- 型号:BXM56系列
- 数量:600
- 制造商:上海唯丰防爆电器有限公司
- 有效期:2112/10/10 0:00:00
防爆配电箱_BXM56防爆照明配电箱Exde IIBT4 一、防爆动力配电箱 适用范围 1.1区、2区危险场所。 2.ⅡA、ⅡB IIC类爆炸性气体环境。 3.温度组别为T1-T4的爆炸性气体环境。 4.注:要求IIC类货户外使用时请注明. 二、防爆动力配电箱 产品特点: 1.防爆配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型,表面高压静电喷塑,配不锈钢外露紧固件,产品外形美观。 2.防爆配电箱设计精良,安全易用,我公司免费提供一年保 3.箱体图纸可由贵公司提供,或由我公司代为制作. 4.防爆照明(动力)配电箱采用复合型,模块结构,各回路可根据需要自由组装,一般开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构. 5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、DZ158、NM1、CM1等。 6.可根据客户要求特制,如加装电涌保护器、电流表、电压表等,外可配挂锁金属手柄。 7. 适用于照明和动力线路,具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可. 8.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。 三、上海唯丰防爆电器有限公司 1. 爆炸性气体环境危险场所:1区、2区; 2. 可燃性气体、蒸气级别:ⅡA、ⅡB; 3. 温度组别:T1~T4; 4. 户内、户外(IP54)。 5. 本产品为复合型,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增按型结构。 6. 铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器或塑壳式断路器。有C45、C65、CM1可供选择。 7. 具有过载短路保护功能。 8. 有特殊要求可特制。 9. 钢管或电缆布线均可。 10. 符合GB3836-2000、IEC60079, GB12476.1-2000、IEC61241标准要求。 四、订货须知 1.用户在订货时,须注明配电箱的回路数,各回路相应的电流以及断路器的极数,若需带漏电功能,则还需注明; 若需带总开关则请注明总开关的电流及极数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量。 2.动力配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照外形及安装举例,动力动力混合时,按动力配电箱选型。 3.一般情况下,用户必须提供配电电气系统图。
- 电话:0577-61786551
- 传真:0577-61786552
- email:1435236384@qq.com
