当前页面: 首页 >供求信息 >a⑤╙绝缘梯子价格╜の哪里有质量好的绝缘梯子厂家╬绝缘单梯厂家
供稿:wuxing8147 2012/9/22 15:39:16
人气:24
  • 型号:齐全
  • 数量:1000000
  • 有效期:2022/10/7 0:00:00
绝缘梯分为绝缘单梯,绝缘软梯,绝缘竹节梯,绝缘关节梯,绝缘单直梯,绝缘合梯,绝缘人字梯,绝缘升降梯(绝缘伸缩单梯,绝缘伸缩合梯,绝缘伸缩人字梯),绝缘凳,绝缘高低凳,绝缘高凳,绝缘升降平台,全绝缘脚手架,绝缘高低凳,绝缘高凳等。
绝缘梯特点:
  (1)不导电,外观新颖,美观大方
  (2)耐腐蚀(具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料)、耐枯朽、耐退色
  (3)重量轻,搬运方便
  (4)低吸水率、阻燃性好(普通阻燃型格栅火焰传播速率(ASTM E-84)不超过25;高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28GB 8924))
  (5)高强,轻质(玻璃钢格栅的密度不大于2,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍,绝对强度超过铝材和普通钢的水平
绝缘梯
  ),抗冲击,绝缘性,透磁极佳
绝缘梯制造工艺
  绝缘梯采用高温聚合拉挤制造工艺,材质选用环氧树脂结合销棒技术。铝合金材料制件做了表面阳极氧化处理,轴类钢制件表面有防护镀层;绝缘层压类材料制件加工表面用了绝缘漆进行处理。梯撑、梯脚防滑设计不易疲劳,梯各部件外形无尖锐棱角,安全程度高,绝缘性能强;吸水力低,耐腐蚀。
产品材料
  绝缘玻璃钢
绝缘梯使用注意事项:
  (1)使用前: 每次使用梯子前,必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤;使用梯子时应选择坚硬、平整的地面,以防止侧歪发生危险;如果梯子使用高度超过5米,请务必在梯子中上部设立F8以上拉线;检查所有梯脚是否与地面接触良好,以防打滑;在未经制造商许可的情况下,梯子决不附加其他的结构,决不使用和维修损坏的梯子;梯子升降时,严禁手握横撑,以防切伤手指。
  (2)使用时:绝对禁止超过梯子的工作负荷; 梯脚具有防滑效果。但依然需要有人员用手直接扶住梯子进行保护(同时放置梯子侧歪),并用脚踩住梯子的底脚,以防底脚发生移动;当攀登梯子或工作时,总是保持身体在梯梆的横撑中间,身体保持正直,不能伸到外面,否则你可能会因为失去平衡而发生意外。
高品质绝缘梯
  在保证安全的前提下,品质越好的绝缘梯重量越轻。因为必须使用更高性能的原辅材料、更先进的生产工艺、更科学的结构设计才能在保证安全的前提下减轻产品重量。较轻的绝缘梯使用才更方便。
绝缘梯材料性能:
  绝缘梯的绝缘材料密度≥1.95g/cm3;绝缘材料的吸水率 <0.40% ;材料抗拉强度 >350Mpa ;材料表面硬度 50(巴氏);绝缘材料表面耐压 >12kv(r.m.s);设计负载 >1500N。绝缘部件表面应光滑、无气泡、皱纹或开裂,无明显的擦伤和过热痕迹,颜色为本色
  • 电话:15373810752
  • 传真:0311-86035676
  • email:1732708147@qq.com
