- 型号:111
- 数量:10000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
日兴从事电力自动化研发、生产、销售、技术支持已长达十几年,经我司工程师锲而不舍、坚定不移的精神研究出了几款智能化操作简便的系统,简便实用、价格优惠、(配置由客户决定,配置不同价格也不同,一般货期10内交货,保修期两年)更多资料请登陆我司主站,欢迎咨询0574-26871589
三台发电机一体并机柜产品描述:
图一(三台发电机一体并机柜):
手动并机柜:采用传统的灯光法并机的系统。
半自动并机柜:人工操作发电机组开、停机,人工操作并机柜系统的分、合闸健,自动完成并机、解列控制。
自动并机柜:由市电的有无控制的机组开、停以及并机系统的自动并机与解列,自动分配负载的并机系统。
全自动并机柜:在自动并机柜的基础上采用PLC完成多台机组的自动投入与并机,自动解列,与停机的逻辑功能(常称调峰)。
三遥并机系统:采用专用的单片机系统,完成并机柜以及发电机组同PC机的通信连接的并机系统。
产品特点:结构简单,美观大方。最大的优点是操作简易,能在最短的时间里教会从来未接触过发电机组或并机柜的电工操作并机柜。 功能齐全,具有过流过压逆功率保护。机器故障保护等功能,发动机的所有参数(如:水温 油压 排温等参数和所有的故障参数显示)用485通信在机旁连接至并机柜上严格按GB/T2820标准执行。
发电机并机柜性能
A: 自动控制并机: 手动启动其中一台送电,(必要时,也可以两台同时启动,并机后再送电)当这台机满载时,下一台自动启动并机送电,功率自动平分、当负载下降后,发电机可自动退出其中一台停机,经过30秒冷却运行后自动停机,恢复到自动待机备用状态。由其中一台送电。
B:人工选择控制: 即可以人为在并柜上操作启动发电机,可用自动和手动并机、开机台数可以由人工控制、也可以负载大小控制。
C:保护功能: 过电流保护、反功率保护、自动跟踪同步,准同期合闸并机保护。
智能并联柜产品描述:
标准型系列功能:
1.自动监测市电,失电时可自动起动机组,并自动升速至额定状态,自动合闸;
2.可自动对市电,发电机进行切换,在自动状态下保证市电优先;
3.市电来电后,可自动分闸,降速,停机;
4.自动监测机组各运行参数;各参数报警,保护停电值由程序任意设定;
5.自动检测在网机负载大小,当负载持续超过设定值时,自动起动备用机组,并自动同步,自动并车;对并联运行机组实现自动调频调载,并可实现多台机组稳定并联运行;
6.根据功率原则,自动平滑转移负载,并自动解列。
标准机组系列性能特点:
1. 以数字化模式替代了模拟逻辑控制电路
2. 操作更加简单、方便、提高性能
3. 节省燃油、延长机组寿命
4. 供电的电压、频率稳定、供电质量提高
优点:
1. 集中管理、电力调度更灵活
2. 全自动数控并机、可以避免人为错误操作
3. 适用于220/127V、400/230V、480/277V等多种电压条件
图二(智能并联柜)
双电源智能转换柜产品描述:
图三(ATS双电源智能转/切换柜):
ATS切(转)换柜详细阐述:
一、ATS转换柜简介
主要由控制元件及断路器组成,可以手动或自动控制的通断进行送电。结构简单操作方便,操作人员容易掌握使用方法。其功能能满足各类用户的需求,开关柜可应用于发电机组进行通断电用,也可以用于其它的配电设备。
二、ATS双电源自动转换开关
1.原理
双电源自动转换开关是双系统的电源(双电源)利用电磁线圈瞬时的转换,是向负荷供应电力的转换开关。开关的电磁线圈只在做转换动作时使其通电,转换动作过后不再通电,由于采用的是平时消耗电力为零的瞬时励磁式机械保持型的结构,开关平时动作过后通过机械性来保持触点接通状态。
2.结构
共有三部分组成:
① 机构部分:由机械保持结构和可动外壳、弹簧、可动板、2组电磁线圈和铁心,微型控制开关,控制电路等构成。
② 触点部分:由可动触点,固定触点,端子材料,可曲电线,支撑金属件,触点弹簧,灭弧装置,绝缘材料等构成。
③ 辅助部分:由辅助触点,绝缘外箱,手动操作棒(可分离)等组成。
三、ATS自动转换控制器
ATS控制器是一种集测量显示、控制、三遥等功能为一体自动转换控制器,该控制器有三种型号,分别用于市电与发电、市电与市电或发电与发电等双电源系统的自动转换控制。
·微机控制,全数字化技术;
·通过面板按键设定控制器运行方式;
·通过LED直观显示ATS的运行状态,控制器运行模式;
·通过面板LED数码管显示和按键,设定运行参数;
·通过LED显示测量数据,包括电压、频率;
·通过RS485通讯口和PC连接(需RS485/RS232接口转换器),可读写、修改所有设定值和数据;
·控制器的所有连线都通过针式带锁的端子连接,便于控制器的连线、移动、维修、更换;
四、ATS转换开关运行控制参数
序号 | 项目 | 预设值 | 数值范围 |
1 | 市电低电压故障值 | AC187V | AC0~220V |
2 | 市电高电压故障值 | AC242V | AC220~286V |
3 | 市电高频率故障值 | 52HZ | 50-65HZ |
4 | 市电低频率故障值 | 48HZ | 45-50HZ |
5 | 市电故障确认延时时间 | 10秒 | 0-9999秒 |
6 | 市电供电延时时间 | 10秒 | 0-9999秒 |
7 | 发电机组起动延时时间 | 15秒 | 0-9999秒 |
8 | 发电低电压故障值 | AC187V | AC0~220V |
9 | 发电高电压故障值 | AC242V | AC220~286V |
10 | 发电高频率故障值 | 52HZ | 50-65HZ |
11 | 发电低频率故障值 | 48HZ | 40-50HZ |
12 | 发电故障确认延时时间 | 10秒 | 0-9999秒 |
13 | 发电供电延时时间 | 10秒 | 0-9999秒 |
14 | 引擎冷却延时时间 | 300秒 | 0-9999秒 |
15 | 转换开关的类型 | 1型 | 1型 2型 3型 |
16 | 通讯地址 | 0(不设) | 0(不设) 1-128 |
监控功能:包含所有测量数据、控制功能、运行控制参数设定
- 电话:0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:浮子式水位计
