洗的材料。配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修应少积灰和不起灰。变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。
3.3 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物才采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。
3.4 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
3.5 屋内单台电气设备总油量在100kg以上应设置贮油设施或挡油设施。挡油设施宜按容纳20%油量设计,并应有将事故油排至安全处的设施,当事故油无法排至安全处时,应设置能容纳100%油量的贮油设施。排油管内径的选择应能尽快将油排出,但不应小于100mm。
3.6 屋外充油电气设备单个油箱在1000kg以上。应设置能容纳100%油量的贮油池,或20%油量的贮油池和挡油墙。设有容纳20%油量的贮油池或挡油墙时,应该将油排到安全处所的设施,且不应引起污染危害。当设置有油水分离的总事故贮油池时,起容量不应小于最大一个油箱的60%油量,贮油池和挡油墙的长,宽尺寸,可按设备外廓尺寸每边相应大1m计算,贮油池的四周,应高出地面100mm。贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的卵石层,其卵石直径宜为50~81mm。
4 变配电室门的要求
4.1 油浸变压器室不应开设窗户,通风口应采用金属百叶窗,百叶窗内侧应加设金属网,网孔不大于10mm×10mm。
4.2 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜地狱1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
4.3 配电装置室应设防火门,并应向外开启,防火门应装弹簧锁,严禁用门闩,相邻配电装置室之间如有门时,应能双向开启。
4.4 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
4.5 配电室、主空室、变压器室及电容器室门应装400-500mm高的防鼠挡板,且装设严密。
5 变配电室通风及采暖要求
5.1 变压器室宜采用自然通风。夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大雨15℃。
5.2 电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器允许温度,按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度计算。当自然通风不能满足排热要求时,可增设机械排风。电容器室应设温度指示装置。
5.3 变压器室、电容器室当采用机械通风时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。当周围环境污秽时,宜加空气过滤器。
5.4 配电室宜采用自然通风,高压配电室装有较多油断路器时,应装设事故排烟装置。
5.5 在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。
6 变配电室接地要求
6.1 变配电室应设置有明显的临时接地点,接地点应采用铜制或钢制镀锌碟形螺栓。
6.2 变配电室内应社有等电位联结板。
7 变配电室照明要求
7.1 工作场所的照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、重要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还必须设有事故照明。
7.2 应急照明灯和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。
8 变配电室安全用具要求
8.1 接地线满足最大检修方式需要,编号、绝缘杆完好,存放位置与编号对应。地线不能有断股、散股、卡子松动和损坏现象。
8.2 验电器有编号,有试验合格证,符合各电压等级的要求。
8.3 绝缘拉杆≥2支(含最高电压等级),有编号,试验合格证。
8.4 安全帽≥当值人数+5,无裂纹或损伤,无明显变形,有编号。
8.5 绝缘手套≥2付,有编号,有试验合格证,卷曲实验不漏气。
8.6 绝缘靴≥2双,有编号,有试验合格证。
8.7 网状遮拦、围栏满足需要。
8.8 主变压器和储油设备区、主控室、配电室、电容器室、蓄电池室、库房附近均应设有消防设施,放置地点要有标志。
8.9 安全用具有清册,放置整齐。
9 变配电室孔洞封堵要求
9.1 电缆进入电缆沟、隧道、坚井、墙壁、楼板、建筑物、盘(柜)以及穿入管子的孔洞处应用防火料密实封堵。配电间及控制室无能钻进小动物的孔洞。
9.2 在封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加防火衬板后再进行封堵。
9.3 电缆沟完整、清洁、无积水现象,盖板齐全,各设备基础完好。
10 其他要求
10.1 配电室的一次系统图须上墙,且接线方式和设备标识与实际相符。
10.2 充油设备无渗漏,设备整洁无油垢及油迹,油门无油垢。
10.3 设备瓷件清洗无损,导线及接头接触良好,不过热。
10.4 各类电测、计量仪表要有由具有校验资质的电气试验室颁发的校验合格证书,且仪表表面要有校验标识。
10.5 变配电室应根据实际情况建立运行管理制度和各项安全管理制度,配备相关专业的标准和规程,主要内容应上墙明示。建议选择交接班制度和巡检制度的主要内容上墙明示。
绝缘橡胶垫国家标准要求:
配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿!
12mm耐压黑色绝缘胶垫适用于耐压等级35kv的电厂、配电室等。
绝缘胶垫工艺及成型:
绝缘胶垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。
绝缘胶垫厚度:
在整个绝缘胶垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25) mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘胶垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。
河北五星电力设备有限公司
绝缘胶板的分类:
(1)按颜色分为:黑、红、绿、
(2)按厚度可分为:3mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm
(3)按耐压等级分为: 10KV、15KV、20KV 、25KV、30KV、35KV
(4)备注:可根据用户技术参数要求定做,如:按用户要求厚度、长度、颜色、耐压数据生产,保证质量均达到国家安规技术标准。
防静电橡胶垫,抗静电橡胶垫。防静电胶皮产品特点:
1:pvc输送带具有强度高,质量轻,耐磨损,多彩美观,无毒无味,抗静电,拉伸小,使用寿命长和阻力小等优点。
2:从外观可分为平面pvc输送带和花纹pvc输送带。
3:花纹pvc输送带适用于倾角0度~45度散装,袋装物料输送,纺织物料下滑,提高输送能力。
⑴5mm绝缘胶垫外观的分类:
1)斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差
2)气泡每平米内,面积小于1cm的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm。
3)杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6
4)边沿不齐或海面状宽度不超过10mm,长度不超过胶板总长的1/10
5)没有裂纹
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
