- 型号:BGD系列防爆高杆灯
- 数量:100
- 制造商:广顺防爆
- 有效期:2022/10/10 0:00:00
BGD系列防爆高杆灯
一、适用范围:
适用于1区,2区危险场所。
适用于ⅡA,ⅡB,ⅡC类性气体环境。
适用国防工程,航天工程,港口工程,储备库,大型危险品货柜码头,油田开采现场及石化行业等需要大面积集中照明的场所。
二、产品性能:
1,灯杆
灯杆由低碳钢板经剪制,折弯,自动焊接成型。灯杆的全部结构件均进行热镀锌及表面防腐处理,使所有内外壁表面均获得妥善保护以延长使用寿命和节约维护费用。
灯杆底部开有电器门,内置防爆自动升降机构和防爆电器控制系统。
2. 防爆电器控制系统
防爆电器控制及保护装置都安装在固定于灯底部的控制箱内。备有照明控制及电机控制器。双回路电力电缆供电,可实现全负荷照明和部分照明,具有手控,光控及电脑时间控制等多种方式,以满足用户的不同需求。
采用拖缆方式供电,防爆电控箱和照明电缆采用特制的具有锁定装置的专用插件连接。
3. 防爆自动升降系统
本系统由防爆电机,蜗轮蜗杆,卷筒等部分组成。具有自锁性能的蜗轮蜗杆传动机构,可以使灯盘在任何位置停止。设置过扭矩保护,具有自动,手动两种操作功能。
4. 钢缆导向滑轮系统
该组件由三组滑轮臂成120°角排列并被固定在灯杆顶部固定支撑上,每组滑轮臂安装有:
a.终身润滑密封的特制轴承;
b.专用于灯盘自动锁定,脱落的卸载装置;
c.高分子非金属绝缘材料的滑轮,对电缆表无损伤;
d.防止钢缆滑出导向轮的限位装置。
5. 挂钩系统
挂钩系统的特殊几何开关由计算机辅助设计而成,经过精密的计算和实际论证,可确保灯盘升至预定位置时,挂钩在钢缆的牵引下与卸载装置产生相对运动,从而达到锁定,脱卸的目的。在正常使用情况下,钢缆处于卸荷状态,延长了钢缆的使用寿命,保证灯盘在恶劣天气情况下处于稳定状态。
6. 导向及制动系统
此系统在灯盘正常上升和下降过程中起导向作用,一旦钢丝绳发生断裂时,此系统起制动保护作用,防止灯盘坠落。
导向系统通过弹簧压紧的尼龙轮使灯盘在升降过程中始终处于对中位置,防止灯盘偏斜与灯杆碰撞,损伤灯杆或灯盘防腐表面。
制动系统由彼此成120°角排列的三组装置组成,由三块制动器同时楔入灯杆来完成,一旦悬吊钢绳再次拉紧,制动器从灯杆上放松使灯盘可以重新升降。
在钢缆处于卸荷状态时,制动器始终保护锁定。
先进的液压制动技术防止钢性冲击,制动力更大,制动平稳无噪声
7. 防雷接地装置
防爆高杆灯设置有专用的接地装置,其接地电阻不大于10W。
8. 所有机械传动部位均经过非电器防爆处理。
三、品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
- 电话:0577-671615005
- 传真:0577-71611800
- email:2473160871@qq.com
下一篇:845-BB编码器缓冲板
