当前页面: 首页 >供求信息 >VAISALA DMT142露点仪
VAISALA DMT142露点仪
供稿:snc2007 2012/9/20 10:01:53
人气:20
  • 型号:DMT142
  • 数量:10
  • 制造商:芬兰
  • 有效期:2022/10/5 0:00:00
产品信息
上海安锐“专业、诚信、
产品简介:特点:一、小型露点变送器,适用于小型工业干器应用二、带有自动校准功能的Vaisala DRYCAP探头三、出色的稳定性为您充分节省校准费用四、露点测量范围-60 到+60度(-76 到+140度F)五、抗结露六、快速响应时间七、可用于最大20bar (290 psi) 的压力环境
VAISALA DMT142 非常适合于工业OEM 应用,诸如空气干燥设备,塑料干燥设备。其紧凑的结构和出色的稳定性,甚至可以应用于最小的干燥设备.具有以下功能和特点:1、Vaisala DRYCAP技术性能Vaisala DRYCAP技术和自动校准等革新技术,确保了DMT142 测量的长期稳定性。由于抗冷凝,DMT142不怕水溅,非常适合经常开车、停车的管线的露点测量。此外,传感器还防冷凝、抗灰尘颗粒、不受油气、大多数化学气体,以及流量的影响。2、长校准周期DMT142 拥有非常长的校准周期,典型值为两年。手持式DM70 可进行在线的性能测试。如果需要进行校准调试,可送至Vaisala 维修中心。3、自动校准技术降低了维护费用DMT142 的专利自动校准程序用于自动修正测量曲线干端的漂移,通过定期自恢复功能保持湿端的稳定,从而保证测量曲线与理论曲线相拟合。自动校准可能在运行的过程中,您可能根本感觉不到其在进行。4、小型,坚固,智能DMT242 变送器小巧耐用,专门设计适合极端恶劣环境中使用,如防尘、防污、防水等。能直接安装在压力20Bar 的系统中。5、易于安装DMT142 的轻巧使其可以方便的安装在狭小的空间。如果需要,输出范围可通过串口调节。DMT142小型露点变送器OEM产品\dmt142\dmt142c特点: 小巧的探头适用于小型工业干燥机等设备配套 维萨拉 DRYCAP? 自校准技术 校准周期长,低维护 露点测量范围-80...+60℃ ,  准确度±3℃  抗冷凝,不怕水溅,特别适合经常停车、开车管线中露点测量。  反应迅速 直接安装至压力达50 bar的管道中 IP65 (NEMA 4) 保护,防尘、防土、防水溅 可与维萨拉DRYCAP?DM70手持露点仪配合使用 NIST 溯源(带证书)DMT142小型露点变送器OEM产品露点温度测量 标准量程   测量范围 (典型)            -60...+60℃ Td 准确度 (-50...+60℃)  ±3℃Td 扩展量程 测量范围 (典型)             -80...+60℃ Td 准确度 (-60...+60℃)    ±3℃Td 传感器                Vaisala DRYCAP? 180D ppm 测量 测量范围              70...200000 ppm +20℃时准确度,1013 mbar7.3ppm +9.2% 读数 工作环境  温度           -40...+60℃  相对湿度       0...100 %RH 压力           0...50 bar DMT142小型露点变送器OEM产品输入和输出 工作电压   电压输出     12...28 VDC   电流输出     18...28 VDC   模拟输出                    4 ...20 mA (3-wire)                0 ... 1 V                0 ... 5 V 机械部分 重量           118g(4.16oz) 外壳材料       不锈钢外壳(AISI 316L), 塑料帽(ABS/PC)露点仪(湿度仪器)测量的方法可谓五花八门,其性能与价格也相差悬殊,这就要求我们选用仪器时要谨慎小心,不但要考虑到性能和价格,还应该考虑到仪器使用的场合和所测气体的种类及腐蚀性等。总体原则如下:
  1)国家级湿度基准:考虑到要求测量准确度高,样气理想,一般应选用冷镜式露点仪,如美国GE公司的M3,英国Michell的S4000TRS,美国Edgetech公司M300或瑞士MBW公司DP30等露点仪,用户应根据实际量程和精度选用合适的产品。
  2)企业基准或实验室分析:如果测量准确度要求较高,可选用冷镜法仪器,如,英国Michell公司的S4000系列产品或瑞士MBW公司的DP19;如果量程要求较低(露点-80℃以下)且气体较清洁,可选用电解法仪器,如美国Edgetech公司的1-C,杜邦公司的M303。
  3)现场检测:如果测量准确度要求较高,可选用冷镜法仪器(同上);如果要求测量速度快或气体污染较重,最好选用阻容法仪器,如英国Michell的MDM300便携表、英国Systech、英国Alpha湿度仪器公司的SADPmini手持式露点仪或美国XENTAUR公司的XPDM等。
  4)连续在线监测:如果精度要求不太高,可选用阻容法仪器,如英国Michell的Easidew系列、英国Systech、英国Alpha湿度仪器公司的DS-1000在线露点仪或新型的DS-2000在线露点仪,以及美国XENTAUR公司的XDT型,它们共同具有价格低且安装调试方便的特点;如果精度要求较高,可选用美国AMETEK公司的560B或冷镜式仪表。
高效、成为您最信任的事业伙伴”是我们的原则和目标,
露点仪的分类;便携式露点仪,在线式露点仪,固定式露点仪。冷镜式露点仪器。温湿度露点变送器。
露点仪应用领域  1. 电力系统 SF6 露点检测  2. 空气净化及洁净室  3. 压缩空气干燥  4. 汽轮机防冰  5. 干燥工业  6. 食品加工  7. 塑料基片干燥  8. 动力气质量控制  9. 氨气生产及纯度维护   10. 需要极干燥的环境(如手套箱,电子工)
     11.石油化工、天然气等危险区域使用
  • 电话:021-51077017-866
  • 传真:02151685107
  • email:hbm18721753688@126.com
